| mecanique | |
+6pahn jpz JOJO 27 silvio fabrice niva 13 10 participants |
niva 13 Un peu
Date d'inscription : 10/11/2007 Nombre de messages : 47 Localisation : 13 marseille Age : 65 Niva type, année : passion, gpl, 2002 Couleur : aubergine
| Sujet: mecanique Mer 25 Juin 2008 - 12:56 | |
| Jai un gros soucis depuis hier avec mon niva, il ne prend pas plus de 2000tours et il émet un sifflement dès que j'accélère un peu plus. Je pense à une fuite sur le collecteur d'admission car le sifflement s'entend prés de lui mais j'en suis pas sûr. Si vous pouvez m'aider, merci d'avance |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: mecanique Mer 25 Juin 2008 - 13:39 | |
| Mets ton moteur au ralenti, et bouche avec ta main l'entré d'air. Tu vas vite reperer d'ou ca vient ! |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Mer 25 Juin 2008 - 13:58 | |
| Merci fabrice , je vais faire ça tout de suite. |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Mer 25 Juin 2008 - 14:26 | |
| J'ai bouché l'entrée d'air avec ma main mais à chaque fois le moteur s'arrete. Au ralenti ou légèrement accéléré. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: mecanique Mer 25 Juin 2008 - 15:01 | |
| c'est normal qu'il s'arrête. si plus d'air, plus d'explosion, plus de moteur.
en revanche, si t'as une grosse prise d'air quelques part, en reduisant très fortement l'entré d'air, tu devrais entendre a l'oreille d'ou ca vient. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: mecanique Mer 25 Juin 2008 - 15:47 | |
| j ai eu le meme cas de figure sur une vielle opel le sifflement venait du joint d'admition il etait hs il le restait plus que l'inox à un endroit |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Mer 25 Juin 2008 - 16:02 | |
| Impossible de localiser une éventuelle fuite. L'espece de gros reservoir en alu m'empêche de voir le collecteur d'admission!. Je commence à désespérer . Le fait de démonter toute la partie admission me donnera t-il la solution à mon problème? |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Mer 25 Juin 2008 - 17:11 | |
| je vais tout démonter. Mais ce qui m'inquiète c'est que mon niva fonctionne aussi au gpl. Et j'ai peur de faire une bêtise en démontant côté admission. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: problème de régime Mer 25 Juin 2008 - 20:28 | |
| contrôle ton catalyseur , destruction de la céramique interne ? |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Jeu 26 Juin 2008 - 16:31 | |
| J'entend en effet un bruit de casseroles dans mon catalyseur. S'il est HS cela peut-il produire ce "sifflement" à l'admission? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: mecanique Jeu 26 Juin 2008 - 20:50 | |
| Pas de bol, je confirme bruit de casserole dans le cata = destruction ! tu peux le vider pour te dépanner provisoirement |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Jeu 26 Juin 2008 - 21:38 | |
| Que le fait que le catalyseur soi mort provoque une perte de puissance, je le comprend mais c'est le sifflement dés que j'accélère que je n'arrive pas à comprendre |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Jeu 3 Juil 2008 - 20:10 | |
| Merci à tous et surtout à jojo27. c'était bien mon catalyseur qui était hs. Je l'ai vidé et mon niva fonctionne maintenant trés bien. Il ne me reste plus qu'a en trouver un pas trop cher. Si quelqu'un connait une bonne adresse... |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: mecanique Ven 4 Juil 2008 - 9:04 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: mecanique Ven 4 Juil 2008 - 11:40 | |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Ven 4 Juil 2008 - 19:13 | |
| Mon niva fontionne pour le moment trés bien sans le catalyseur et malgré les deux sondes aucun voyant ne s'éclaire au tableau de bord pour le moment.Il monte plus vite dans les tours ce qui n'est pas pour me déplaire. Y a t-il un risque pour la mécanique de rouler sans catalyseur? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: mecanique Ven 4 Juil 2008 - 23:19 | |
| c'est normal que le voyant checkengine ne s'allume pas, car sur les gpl de cette série il est hors circuit à cause de l'absence de leurre pour le calculateur pour la coupure des injecteurs Si tu l'interroges tu trouveras les codes : 301 302 303 304 ce qui est normal, par contre il peut y avoir d'autres codes défaut, qu'il faudra éliminer ainsi que leurs causes |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Sam 5 Juil 2008 - 8:07 | |
| je peut donc rouler sans catalyseur sans risques? . Je doit partir avec mon niva dans les hautes alpes le 20 juillet (260kms) et comme ça m'étonnerais que je trouve un pot d'ici là... |
| Sujet: Re: mecanique Sam 5 Juil 2008 - 8:44 | |
| - niva 13 a écrit:
- je peut donc rouler sans catalyseur sans risques? . Je doit partir avec mon niva dans les hautes alpes le 20 juillet (260kms) et comme ça m'étonnerais que je trouve un pot d'ici là...
le seul problème c'est que tu pollues (d'après la norme xyz2121,5) mais bon, avant que ça pollue autant que les centrales nucléaire ou l'industrie chimique, tu peux aller faire un tour autour des 150 milliards de galaxies qui nous entour, et revenir |
pahn Roi Niva
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: mecanique Sam 5 Juil 2008 - 11:17 | |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Sam 5 Juil 2008 - 12:09 | |
| Si ce n'est qu'une question de pollution ce n'est pas bien grave .Et puis je ferais en sorte d'éviter les hommes en bleu |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: mecanique Sam 5 Juil 2008 - 12:18 | |
| Sujet: Re: mecanique Sam 5 Juil 2008 - 13:08 | |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: mecanique Sam 5 Juil 2008 - 13:12 | |
niva 13 Un peu
| Sujet: Re: mecanique Sam 5 Juil 2008 - 13:51 | |
| Moi j'ai déjà vu des petits bonhommes bleus au bord des routes!. Ils font de grands signes et obligent les voitures à s'arrêter. Aprés je sais pas ce qui se passe mais ça me fait peur... Alors je préfère les éviter. Quand j'en aperçois au loin je fait demi-tour ou alors je fait comme si je ne les voyait pas, je file droit, sans les regarder puis dés que je les ai dépasser j'accélère à fond pour pas qu'ils me ratrappent. |
pahn Roi Niva
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: mecanique Dim 6 Juil 2008 - 14:02 | |
3 sorties TT sans Cata . . . que du bonheur ! le seul "problème" c'est qu'il va péter en décélération (en GPL uniquement) . . . par exemple, si tu laisses une vitesse trop grande à l'approche des ronds points ! favorise le rétrogradage en douceur, en descendant les vitesse pour les aborder en 2ème, tranquillement . . . si non, ça n'affecte en rien le fonctionnement . . . bonne vacances ! |
| Sujet: Re: mecanique | |
| mecanique | |
