-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 A l’aide!! Vis boîte de transfert
Gildas
9 participants
Gildas
Gildas
Nombre de messages : 19
Niva type, année : 1988
Couleur : bordeau
A l’aide!!  Vis boîte de transfert Empty
MessageSujet: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyLun 6 Nov 2017 - 21:20
[url=https://servimg.com/view/19634508/17]A l’aide!!  Vis boîte de transfert 2d75ca10
A l’aide!!  Vis boîte de transfert 48a62010[url=https://servimg.com/view/19634508/17]A l’aide!!  Vis boîte de transfert 2d75ca10
A l’aide!!  Vis boîte de transfert 48a62010[/url]A l’aide!!  Vis boîte de transfert 2d75ca10[/url]
A l’aide!!  Vis boîte de transfert 48a62010Bonjour à tous, j’ai le pas de vis qui est mort au niveau des silent bloc de ma boite de transfert !! Avez vous une solution mis à part le changement de boîte!!!A l’aide!!  Vis boîte de transfert 2d75ca10
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyLun 6 Nov 2017 - 21:54
Une vis de moins ce n'est pas la mort, moi aussi il m'en manque une... Sa retient seulement l'insert du silentbloc. Sinon ben sa ne se trouve pas en pièce (j'ai beaucoup cherché) mais sa peux se récupérer sur une autre boite (Merci grosminet pour le tuyaux!)
Il te reste aussi la possibilité de le couper et de souder une vis.
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyLun 6 Nov 2017 - 22:07
slt de rien A l’aide!!  Vis boîte de transfert Lol
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyLun 6 Nov 2017 - 22:35
Salut, ce qui est à César... A l’aide!!  Vis boîte de transfert Lol
Gildas
Gildas
Couleur : bordeau
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyLun 6 Nov 2017 - 22:55
Merci pour les conseils!! Y’a t’il Un risque pour la boîte de transfert? Que la tige sorte du logement en tout terrain par exemple?
Nombre de messages : 1857
Niva type, année : plus de niva
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyLun 6 Nov 2017 - 23:07
Déjà que pour l'enlever volontairement c'est galère, parce que généralement soudé, je doute que cela bouge, sinon avec un tarot refaire le pas de vis  A l’aide!!  Vis boîte de transfert Indecis1
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyLun 6 Nov 2017 - 23:28
slt la tige qui rentre dans le transfert n est pas soudée avec une grosse clé a griffe elle sort A l’aide!!  Vis boîte de transfert Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 6:52
faudra que tu détailles parce que là, moi affraid scratch
pour la réparation digne d'un conseil du forum c'est :
tu refais un filetage d'un diamètre inférieur de l'axe, sans démontage de rien, un écrou et A l’aide!!  Vis boîte de transfert 549745
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 6:56
tu pourrais me dire sur quelle BT tu as pu le démonter ? il y a un filetage ?
sur une BT récente c'était comme les ponts avants, coulé dans l'alu A l’aide!!  Vis boîte de transfert Indecis1
comme quoi, on en apprend tous les jours
A l’aide!!  Vis boîte de transfert 996876
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 7:49
Tu coupe le bout malade, tu fait un chanfrein sur l'axe et sur la tige fileté que tu veux souder pour pouvoir ajouter de la matière, tu meule.
A l’aide!!  Vis boîte de transfert Soudur10
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 8:43
slt sur une boite de 1600 j ai que des 1600 les 1700 je vous les laisse
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 12:41
tu y met une rondelle , tu perce la vis en travers et tu y met une goupille
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 13:07
A l’aide!!  Vis boîte de transfert St_01910 tu vois que ce n est pas fileté A l’aide!!  Vis boîte de transfert Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 17:13
donc ça confirme bien que c'est moulé avec le carter !
il n'y a pas d'autre solution que de changer le carter entier, comme le pont
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 17:27
ça ne se sortirais pas si c était moulé ou coupé la partie la plus fine repercer dans se qui rentre dans le carter c est plein et refaire un filetage
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 17:29
moulé avec le carter ? shakng2  tu vois sa comment ? C'est simplement inséré avec un ajustement serré...
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 17:42
A l’aide!!  Vis boîte de transfert Icon_biggrin2 Twisted Evil
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 19:57
plus probablement surmoulé.
on injecte l'alu avec les pièces acier mises en place dans le moule.
je dis ca a cause de la collerette visiblement dentée, pour éviter la rotation.
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 20:16
Il me semble de mémoire que sur une de mes BT j'avais réussi à sortir cette pièce du carter sans rien casser.
Pièces insérées  a chaud je pense.
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 20:32
le surmoullage c'est plus pour du plastique... L'acier ne travaille pas de la même manière a chaud que l'alu. Y a t'il y spécialiste du moulage pour nous éclairer ?
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMar 7 Nov 2017 - 23:44
c est la clé a griffe
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMer 8 Nov 2017 - 7:02
bon ben je retire, alors... A l’aide!!  Vis boîte de transfert Hinhin1
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyMer 8 Nov 2017 - 18:20
qu'est ce qu'il faut faire alors au final ?
Gildas fait comment ???
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyJeu 9 Nov 2017 - 18:42
slt
coupé la partie la plus fine repercer dans se qui rentre dans le carter c est plein et refaire un filetage A l’aide!!  Vis boîte de transfert Indecis1
www.nivapassion.com :     et  https://www.youtube.com/user/grosminetmignon/videos
niva1600
niva1600
Nombre de messages : 77
Niva type, année : 1600 année 89
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   A l’aide!!  Vis boîte de transfert EmptyJeu 9 Nov 2017 - 22:48
Tu pourrais le reusiner et refileter un peu plus petit tu auras juste une rondelle un peu plus large pour être sur de pas passer à travers
» boite transfert et boite vitesse compati
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
» Boite de transfert..
» help boite de transfert
» Boite de Transfert HS ou pas ? ..
