 freins arrières
Nombre de messages : 1845
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 17:23
bonjour à tous,
j'ai, comme beaucoup, un problème de frein arrière.
J'ai donc entrepris de l'améliorer.
Mon levier frein à main ne tenait  pas, je l'ai donc changer.
J'ai tendu le câble mais rien de mieux.
J'ai changé le câble de frein à main, l'ancien était complètement grippé dans sa gaine, j'ai tendu à mort le câble, mais toujours rien.
Je précise que les tambours sont neuf, les mâchoires sont en bon état (et j'ai passé du papier de verre + nettoyant frein)
J'ai cherché sur le forum, et j'ai lu qu'il fallait resserrer les excentriques ( nivaventure.forumactif.com/t14882-help-syndrome-du-frein-a-main-qui-tient-pas?highlight=frein )mais je pensais que cela s'appliquait aux 1600.
J'ai regarder ces fameux excentriques et j'ai rien pour faire un quelconque réglage.
Donc ma question, que fais je donc?
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 17:53
tu freines pas , surtout a la vitesse ou roule un mazout
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 17:54
J'te rassure c'est pas pour moi mais pour  le CT!
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 18:07
Si tu as des récepteurs avec rattrapages automatiques tu n'as plus besoin des excentriques derrières
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 18:11
mes récepteurs sont censés être à rattrapage auto, ça pourrait venir d'eux?
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 18:13
quand je tire le frein à main, les mâchoires bougent bien, mais pas suffisamment pour appuyer sur le tambour!
perco54
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 18:18
Si ils sont bien en rattrapages auto, les machoires frolent le tambour.
perco54
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 18:21
C'est bizarre ton affaire de tension de cable,
si je reserre trop le cable en dessous du frein à main ça commence a me bloquer les roues sur le mien.
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 19:00
tu aurais pas oublié de remettre les tambours ??
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 19:09
C'est quoi les tambours????????
Une autre idée?
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 19:30
Une autre idée?
slt ton cable de frein détendu le fer plat qui tient l écartement de t est garnitures il touche les garnitures ou tu a 2 ou 3 millimètres de jours ?
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 19:42
le câble détendu, il touche les garnitures des deux côtés
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 19:45
En plus frein à main et frein à pied sont deux choses différentes au niveau action, mais au niveau effet
Après l'avant freinant bien, je recherche essentiellement le frein à main
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 19:52
salut j ai hue ce problème sur mon 1600 j ai démontée et remonté  il était mal montée apparemment pourtant j était sur de mon montage avec cylindre de roue a rattrapage automatique
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 22:35
tes tambours ne seraient pas hors cote !!!
trop usé a force de stopper le niva + la surcharge pondérale du conducteur  Laughing
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 22:40
MessageSujet: Re: freins arrières   Dim 23 Avr 2017 - 23:15
grosmatou tu gaches tout !!!
MessageSujet: Re: freins arrières   Lun 24 Avr 2017 - 9:28
MessageSujet: Re: freins arrières   Lun 24 Avr 2017 - 13:33
ton réglage de frein dessous il est au début ou a la fin (du filetage )
MessageSujet: Re: freins arrières   Lun 24 Avr 2017 - 13:48
je ne répondrai pas à groink , mais pour le filetage,  à fond je peux pas aller plus loin (vers la base du frein à main, écrou contre écrou), où sinon on repart dans le débat de la tige filetée
MessageSujet: Re: freins arrières   Lun 24 Avr 2017 - 13:52
donc c est bien se que je dis ton frein a main défait (ton filetage ) c est impossible que le fer plat touche de chaque côté
MessageSujet: Re: freins arrières   Lun 24 Avr 2017 - 13:55
il faut que tu recharge a la soudure ce qu il manque (sur le fer plat moi j ai des plus 2 mm, plus 5mm,et plus 8 mm ) tu sais que j ai les freins séparer sur les cables donc c est un ancien mécano de chez lada qui m avait donner cette combine et la c est le top
MessageSujet: Re: freins arrières   Lun 24 Avr 2017 - 14:28
maintenant que tu le dis.............faut que je vérifie
MessageSujet: Re: freins arrières   Lun 24 Avr 2017 - 14:37
Oui je ne raconte pas que des conneries la c'est sur
freins arrières
