Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 antibrouillards arrières
4 participants
sp19
Nombre de messages : 223
Niva type, année : Plus de NIVA ex 1700 I multi 2001
antibrouillards arrières Empty
MessageSujet: antibrouillards arrières   antibrouillards arrières EmptyMer 20 Déc 2017 - 18:31
Le fusible qui alimente les feux de veilleuses ARD et AVG grille lorsque j'appuie sur l'interrupteur de feux de brouillards AR. Cela peut il venir du contacteur. J'ajoute que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner les ampoules 21W des feux AR.
Niva 1700 I multi 2001
ebeyneser
ebeyneser
Nombre de messages : 191
Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150
Couleur : rouge ... normal pour un soviet
MessageSujet: Re: antibrouillards arrières   antibrouillards arrières EmptyMer 20 Déc 2017 - 19:57
Relais et ou masse ... regarde déjà le relais puis inspecte tout ton câblage jusqu'à tes AB
https://nivaventure.forumactif.com/t18356-branchement-d-un-relai-pour-les-phares
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: antibrouillards arrières   antibrouillards arrières EmptyMer 20 Déc 2017 - 20:35
pour moi c'est un faux contact , un + touche une masse ou la carrosserie et BOOM adieu fusible antibrouillards arrières 106619
sp19
MessageSujet: re : antibrouillards AR   antibrouillards arrières EmptyJeu 21 Déc 2017 - 17:13
Merci pour les conseils. Je testerai après les fêtes. Je devrai également vérifier les freins AR pour le contrôle en 2018. Peut on démonter les tambours sans arrache moyeu ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
MessageSujet: Re: antibrouillards arrières   antibrouillards arrières EmptyJeu 21 Déc 2017 - 18:49
pour les tambours:
si tu l'utilise pas pendant un certain temps: tu démontes les roues arr (chandelles, evidemment) , tu arroses de degrippant au niveau du centrage et tu laisses agir quelques temps...
je l'avais pas fait sur le 1er coté, j'ai arraché les filetages dans le tambour qui devraient servir a extraire les tambours.
je l'ai fait ensuite sur le 2eme coté et sur le 1ere coté  en meme temps ( laissé agir 1nuit)et c'est venu beaucoup + facilement.
pour remonter, toiler la zone du centrage et bien graisser cette zone (graisse silicone haute temp) ne pas oublier que tu redemonteras ca pas avant tres longtemps, (en theorie...)
sp19
MessageSujet: re : tambour de frein AR   antibrouillards arrières EmptyJeu 21 Déc 2017 - 19:33
ou situes tu "au niveau du centrage'' ?
Est-ce le centre du moyeu (près de la fusée) ?
J'ai acheté mon premier Niva il y a seulement 8 mois et je dois dire qu'il me rappelle ma jeunesse lorsque je bricolais ma traction AV 11BL 1952.
La Traction était par contre moins capricieuse. Jeune retraité, je crois que j'ai trouvé avec VAZ un moyen d'occuper mon temps libre.
Et puis... véhicule de caractère !
MessageSujet: Re: antibrouillards arrières   antibrouillards arrières EmptyJeu 21 Déc 2017 - 22:05
effectivement, c'est la partie centrale du moyeu.
 a l'interieur: le capuchon chromé, a l'exterieur, le tambour.
entre les 2 le moyeu, avec un amalgame de rouille (moyeu) et d'oxyde d'alu (tambour)
» freins arrières
» Ceinture arrières
» freins arrières
» Problème d'ailes arrières
» difference feux arrieres
