Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 problème de montée en régime
3 participants
lada-plein2rouille
lada-plein2rouille
Nombre de messages : 16
Niva type, année : 1700 MONOPOINT
Couleur : Rouille nuancé de blanc
problème de montée en régime Empty
MessageSujet: problème de montée en régime   problème de montée en régime EmptyVen 15 Mar 2019 - 17:10
Bonjour à tous le monde, après avoir lu les dix commandements et avoir passer 3 jours à chercher une solution, je m'en remets à vous.
J'ai un niva 1.7 monopoint, son soucis est survenue après un passage dans une rivière ou il a bu un peu la tasse et je m'y suis d’ailleurs embourbé, un manque de puissance flagrant est survenu.
problème de montée en régime 8mglzb10
J'ai enlever les bougies en rentrant mis un coup de demareur et il n'y a pas d'eau qui en est sortit, par la suite j'ai fais :
-4 bougies neuves
-filtre à essence
-changement joint d'admission échappement qui etait fissuré
-changement joint collecteur qui était cuit lui aussi
-tesion distri
-changement de toutes les durites qui étaient poreuses et fissurées ( ce qui a régler mon code erreur sur le tableau de bord :) )
-décatalysation africaine
après cela il y a eu un mieux, je peux rouler en vitesse longue sans caler le niva prend mieux les tours, mais il reste un problème qui persite, il ne fonctionne comme une voiture de rally que lorsque j'accelère doucement, si je met pied planche il se met en mode tractopelle, je m'explique "il broute", il m'affiche le voyant moteur mais quand je demarre il s'enleve, quand je shunt les fils le voyant m'affiche le code 12 donc pas de soucis normalement.
alors j'ai tester de changer :
-injecteur
-capteur de papillon
-nettoyer le capteur d'air dans la boite à air
ça a rien améliorer, ça m'a même légèrement rendu le ralentit moins stable..
Je pense avoir fini mon compte rendu sur les opérations effectué, je remercie d'avance celui qui se cassera la tête à tout lire study
MessageSujet: Re: problème de montée en régime   problème de montée en régime EmptyVen 15 Mar 2019 - 18:47
vérifie
les compressions
les bobines des monos sont fragiles et n'aiment pas du tout l'eau
les fils HT
lada-plein2rouille
lada-plein2rouille
MessageSujet: Re: problème de montée en régime   problème de montée en régime EmptySam 16 Mar 2019 - 6:07
Bonjour Jpz, merci pour tes conseils je verifie ça ce matin et je te dirais ce que ça donne :)
lada-plein2rouille
lada-plein2rouille
MessageSujet: Re: problème de montée en régime   problème de montée en régime EmptySam 16 Mar 2019 - 7:53
Je viens de controler ce que m'a dis Jpz, j'ai démonter la bobine j'ai souffler nettoyer, les fils sont en bon état, malheureusement je n'ai pas trouver de quoi controler la compression des cylindres.
j'ai fait une petite vidéo pour vous montrez le problème, j'accelère de deux manière différente d'abord à 00:13 pied au plancher et on l'entend broutter puis je fais monter doucement dans les tours à 00:20 et il ne broutte pas, j'espère que ça rendra le diagnostic plus précis Laughing
https://streamable.com/zbp7m
Merci d'avance !
lada-plein2rouille
lada-plein2rouille
MessageSujet: Re: problème de montée en régime   problème de montée en régime EmptyMar 19 Mar 2019 - 8:56
Personne n'aurait une idée ?
lada-plein2rouille
lada-plein2rouille
MessageSujet: Re: problème de montée en régime   problème de montée en régime EmptyLun 15 Avr 2019 - 17:45
Bon vu que personne n'a trouvé je me suis débrouillé, il tournais sur 3 cylindres visiblement.
J'ai changer la bobine d'allumage et c'est bon j'ai un niva qui rupte.
Merci à lada-plein2rouille qui ma résolue mon problème.
Bonne journée à tous !
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: problème de montée en régime   problème de montée en régime EmptyLun 15 Avr 2019 - 18:13
Salut,
Si tu relis bien ce qui t'a été dit, JPZ t'avait aiguillé sur la bobine. En plus de te remercier tu peux l'inclure dans tes remerciements.
D'ailleurs tant qu'on est dans l'envoi de fleurs, merci à toi pour le retour et la solution qui t'a permis de résoudre ton problème. Ça pourra servir à un autre dans le futur.
lada-plein2rouille
lada-plein2rouille
MessageSujet: Re: problème de montée en régime   problème de montée en régime EmptyLun 15 Avr 2019 - 19:24
je taquine un peu problème de montée en régime Lol
Merci jpz salut
» probleme moteur en monté
» probleme mi regime
» mecanique
» problème bas régime
» problème régime moteur
