| Codes erreur 13;23;54 | |
Eng A la folie
| Sujet: Codes erreur 13;23;54 Lun 23 Juin 2014 - 14:36 | |
| Bonjour Je possède un Niva monopoint de 96 et j'ai un problème avec mon voyant check engine : il s'allume et s’éteint tout les 10km environ. J'ai regardé les codes erreur avec la méthode des 2 bornes que l'on branche ensemble sur le prise de diag. Voila ce que j'obtient : 12 (d'après ce que j'ai compris c'est normal) 13 , 23 , 54 . Si qqun pouvait me dire a quoi sa correspond merci d'avance :-) A+ |
| Sujet: Re: Codes erreur 13;23;54 Lun 23 Juin 2014 - 16:52 | |
| 13 panne de signal venant de la prise du detecteur oxygene. 23 temperature d'air d'admission (tensoin signal trop elevee) 54 compensation d'indice d'octane (tension du signal trop elevee ou trop basse) |
Eng A la folie
| Sujet: Re: Codes erreur 13;23;54 Lun 23 Juin 2014 - 19:21 | |
| Vraiment merci les gas Pour ce qui est de la prise d'air oui elle est un peut grosse j'ai enlevé la pièce qui se monte juste avant le filtre à air (la ou on branche le schnorkel). Pour la sonde : elle est soudée au tube a cause de la rouille Mais elle doit être d'origine donc bien encrassée. Après pour ce qui est de l'octane qui sait comment on règle se truc ? Dernière chose : Dim comment tu sait sa tu as une liste ? si ou pourrais tu me la donner stp ? |
| Sujet: Re: Codes erreur 13;23;54 Lun 23 Juin 2014 - 19:30 | |
| Il s'agit de la bible du monopoint niva que je peux t'envoyer (avec caution) pour que tu le policopies (248 pages) |
| Sujet: Re: Codes erreur 13;23;54 Lun 23 Juin 2014 - 19:33 | |
| Sujet: Re: Codes erreur 13;23;54 Lun 23 Juin 2014 - 19:52 | |
Eng A la folie
| Sujet: Re: Codes erreur 13;23;54 Lun 23 Juin 2014 - 20:25 | |
| Ok trop bien merci Dim (les autres aussi) , envoyer pour copier j'ai mieux : tu le scanne en PDF et tu le publie sur le forum en priant pour que aucun des auteurs ne vienne contester cette publication . CHERCHER mais j'ai cherché ! (mal d'accord ) mais le forum est tellement complet que ... |
Eng A la folie
| Sujet: Re: Codes erreur 13;23;54 Lun 23 Juin 2014 - 20:35 | |
| Sujet: Re: Codes erreur 13;23;54 | |
