 Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.
Deviennet
Deviennet
Nombre de messages : 36
Niva type, année : Niva 1.7 gpl 2005
Couleur : Rouille
MessageSujet: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 13 Juil 2018 - 0:11
Bonjour à vous .
Je suis l'heureux proprio d'un niva 1.7 gpl de 2005 depuis quelques jours. Un don d'un ami n'arrivant pas à le réparer. Le moteur tourne male (ralenti haut et instable) et codes erreurs suivant:
Code(s) confirmé(s)
P0122: Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée trop basse
P0327: Détecteur de cliquetis 1 - valeur d'entrée trop basse (Ligne 2 ou capteur unique)
P0117: Sonde de température du liquide de refroidissement - valeur d'entrée trop basse
Code(s) non confirmé(s)
P1606: Lada: Capteur de route endommagée - Panne
P0300: Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0303: Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
P0171: Mélange trop pauvre (Ligne 1).
Je n'ai pas trouvé de prises d'air, mon filtre à air est nickel, bougies nouvelle, encore le filtre à essence à changer. Huile nickel.
Avez vous une idée? La je cale.
Merci pour votre réponse . Pardonnez moi si j'ai fait une erreur de poste.
Nombre de messages : 10117
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 13 Juil 2018 - 7:10
je comprends pourquoi qu'il te l'a donné
vérifie le collecteur d’échappement et la ligne, y compris le catalyseur (inspection visuel)
les connexions et fixations des différents capteurs
la propreté des fils HT et bobine
la pression dans les cylindres
la rechercher de fuites sur les durits (il existe un manomètre pour mesurer la dépression)
ça c'est le début
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 13 Juil 2018 - 8:14
Lada a vendre pour. Pièce.  bon bah on va chercher alors. Je vais commencer par les sondes je suppose . tu parle de fuite sur les durite mais les quels. Durite master vac, reniflar, bref ce qui arrive à l'admission?
Bobine neuve. Fils ht moins.
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 13 Juil 2018 - 8:17
Une idée pour tester les sondes lambda? Faisable au multimètre?
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Sam 14 Juil 2018 - 9:22
Pas d'idée pour tester les sondes lambda Rolling Eyes, je voulais faire ça ce week-end.
Nombre de messages : 6706
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Sam 14 Juil 2018 - 11:00
fait une recherche sur internet sa ira plus vite pour la reponse et ce qu'il faut savoir pour tester une sonde !!!
il y a eu un poste ou sa en parlait et des valeurs qu'il fallait avoir a la sonde !!! rechercher
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Sam 14 Juil 2018 - 22:27
Merci camarade groink69,  merci pour ta suggestion avec la fonction recherche je l'ai déjà fait et n'ai pas trouver. Pitetre me suis-je trompé.
J'ai bien une prise d'air à l' admission. Mais je ne suis pas capable de serrer suffisamment le collier pour que la durite reste en place. A voir avec du silicone.
Suite au prochain épisode .
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mer 18 Juil 2018 - 20:01
Bon pour vous donner quelques nouvelles . Il ne me reste plus que le p0122  qui me casse les pieds. Quelqu'un aurait-il la référence du capteur de position de papillon? Ainsi que celle du faisceau d'allumage. ( niva 2005 vol) .
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mer 18 Juil 2018 - 21:36
bonjour
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Jeu 19 Juil 2018 - 8:24
Bonjour merci Jacou34 malheureusement il n'y a pas la référence du référence du capteur de position de papillon sur ton l'image
Nombre de messages : 2697
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Jeu 19 Juil 2018 - 12:41
La c'est mieux
Bonne journée
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Jeu 19 Juil 2018 - 20:06
Mille excuses j'ai confondu avec le débit d'air.............((c'est pas beau de vieillir))
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 20 Juil 2018 - 6:09
T'en fait pas Jacou
c'est l'intension qui compte
puis ça nous arrives a tous de nous gourer
ou de dire des énormités...
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Sam 21 Juil 2018 - 13:12
Oui ce n'est pas grave Jacou merci tout de même.
