aguitob Beaucoup
Date d'inscription : 31/12/2012 Nombre de messages : 52 Localisation : veynes Age : 36 Niva type, année : 1600 de 1978 Couleur : vert
| Sujet: probleme mi regime Mar 28 Oct 2014 - 9:31 | |
| Slt à tous donc j ai un petit souci mais je trouve pas sur le forum donc petite description ralenti nickel mais quand je roule entre 2000 et 3000tm le compte tour fais des bon et le régime moteur aussi accélère par accou ressenti surtout en côte puis passé les 3000 tours ca repart nickel mais au point mort rien ne montre se problème mais en même temps il ni à pas de force opposé donc si vous avez des idée merci de me les suggéré et si vous voulais plus de détail n ésité pas Merci |
| Sujet: Re: probleme mi regime Mar 28 Oct 2014 - 12:37 | |
| Sujet: Re: probleme mi regime Mar 28 Oct 2014 - 12:48 | |
| l'allumage ne sert pas qu'à demarrer. Reagardes donc celui ci. Vis platinées par exemple. j'avais eu ce soucis sur une R5, et c'était les vis qui étaient malades. Ca peut donc t'etre une piste |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: probleme mi regime Mar 28 Oct 2014 - 22:58 | |
| Ok je regarde des que j ai 5 min et je vous tien au jus |
| Sujet: Re: probleme mi regime Mer 29 Oct 2014 - 11:52 | |
| - aguitob a écrit:
- Ok je regarde des que j ai 5 min et je vous tien au jus
Cela peut aussi avoir un rapport avec la bobine par la même occasion vérifie les connexion de celle-ci |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: probleme mi regime Lun 3 Nov 2014 - 15:15 | |
| Bon voilà j ai reregardé un peu et corrigé le probleme et j ai testé un peu tou le week end et c est bon c est reparti le problème c est que mon allumage à pri un pepeu de jeu que j ai donc corrigé avec un jonc passé dessous la plaque pivotante avec la depression voilà Merci à tous qd même |
| Sujet: Re: probleme mi regime Lun 3 Nov 2014 - 16:04 | |
| Sujet: Re: probleme mi regime | |
