 trouver code erreur
COLAB
Nombre de messages : 65
Niva type, année : vendu ...en recherche d'un autre...bientôt.
MessageSujet: trouver code erreur   Lun 1 Sep 2008 - 13:56
Quelqu'un sait il comment on fait pour trouver les codes erreurs, genre quel matériel utiliser, et quel logiciel pour un ordi portable, ou fabrication de cable... geek
http://www.blog-dream.com/COLAB/
Djtof
Nombre de messages : 2539
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Lun 1 Sep 2008 - 15:20
Cela depend de l'année de ton niva.
Car tu a du ALDL et ODBII, qui sont les protocoles de données Calculateur.
Ensuite n'importe quel portable fonctionne, et je dirais que l'interface tu la trouve un peu partout sur Ebay ou autre.
MAintenant donne plus de details et je verrais ce que je trouve.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Lun 1 Sep 2008 - 19:04
c'est facile
il suffit de faire un pont entre les deux contactes (si le dessin veut bien s'afficher)
et là tu comptes les clignotements
les 3 premier c'est le 12, ça veut dire que tout va bien puis une serie de 3 d'autres pannes
si tu recherches sur le forum on en a déjà bien parlé de tout ça
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Lun 1 Sep 2008 - 23:00
J'ai un 97 monopoint...
JOJO 27
Nombre de messages : 3926
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: codes erreur   Lun 1 Sep 2008 - 23:05
c'est facile
il a raison le chef
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mar 2 Sep 2008 - 1:12
c'est pour ça qu'il est chef banane
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mar 2 Sep 2008 - 9:11
Donc est ce que tu a eu ton code ou pas?
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mar 2 Sep 2008 - 14:23
non...je ne sais pas comment procéder pour faire ça. Avec quoi je test Question
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mar 2 Sep 2008 - 14:26
Comme vu sur la photo, tu prend un fil et tu met en contact les deux poles sur la prise diag.
ensuite tu va entendre tes ventillo se mettre en route, ne t'inquiete pas.
Apres regarde ton Check engin sur le tableau de bord, et la tu va le voir s'allumer, il va clignoté.
Tu repere le nombre de fois qu'il clignote et sa te donnera ton code.
Par contre tu risque d'avoir un code 12 des le depart, c'est pour dire que le test est ok, mais tu aura ton code default apres celui ci.
Donc il va clignoter 3 fois en disans le code 12 et ensuite il va te donner le code defaut que tu peut avoir.
Mais est ce que tu a eu le Check Engine qui c'est allumé en roulant???
Bye
Dj
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mar 2 Sep 2008 - 14:32
oui il s'allume dans la minute aprés le démarage.... â me frustre en titi...
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mar 2 Sep 2008 - 15:22
Et bien fait ce que je t'es dit ou tu trouvera le code default.
Apres avoir eu le code, debranche ta batterie pendant 5 min, ce qui permettra de remettre a zero ton code.
Apres va faire un tour, pour voir si il reviens ou pas, car c'est peut etre rien du tout.
Donne moi le code default et je te donnerai le pourquoi de ton check engine.
Bye
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mer 3 Sep 2008 - 2:39
Merci mec je vais faire ça mardi matin... salut
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 0:49
Bon j'ai débranché le neutre de ma batterie pendant 15 minutes et quand j'ai rebranché, le check engine a fait 2 flash quand j'ai mit le contact mais sans démarer. Ensuite j'ai démarer et au bout de une minute et demi le check engine s'est rallumé....Je n'ai pas fait le test code erreur pour le moment mais déjà y a t-il un truc qui vas pas dans ce que j'ai fait ou est-ce normal, à part bien sûr le rallumage du check engine aprés une minute et demie Question Question Question
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 6:10
Non, tu a bien quelque chose qui merde.
Donc maintenant fait le test Code, et dis moi ce qu'il te dit.
Bye
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 6:13
oui chef, je vais le faire chef...dés demain matin...merci chef c'est trés apprécié.
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 15:29
bon le premier code est 12 ensuite 15 et pour finir le 25, voilà chef.......
