-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 help boite de transfert
K C O H
Damien
7 participants
Nombre de messages : 1857
Niva type, année : plus de niva
help boite de transfert Empty
MessageSujet: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyJeu 30 Avr 2009 - 11:05
Après le remontage de ma boite j'ai voulu faire un essai routier, tout allait bien, mais je me suis rendu comte au bout de deux kilomètres que j'avais oublié de mettre les contacteurs sur la BT, jer les rebranche et je vois que le témoin de bloc est allumé, j'essaye de l'enlever et là...............................................................impossible, le levier est bloqué help boite de transfert Pleur
Comment faire pour le débloquer sachant que j'ai fait marche avant / marche arrière sans y arriver?
L'ai je flambé en roulant comme ça?
Damien
Damien
Nombre de messages : 581
Niva type, année : 1,9 D 1994
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyJeu 30 Avr 2009 - 11:27
Quelques questions qui vont nous éclairer Shocked :
Ton voyant reste allumé,mais ton blocage est-il enclanché réellement?
T'as roulé avec le blocage enclanché (meme si le voyant était éteint)?
:compress: c'est bete tout ça mais ça peut aider à trouver des solutions!
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyJeu 30 Avr 2009 - 13:11
c'est pas tres claire help boite de transfert Gourdin
help boite de transfert Indecis1 duncan !!!!!!!!!
tu as u une avance sur le rosee Boulet
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyJeu 30 Avr 2009 - 13:31
Le bloc était enclenché, et j'ai roulé avec, mais c'est bon, à force de marche avant / marche arière, j'ai débloqué et réussi à enlever le bloc help boite de transfert 82925
merci les gars, et non j'ai pas encore attaqué le rosé pamplemousse, il fait pas assez beau pour ça ;)
Allez help boite de transfert 996876 aux 33 ans
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyJeu 30 Avr 2009 - 13:32
;) a bientot
olive
K C O H
K C O H
Nombre de messages : 774
Localisation : Entre Chinon, Saumur et Bourgueuil: HIPS ! (37)
Niva type, année : 1.7i mono 2000 / Merco G 300GD 1985
Couleur : vert / gris
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyDim 3 Mai 2009 - 23:10
help boite de transfert 804205 help boite de transfert Besoin_a
Pareille, je viens de coincer le blocage de BT cet aprèm, pas moyen de débloquer le diff... A coup de marche AV/AR, je vais essayer demain, mais sinon, faut que je m'attende à quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme panne à envisager ?
Que faire Twisted Evil ou ne pas faire Evil or Very Mad ?
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyDim 3 Mai 2009 - 23:27
Apres un demontage de BT ce matin.
Il n'y a rien a faire.
En faite c'est une bague a crant qui vient bloqué le differentiel de BT.
Il faut imaginer le differentiel d'un pont avec en prime un axe creu qui a des crants.
Quand tu enclenche le blocage tu vient bloqué le fonctionnement du differentiel sur un axe au lieu de 2.
Rien de plus simple comme fonctionnement.
Pour le retirer, il faut usé d'agilité, simplement au pas, donné des coups sur le levier pour qu'il se debloque.
Des fois ca fonctionne bien, des fois non.
Sinon joué du volant de gauche a droite afin de faire fonctionner aussi les differentiels des ponts.
Ca peut aider.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
K C O H
K C O H
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyDim 3 Mai 2009 - 23:36
Merci DJ vivement demain que j'essaye ça, si je fais ça maintenant, je vais réveiller toute la rue I don't want that Shocked help boite de transfert 457732 help boite de transfert 2marteau
Je vous tiens au jus,@+ help boite de transfert Aurevoi2 help boite de transfert Aurevoi2
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyDim 3 Mai 2009 - 23:49
si tu n'y arrives pas tu mets ton crick tu tournes une roue avant a la main et ça se debloqe tout seul
si tu as du poids a l'arriere coffre rempli de pierre ça ne marche pas si tes roues ne sont pas en ligne droite idem si tu es sur du goudron encore idem
K C O H
K C O H
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyLun 4 Mai 2009 - 11:59
help boite de transfert 549745 BT débloquée ce matin, marche AV, quand j'ai braqué un peu ça s'est décoincé nickel.
Malheureusement pour ma femme, j'étais tellement concentré sur la BT que j'ai tourné un peu court Embarassed ...
help boite de transfert Imgp0610
Moi j'ai rien senti...
Mais j'ai entendu un gros craaack....
Oups . help boite de transfert Connerie
Niva : 1 / 2CV : 0
help boite de transfert 80981 Chérie ! Pardon, je te dois une aile help boite de transfert 2marteau .
help boite de transfert 454923 Méfiez vous si vous me voyez au 33 ans, on sait jamais... C'est pas une habitude, mais là, touchette ! Boulet
minilett
minilett
Nombre de messages : 769
Niva type, année : 1,7l injection de 08/1996
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyLun 4 Mai 2009 - 18:12
remet là droite et tu ponses l'ailes et tu repeinds
http://minilett.skyrock.com/1.html
K C O H
K C O H
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyLun 4 Mai 2009 - 22:13
Bein vi mais la mémère a passé 20 ans au bord de la mer, je vais p'tet chercher une aile en meilleur état en casse, ou sur "2 pattes"... ;)
lordsmorpheus
lordsmorpheus
Nombre de messages : 105
Couleur : mais bientot
MessageSujet: re   help boite de transfert EmptyMar 5 Mai 2009 - 0:12
pour l aile regarde ici c la que je prenais mes pieces pour ma charleston
http://www.mehariclub.com/
K C O H
K C O H
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyMar 5 Mai 2009 - 12:35
Y a aussi :
www.ami-2cv.com/
www.tpv-2cv.fr/
et plein d'autres : ah lala, c'est vachement plus simple que pour un Niva help boite de transfert Icon_sad ...
stephsavo
stephsavo
Nombre de messages : 2294
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur : randonnee
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyMar 5 Mai 2009 - 22:30
y a aussis le cassis club dans le sud . specialise dans la deudeuche. y aurais meme le volet d' air a changer help boite de transfert Lol
y a pas que les nivas qui rouille, les deuches c' est pire et en plus impossible a rendre etanche.
K C O H
K C O H
MessageSujet: Re: help boite de transfert   help boite de transfert EmptyMer 6 Mai 2009 - 21:55
help boite de transfert 51128 help boite de transfert Gourdin
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
» boite transfert et boite vitesse compati
» support de boite de transfert
» boite de transfert
» Boite de Transfert HS ou pas ? ..
