| Pompe à essence 1700i 2002 | |
+5Seminol jacou34 ZJ1200 lion42 Hejad 9 participants |
Hejad Beaucoup
Date d'inscription : 26/04/2018 Nombre de messages : 76 Localisation : Deux-Sèvres Age : 51 Niva type, année : 1,7i GPL, 2002 Couleur : Bleu
| Sujet: Pompe à essence 1700i 2002 Mer 3 Juil 2019 - 16:48 | |
| Bonjour à tous, Suite à des problèmes de démarrage (pompe à essence qui ne s'enclenche pas quand je mets le contact le matin...) je souhaiterais changer de pompe et en acheter une neuve. Malheureusement le modèle pour Niva d'avant 2010 n'étant plus dispo, je voudrais savoir si je peux mettre celle-ci : [img] [/img] Merci de votre retour les mécanos ! A plus ! |
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Mer 3 Juil 2019 - 18:43 | |
Hejad Beaucoup
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Mer 3 Juil 2019 - 19:05 | |
| - lion42 a écrit:
- non
pas compatible Bonjour, Merci de ta réponse. Bonne soirée. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Mer 3 Juil 2019 - 19:22 | |
Hejad Beaucoup
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Mer 3 Juil 2019 - 19:27 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- http://www.pieces-lada.fr/pompe-a-essence-1700-i-173
Je n'ai pas verifié si compatible ,mais ça m'a bien piqué les yeux LoL Merci, trop chère en effet Quelqu'un connaitrait-il un autre site marchand, je galère vraiment à trouver... Merci d'avance. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Mer 3 Juil 2019 - 19:50 | |
Hejad Beaucoup
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Mer 3 Juil 2019 - 19:55 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Jeu 4 Juil 2019 - 9:59 | |
| Bonjour les 3 sont sérieux (je les utilise) il ne me viendrai pas a l'esprit de donner ici une saloperie a un gars dans la mouise... Es tu sûr du bon fonctionnement du circuit électrique avant d'incriminer la pompe
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Jeu 4 Juil 2019 - 10:49 | |
| Bonjour, Une impression, ou bien l'incompatibilité entre les pompes tient uniquement au système de connection des tuyauteries,vissées pour nous et clipsées pour les "M" ? Auquel cas.... tout devient possible en dépannage (en dernier recours !! ) |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Jeu 4 Juil 2019 - 13:13 | |
| Bonjour, Fidèle client site de vente ,jamais de soucis ainsi que Site de vente !!! Seul hic, le port (env 14€) Ta pompe est dispo pour 97€ il me semble ! Seminol |
Hejad Beaucoup
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Jeu 4 Juil 2019 - 19:14 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
Salut ! Merci à tous pour vos réponses. Concernant le circuit électrique Jacou34, il me semble bien que tu aies raison, mais je ne sais pas quoi ? Fusible qui ne collerait pas toujours ? Régulateur de pression ? Mais pourquoi je n'ai pas ce problème là l'Hiver ? ça arrive seulement l'été, le matin tôt après une chaude journée... Je ne peux demarrer que quand les températures remontent vers les 25/30... Je suis au fond du gouffre je vous avoue... |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Jeu 4 Juil 2019 - 22:02 | |
| Bonjour il me viens a l'esprit suite a tes propos la mésaventure d'un collègue de bureau qui roulait en cox 6volt Aucun probleme l'été mais en hiver la galère pour démarrer Après plusieurs changement de démarreur un mécano plus intelligent chercha plus loin....le câble d'alimentation était coupé sous l'isolant.... en été par la chaleur le câble était détendu, mou et en hiver dur et non connecter........ Pour ta pompe a essence regarde sous les tapis caoutchouc il y a des fils électriques Vérifie s'ils sont propres ((a l’intérieur du véhicule le long du bossage de la boite )). C'est peu être une piste avant de changer la pompe pour rien...... Perso je grefferai une petite ampoule sur les fiches de la pompe pour vérifier si la pompe est alimenter en courant quand tu tournes la clef de contact.... Bon courage |
Hejad Beaucoup
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Sam 6 Juil 2019 - 23:07 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
Merci beaucoup pour ton aide Jacou34 ! Je te tiens au courant. Merci à tous pour vos contributions aussi ;) Bonne soirée, bon we ! |
Hejad Beaucoup
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Ven 18 Oct 2019 - 9:38 | |
| Bonjour à tous !
Après plusieurs mois de galère, mon souci vient d'être réglé et je voulais vous en faire part et en profiter pour tous vous remercier pour votre aide.
Le problème venait tout simplement du relais de la pompe à essence qui était HS et pas de la pompe elle-même...
Voilà. Merci à tous pour votre aide et à bientôt sur ce super forum !!!
Alain. |
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Ven 18 Oct 2019 - 9:50 | |
| yo!! bravo pour le retour (dans l'esprit du forum). content pour toi. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Sam 19 Oct 2019 - 7:05 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Sam 19 Oct 2019 - 20:41 | |
| Au moins, tu as trouvé le relais à l'origine de ta panne ! Si un jour j'ai le même souci, je ne sais même pas où ils l'ont positionné |
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Sam 19 Oct 2019 - 21:06 | |
Hejad Beaucoup
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Sam 19 Oct 2019 - 22:12 | |
| Merci les amis, (Et ne me dites pas qu'ils n'ont pas fait exprès de mettre tout ça en vrac dans des recoins d'accès quasi impossible à un vieux croûton perclus d'arthrose ... ) Surprise, c'est marrant, je viens de jeter un oeil vite fait et un des relais pendouille ,vis de fixation aux abonnés absents. En espérant que la métallisation n'était pas nécessaire On verra lorsqu'il fera jour Bonne soirée |
Hejad Beaucoup
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Sam 19 Oct 2019 - 22:30 | |
seb1959 Un peu
Date d'inscription : 12/10/2019 Nombre de messages : 48 Localisation : Andresy 78 Yvelines Age : 43
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Dim 20 Oct 2019 - 11:32 | |
| Bonjour. Bien heureux que ton problème soit résolue. Mais surtout merci de nous avoir fait partager ton expérience qui pourra nous aider. |
XxhugoxX Un peu
Date d'inscription : 31/08/2020 Nombre de messages : 30 Localisation : Montricoux Age : 35 Niva type, année : 1,7i 2004 Couleur : Vert et bleu
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 Sam 26 Sep 2020 - 15:39 | |
| Bonjour c’est le quel le relais de la pompe à essence sur les trois montrés sur la photo ? Merci |
| Sujet: Re: Pompe à essence 1700i 2002 | |
