Le Deal du moment : -45%
339 €
 codes erreur /retour du controle technique.
3 participants
serge 58
serge 58
Nombre de messages : 75
Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003
Couleur : rouge violet code 180
codes erreur /retour du controle technique. Empty
MessageSujet: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyJeu 25 Avr 2019 - 16:47
Bonjour à tous,ce matin controle technique avec 2 codes erreur et signalé :"état du témoin au calculateur allumé "moteur tournant alors qu'il était éteint confirmé par le controleur et ne s'est jamais allumé ni en allant ni en revenant (60 kms A/R)
Donc 2 codes erreur P0340 et P1514.
Le premier capteur AaC ligne 1 pane du circuit.Remplacement du capteur?
Le deuxiéme sonde de température batterie?plage de mesure/performance du circuit. Quelqu'un connait la sonde température batterie?quel reméde?
Ou s'agit il de la sonde température tout cour,mais laquelle des deux?
Et si à la contre visite le lecteur indique toujours voyant MIL allumé alors qu'il ne l'est pas?
Si vous avez des réponses à toutes mes questions merci d'avance et bonne soirée .
Mon niva 1,7 multi de 2003
http://serge.thepenier@orange.fr
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyVen 26 Avr 2019 - 6:37
le premier c'est bien ça, si ça peut t'aider :
codes erreur /retour du controle technique. 034010
Le deuxième je sais pas ou tu as trouver cette info, mais c'est pas du tout ça
tien encore de quoi t'aider :
codes erreur /retour du controle technique. 151410
Bon courage codes erreur /retour du controle technique. 996876 codes erreur /retour du controle technique. Smiley15
serge 58
serge 58
MessageSujet: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyVen 26 Avr 2019 - 9:08
Merci Laderno pour ces précieuses informations,où les as tu trouvées?Bonne journée.
MessageSujet: Re: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyVen 26 Avr 2019 - 9:46
c'est qu'il y a une anomalie sur le voyant
ampoule grillée fil coupé, connexion débranchée etc.
le calculateur allume le voyant, si celui-ci ne s'allume pas = défaut codes erreur /retour du controle technique. Indecis1
serge 58
serge 58
MessageSujet: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyVen 26 Avr 2019 - 16:16
Bonjour,le voyant s'allume au démarrage puis s'éteint normalement quand le moteur tourne.
serge 58
serge 58
MessageSujet: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyVen 26 Avr 2019 - 18:57
Bonsoir,je sortsdu niva avec l'OBD et il me dit MIL allumé alors que le voyant est éteint au tableau de bord.
Donc code P1514 confirmé,P0340 non confirmé et il m'en trouve un nouveau P1606 non confirmé,c'est quoi ce code nouveau?
sur quoi les consulter,je ne trouve que jusqu'à P0999 sur internet
Merci à tous de votre aide.
MessageSujet: Re: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptySam 27 Avr 2019 - 7:58
fait tes essais sans mettre en marche le gpl
le calculateur gpl fout le bazar dans celui de l'essence
serge 58
serge 58
MessageSujet: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptySam 27 Avr 2019 - 9:49
Merci pour l'info,mais dans mon cas c'est essence,pas GPL,car la pompe la plus proche est à 60 kms.J'en avais une à 15 kms mais supprimée.Bonne journée.
MessageSujet: Re: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyLun 29 Avr 2019 - 6:04
Pour le P1606 :
codes erreur /retour du controle technique. 160610
Sinon va voir tes messages privés, ça peut aider codes erreur /retour du controle technique. 996876 codes erreur /retour du controle technique. Smiley15 salut codes erreur /retour du controle technique. Smilejap
serge 58
serge 58
MessageSujet: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyMer 1 Mai 2019 - 11:33
Bonjour,code P1514 résolu prise du moteur pas à pas n'était pas branchée rebranchée,ralentis stable et code erreur disparu aprés effacement ne revient pas(pour l'instant).Par contre je ne sais pas s'il faut débrancher la batterie.Si oui j'ai un coupe circuit sur le moins,celà suffit il?
Pas facile à brancher cette prise,durites environnantes et bien la rentrer en biais.Pour l'identification voir mon post "prise non identifiée".
Maintenant je vais m'attaquer au capteur AàC.
Bon premier mai à tous
MessageSujet: Re: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyMer 1 Mai 2019 - 18:52
le courant forme une boucle, si tu ouvres cette boucle, d'un coté tu as le + et de l'autre le -
donc, oui, si tu ouvres le circuit, le calculateur n'étant plus alimenté (les calculos modernes ont une pile qui maintient l'alimentation même batterie coupée) il perd la mémoire.
serge 58
serge 58
MessageSujet: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptyJeu 9 Mai 2019 - 17:29
Bonjour à tous code P1606 résolu par changement du capteur et P340 également résolu par changement capteur AàC.
Je ne sais pas si j'ai eu de la chance mais je m'attendais à pire il est venu tout seul en tirant avec moteur bien froid.
Reste le P1640 non confirmé que je n'arrive pas à effacer;mais MIL éteinte.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptySam 11 Mai 2019 - 7:33
Pour les 1640
débranche la batterie un moment pour faire un reset du calculateur
rebranche la batterie, va rouler un peu
et regarde si il reviens
si il reviens, calculateur a changer.....
serge 58
serge 58
MessageSujet: codes erreur /retour du controle technique.   codes erreur /retour du controle technique. EmptySam 11 Mai 2019 - 9:50
Merci pour ta réponse et bonjour .c'est bien ce que j'avais compris changement de calculateur.J'en ai un de rechange,mon niva n'a plus d'antidémarrage ni transpondeur je ne pense pas qu'il y ait de probléme.
Le P 1640 n'est pas confirmé,ça passera peut etre à la contre visite comme ça? MIL éteinte.
Comment défaire la connection du calculateur,ça a l'air assez dur,je n'ose pas forcer.
Merci pour toutes ces réponses et bonne journée à tous.
» controle technique erreur ODB injecteur GPL
» retour du controle technique
» Codes erreur 13;23;54
» trouver code erreur
» Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.
