 Purge vapodetendeur GPL
paleon
Nombre de messages : 4
Niva type, année : 1.7 GPL 2010
MessageSujet: Purge vapodetendeur GPL   Mar 15 Oct 2013 - 11:48
Bonjour, il parait qu'il faut purger tous les 10000 le vapodétendeur GPL. Comment faire ?
Mon niva a 11 000 km, modèle 2011
yanndu28
Nombre de messages : 1948
Niva type, année : pieton
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Mar 15 Oct 2013 - 12:25
Oui tout a fais sa se purge , la parafine se forme a l interieur et colmate ton systeme gpl detendeur et injecteur gpl . Pour bien faire une fois et seulement moteur chaud ouvre ta vis sous le vapo et laisse coulé un peu tu peu aussi pour nettoyer l interieur mettre un coup de nettoyant frein en enlevant une des durites et y mettre un coup de clé de suit pense a la presentation
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Mar 15 Oct 2013 - 12:37
sur mon ancienne Niva (gpl) j'ai fait 110 000 km je n'ai jamais vu couler une goute de quoi que ce soit
je te conseille fortement de passer par un pro du gpl
et pas que pour des raisons de sécurité
LADA27
Nombre de messages : 48
Niva type, année : 2003
Couleur : BLEU
MessageSujet: Purge vapodétendeur   Mer 16 Oct 2013 - 9:09
Je suis également intéressé par la manip de purge. jpz peux dire pourquoi il est préférable de passer par un pro ?
Bonne journée
yanndu28
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Mer 16 Oct 2013 - 12:17
C est dangereux BOUMMM enfin c est pas plus dangereux que l essence . Faut savoir se que tu fais et comment faire et biensur un endroit ventillé . J ai une clio gpl et la derniere fois que j ai fais une révision sur le gpl il m ont demandé 650 e
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Mer 16 Oct 2013 - 13:02
Bonne journée
le problème c'est de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, or tu ne sais pas
comme un enfant jouant avec une arme, il ignore le minimum de sécurité
ce serait pour aller bidouiller les freins, la direction et autres éléments à risque, je te le déconseillerai aussi
maintenant payer effectivement 650 E... ça fait mal
le plus judicieux serait de trouver qq'un qui maîtrise et t'apprend à le faire
paleon
MessageSujet: Purge Vapo GPL   Mer 16 Oct 2013 - 13:19
Merci pour vos réponses. Mon vapo est de marque Necam, type méga, on ne peut pas voir de vis de purge au dessous car il touche la tôle du passage d'aile; Faut-il  déposer le vapo ?
yanndu28
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Mer 16 Oct 2013 - 13:47
Oui faut defaire le vapo de son support moteur chaud dévisse en dessous . Sa c est simple donc tu peu le faire sans souci
ladamelon
Nombre de messages : 125
Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001
Couleur : bleu/vert
MessageSujet: Purge vapodetendeur   Lun 8 Juin 2015 - 23:46
je purgerais bien mon vapodetendeur aussi , apres tout c'est recommandé dans le manuel ! mais ou se trouve donc la vis de purge sur un vapo Bousselet MB4/95.
et que purge-t-on reellement ? circuit gaz ? circuit eau de chauffage ?
mimilulu2
Nombre de messages : 117
Niva type, année : 1,7 gpl 2000
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Mar 9 Juin 2015 - 9:26
Paleon, peux tu me dire où se situe le vapo détendeur sur ton niva.
Je suis aussi intéressé par la manip
ladamelon
Couleur : bleu/vert
MessageSujet: purger vapodetendeur bousselet   Mar 9 Juin 2015 - 23:54
ou est donc la vis de purge ?
a quoi servent les vis  que l'on voit sur photo ?
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Mer 10 Juin 2015 - 6:33
à se faire péter la gueule
ladamelon
Couleur : bleu/vert
MessageSujet: purge vapodetendeur   Mer 10 Juin 2015 - 8:52
voila , j'ai a peu pres reussi a mettre la photo (pas facile ! ...pour moi)
La purge recommandée ne doit pas presenter un danger particulier dans la mesure ou elle inscrite dans le livret d'entretien .
je crois egalement qu'on y parle de changer un filtre tous les 40 000km.
yallis
Nombre de messages : 155
Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: bousselet   Sam 13 Juin 2015 - 18:52
sur le vapo bousselet la vis de purge est dessous,clé de 13,pour le filtre moi il était en synthétique,donc nettoyage soufflage,et remontage,ne manipuler que si toutes les précautions sont prises,ou faire faire,lors de la révision gpl.