Pour ce qui est de mon problème. Je n'ai plus de problème sauf et même après avoir changé le capteur papillon le code erreur existe toujours.
Et le p1606 capteur de route
Bref suis perdu. La les sonde(s) pourrait elles être le problème?
Je doit faire le contrôle technique la semaine prochaine que faire
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Sam 21 Juil 2018 - 21:23
Change de capteur de route....... et vérifie la bonne étanchéité de la durite au passage...
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Sam 21 Juil 2018 - 22:08
Ce capteur c'est le quel . Celui derrière la batterie?   Celui la?
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Dim 22 Juil 2018 - 12:16
La photo c'est le capteur de pression absolue.
Sur le capteur de route il n'y a pas de tuyau (ça capte que les vibrations)
Avant de le changer vérifie la mise a la masse de ton capteur (généralement sur le vapo-détendeur)
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Dim 22 Juil 2018 - 12:20
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Dim 22 Juil 2018 - 14:02
Je fini mon rosé et mes cotes de porc au BBQ et v voir ca juste après. G aussi trouvé un fuite sur la durite d'admission que j'ai colmaté ce matin et doit remonter cette aprem Merci
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Dim 22 Juil 2018 - 20:22
Bon fuite d'admission réparé, j'ai trouvé le capteur de route, je lui ai donné un joli file de masse et un coup de bombe contact et ça n'a rien changé.
Bref maintenant je me retrouve avec toujours mon p1606.... Et mon p0122 et avec maintenant un p1140.
V finir par l'apporter à la déchetterie. En plus elle tourne pire qu'avant.
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 27 Juil 2018 - 12:37
Bon sonde lambda changé. Plus d'erreur sauf p0122. Pourtant capteur de position papillon neuf. Une idée? Quelqu'un a déjà tester le faisceau. Une méthode à me donner?
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Lun 6 Aoû 2018 - 23:11
Bon petites nouvelle de mon niva . P1606 et p0122 toujours. J'ai changé le capteur papillon, et le capteur de route. J'ai trouvé une ou deux prise d'air, entre le MAF et le boitier papillon (réparé à la colle à pare-brise). Le moteur tourne mieux mais toujours p0122 etp1606. Une idée? Les compressions sont bonnes d'après le pote qui les a testés . Le ralenti  n'est pas toujours top et ou stable
Merci pour votre aide
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Lun 6 Aoû 2018 - 23:13
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mar 7 Aoû 2018 - 9:03
Je ne suis balaise en électronique mais .......
Avec quoi lis tu les codes défaut ??? As tu débranché la batterie pour remise a zéro du calculo ??
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mar 7 Aoû 2018 - 10:01
Salut mon elm et la mallette de mon poto bricolo mecano. Debranché a chaque changement de capteur pendant au moins 10min, et réinitialiser à la mallette et ou elm
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mar 14 Aoû 2018 - 11:21
Bon quelques nouvelles fraîches. En branchant en direct le capteur de pression absolue, le moteur tourne bien. Je suspecte donc un problème sur le vapo-détendeur ( style prise d'air dans le vapo ) Qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mar 14 Aoû 2018 - 15:03
Merci de nous tenir au courant sur l'avancement de tes misères..........
As tu les même symptômes en essence ?????
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mar 14 Aoû 2018 - 15:46
Salut Jacou,
En branchant en direct le capteur de pression absolue, le moteur tourne bien en essence. (il est chez mon poto garagiste). il me semble que le gpl ne tourne plus sans la durite. Suis pas devant le niva, suis a l’Étrangé. Je reviens mardi prochain.
Suite au prochain numéro.
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mer 17 Oct 2018 - 16:50
Bonjour , reprises de mes aventures. Je me suis remis sur le niva la semaine dernière. En fait il tourne toujours comme une patates, les compressions son bonne c4 10 c3 10.5 c2 10.5 c1 10.5. Le débranchement de mon amis mécano n'a rien changé en faite. Ceci dit, quand je débranche mon MAF elle tourne mieux.