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 15:35
Ok, donc tu a le 12, c'est normal.
ensuite:
Code 15: Coolant sensor indicated a temperature below -30C for 3 seconds
when MAT > - 13 or engine running over 1 minute. Probably open
circuit
Code 24: No speed sensor pulses when engine between 2000-4000 rpm, throttle
closed, high vacuum, not in neutral and all for 5 seconds
Si apres avoir reset ton ECU, tu a toujours tes codes d'erreurs alors je pense que tu doit avoir des sondes HS.
Le code 15 m'est deja arrivé apres avoir eteint et rallumé mon Niva tout de suite apres.
Pour le code 24, la je sais pas trop, j'essaye de trouver des infos.
Dj
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 15:37
pas 25 mais 24 , je me suis gouré, scuse moi...
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 15:41
Pour le code 24, peut etre que tu a le capteur de vitesse ou alors la prise qui sont en mauvais etat.
elle se trouve sur le dessus de la boite de transfert.
Regarde sa, et peut etre que ton probleme viens de la.
Si c'est bien branché alors tu aura un probleme sur cette sonde et il faut la changer.
Bye
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 15:55
Pour le 24 tout est ok et fonctionnel, quand j'enclenche la boite de transfert tout s'affiche au compteur pourtant...pour le 15 les sondes serraient lequelles et ou stp et comment faire le reset de l'ECU ?
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 16:35
Non sa veut rien dire, tu a un cable pour la vitesse, mais tu a aussi une prise pour le capteur, afin que le calculateur sache ce que tu fait.
Regarde bien si tu tout est bien branché ou si tu a un fil de denudé.
Tu peut voir en demontant tout les plastique au dessus du tunel, ce qui est autout des leviers.
Sinon attend, y'aura bien un specialiste qui va venir par ici.
Bye
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 16:39
NON TOUT EST CORRECT SUR LES FILS....JE TE REMERCIE GRANDEMENT J'AI BIEN PROGRÉSSÉ GRACE À TOI .MERCI BEAUCOUP
fabrice
Nombre de messages : 2684
Niva type, année : NivRod 2011
Couleur : noir et rouge
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 17:00
pour le code 24, debranche la prise et nettoies tous ca a la WD40.
si ca revient (le code 24), demonte le petit carter et regarde si je petit pignon en plastique derriere n'est pas niqué.
pour le code 15, je ne sais pas ou elle est sur les mono-point, mais tu dois avoir quelques part une sonde de prise de température du liquide de refroidissement.
elle doit être différente de celle qui va au tableau de bord. Donc idem, quand tu l'as trouvé, un petit démontage suivi de WD40.
http://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Jeu 4 Sep 2008 - 18:52
elle est à côté de la pompe à eau
si tu la débranches moteur en marche, les ventilos vont démarrer
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Ven 5 Sep 2008 - 4:17
JPZ je n'ais pas de ventilos electrique Niva si ce n'est celui d'une honda civic que j'ai bidouillé qui n'est évidement pas d'origine en remplacement de mon ventilo avec courroie....
pour les reste je vais faire un nettoyge W40 des connectione au complet et voir si y'a du mieux, fabrice.
COLAB
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mer 10 Sep 2008 - 4:03
Bon panne code 15 et 24 trouvée....24 c'est que dale, juste les connections du contact de marche arriére sur le boite de vitesse, donc moins un...ensuite le code 15 est la sonde de température....il faut la remplacer....
Merci de votre aide à tous... salut
Lionel47
Nombre de messages : 12
Niva type, année : 1995, 1.7 i
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mer 14 Sep 2016 - 15:18
Ola, le chef vient de me rediriger ici....bon apres lecture, je n'ai rien trouvé pour brancher ce lecteur sur mon vieux niva 😭😭😭
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mer 14 Sep 2016 - 21:16
Shocked Shocked Shocked
Lionel47
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mer 14 Sep 2016 - 21:17
Bin quoi?
MessageSujet: Re: trouver code erreur   Mer 14 Sep 2016 - 21:22
c'est facile
trouver code erreur