ladamelon
Couleur : bleu/vert
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Sam 13 Juin 2015 - 18:59
la vis de purge je crois la sentir a la main sous le vapo (pas visible sur ma photo donc). on purge quoi en fait ?
pour le filtre ; il est ou ? et quelles precautions ?
yallis
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Dim 14 Juin 2015 - 8:42
il suffit de dévisser et laisser couler,dans mon cas il n'y avais rien,a chaque fois que je l'ai fait,pour le filtre il se trouve dans la cuve sous la premiere electro vanne,coté arrivée de gaz,attention c'est dangereux.
yanndu28
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Dim 14 Juin 2015 - 18:10
La purge c est pour enlever la crasse c est une genre de parafine defois y a un filtre mais pas tout le temps
hibou31
Nombre de messages : 56
Niva type, année : 1700 gpl 2004
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Dim 14 Juin 2015 - 20:13
Attention il y a plusieurs marque de vapo qui équipe nos nivas.
moi j'avais plein de ratés en mode gpl .
je l'ai fait controler par un garage pro gpl. ils ont remplacés le filtre gaz , une durite craquelé et fait le réglage gaz.
(multipoint et 60 000 km )   depuis c'est nikel
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Lun 15 Juin 2015 - 14:08
c'est pas un prix normal pour une simple révision, à mon avis, le gpliste a du te voir arriver de loin, et il a essayer de te vendre autre chose... n'est ce pas ?
GYHU25
Nombre de messages : 784
Niva type, année : a pus
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Lun 15 Juin 2015 - 19:27
ne pas oublier de débrancher l électrovanne avant
ladamelon
Couleur : bleu/vert
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Lun 15 Juin 2015 - 22:39
vis de purge enlevée ! rien ne coule ...
yanndu28
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Lun 15 Juin 2015 - 22:43
tu la fais tournée un peu le moteur avant ..
ladamelon
Couleur : bleu/vert
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Lun 15 Juin 2015 - 23:07
heu, non; il fallait ?
yanndu28
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Lun 15 Juin 2015 - 23:13
la parafine reste figé donc fais chauffé un peu avant .
paleon
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Jeu 13 Aoû 2015 - 17:36
Merci Yanndu (un peu tard!), mais j'avais zappé.
Mon lada a seulement 17000 km, année 2010, mais depuis peu, il passe tout seul en essence au bout d'un moment (apparemment quand le moteur force). peut-être faut-il purger le vapo.
Le problème est que une des durites (celle de l'electrovanne) est en métal, donc rigide, il faut donc apparemment la débrancher pour pouvoir retourner le vapo ?
Est-ce correct ? peux-tu me préciser la manip ?
Pour répondre à mimilulu, le vapo est côté droit sous le capot.
majorbastien
Nombre de messages : 16
Niva type, année : randonnée 2003
Couleur : rouge bordeaux
MessageSujet: Demande d'informations   Sam 26 Nov 2016 - 17:56
Ou se situe sur une Lada Niva 1700i multipoint GPL le filtre GPL d'électrovanne.
Le véhicule a 50 000Km. A t'on besoin de faire une purge de détenteur GPL.
Merci de votre réponse.
djeanlouis
Nombre de messages : 177
Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée
Couleur : bleu/vert/noire/rouille
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Sam 26 Nov 2016 - 22:00
Sur vapo necam il y a un vis au dessus(qui sert à vérifier la pression) et une en dessous (accessible en déposant les 3 vis du vapo du support, c'est le circuit de refroidissement qui réchauffe le vapo, donc moteur chaud déposer la vis du haut et du bas, pulvériser du nettoyant freins ou 3 en 1 par la vis du haut, normalement la paraffine coule ..... remettre les 2 vis de purges et remonter la vapo sur son support.
j'ai fait cette manip plusieurs fois et a chaque fois une nette amélioration du fonctionnement en GPL.
Bon courage
jeanlouis
fromcenter
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Sam 26 Nov 2016 - 22:24
Merci du tuyau
Nombre de messages : 2693
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Sam 26 Nov 2016 - 23:47
Toutes vos histoires de purge !........ Ça me fait penser a un gland qui avait changé sa valve de remplissage GPL et qui l'avait expliqué ici !
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: Purge vapodetendeur GPL   Dim 27 Nov 2016 - 10:20
C' est vrai qu' il y en quelques unes de purges