Récapitulatif de ce que j'ai fait dessus. Sonde de températures eau et moteur, capteur de position papillon, capteur de route rugueuse, bougies plus faisceau, filtre à essence. Toujours en défaut: capteur de position papillon et de route rugueuse avec un coup de temps en temps une erreur d'allumage.
Voila les nouvelles. Une idée?
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Dim 28 Oct 2018 - 23:44
Bonsoir à vous chers amis
Dernière nouvelles de mon niva. Il me semble avoir trouvé le problème .... Pour le moment le moteur tourne super bien..... Nous verrons avec le temps.
La résolution pour le moment et simplissime... J'ai interverti les relais 2 et 3......... A voir dans le temps ....
Avant de fermer le post, attendons de voir.
Bonne soirée
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Mar 27 Nov 2018 - 19:23
Toujours au même stade.... Je passe au contrôle technique d'ici noël donc vous dirais si le relais était bien en cause
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Canalisation de frein pourie   Mar 27 Nov 2018 - 20:54
Quelqu'un connaitrait il la section des canalisations de freins. Au C.T. Elle ne passera pas avec des canalisations dans cette état. Et j'allais oublier les olives aussi .
Merci d'avance
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Jeu 29 Nov 2018 - 22:10
Bon voila je mes nouvelles. Après êtres allé au boulot avec mon épave, (je n'avais plus d'erreur avant de partir) voila que le voyant ce rallume.
Petit coup d'elm et voilà:
Code(s) confirmé(s)
P0500: Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
Code(s) permanent(s)
Non disponible: Vous devez posséder l'édition Basic de l'application pour utiliser cette fonction.
Rapport généré avec le logiciel EOBD Facile
Ca devient case pied et j'aimerais que ça s'arrête
Un idée?
manu 17
manu 17
Nombre de messages : 1332
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Jeu 29 Nov 2018 - 22:50
bonsoir regarde si l alimentation électrique  n'est pas inférieur à 11 volt sur une partie du circuit ?????
http://manu.zin@hotmail.fr
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Jeu 29 Nov 2018 - 23:30
Salut manu17 merci pour ta réponse.
Pourrais tu développer ... Pourquoi moins de 11v sur une partie du circuit et surtout comment faire... Je regarde au fusible au relais .... Au cul de l'écu... Moteur tournant ou non , suis pas le meilleur en électricité voiture .... Moi c plutôt les abeilles mon dada . La niva c pour passer le temps. Et déplacer mes ruches un jour.
Merci d'avance.
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 30 Nov 2018 - 19:38
voir oxydation fusible ou porte fusible
connections de grosse section rose sur bornier + batterie vissé de 10
car inférieur à 11 volt les circuits sont en défaut .et autre relais
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 30 Nov 2018 - 21:44
Fusible déjà fait mais bon .... Par contre, je n'ais pas regardé tout les contacts au niveau des relais.
Je regarde la semaine prochaine.
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 14 Déc 2018 - 21:32
La tension batterie: La tension nominale d’une batterie est de 12 volts mais elle peut descendre à 8 volts (phase de démarrage) ou augmenter jusqu’à 14,8 volts (tension maxi). Cette faible tension (8 volts) ou forte tension (14,8 volts) agit directement sur le temps de réaction du moteur «pas à pas». Il s’en suit une diminution ou une augmentation de la quantité de carburant injectée. >>> Pour compenser ce phénomène, le calculateur va corriger la position du piston plongeur du doseur en fonction de la tension batterie.
Deviennet
Deviennet
Couleur : Rouille
MessageSujet: Re: Moteur qui ne tourne pas rond quelques codes erreur.   Ven 14 Déc 2018 - 23:14
Bon je n'y arrive pas . En plus je viens de passer le contrôle technique et la .... mauvaises nouvelle .... Refusé pour des problèmes de  rouille ..... Sur une lada..... C une blague ou quoi.... Bon trêve de plaisanterie.  Pour la rouille souder c simple pour le réservoir de gpl pourri ca coute un bras mais bon ca ce change. Par contre impossible de trouver la panne électrique qui avais disparue. Donc j'hésite à le vendre pour pièces . Voila la situation .
