-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Boite de transfert..
St4rZ
St4rZ
Nombre de messages : 138
Niva type, année : 1600, 1987
Boite de transfert.. Empty
MessageSujet: Boite de transfert..   Boite de transfert.. EmptyLun 21 Juin 2010 - 12:51
Bonjour, j'aimerais savoir comment peut on controlé si le blocage fonctionne sur une boite de transfert.
J'ai du mal a saisir les notions de 4x4 permanent, et pont bloqué en faite.
Si j'ai bien compris, sans blocage, les 4 roues sont motrices, mais avec une possibilité de tournée a des allures différente.
Et en bloquant, les 4 roues sont motrices et tourne a la même vitesse ? (et donc techniquement, les 4 roues patines quand on est engourbé ?)
merci d'allumé mon ampoule.
ludows7
ludows7
Nombre de messages : 462
Niva type, année : NIVA 1600 de 1984
MessageSujet: Re: Boite de transfert..   Boite de transfert.. EmptyLun 21 Juin 2010 - 13:18
non.
sans blocage tu leve une roue t'avance plus, avec blocage il faut lever 2 roues (une sur chaque essieu) pour etre bloqué.
le blocage fait tourner le pont avant a la meme vitesse que le pont arrière
St4rZ
St4rZ
MessageSujet: Re: Boite de transfert..   Boite de transfert.. EmptyMar 22 Juin 2010 - 12:41
Bien, merci.
C'est donc normal que lors d'un débattement maxi et qu'une roue arrière touche plus le sol, aucune roue ne tourne (sauf celle qui est en l'air) si je bloc pas le diff.
Et en le bloquant, la motricité reviens au roue avant.
ludows7
ludows7
MessageSujet: Re: Boite de transfert..   Boite de transfert.. EmptyMar 22 Juin 2010 - 13:38
oui Boite de transfert.. Clap1
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
» boite transfert et boite vitesse compati
» boite transfert 17i 2006 27000kms
» Claquement au niveau de la boite de tranfert.
» boite de transfert
