Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Vincelamalice sur NivAventure, tu es le 5452e membre ! | |
| | Boite de Transfert HS ou pas ? .. | |
| | Auteur | Message |
derevenko Un peu
Date d'inscription : 01/11/2021 Nombre de messages : 45 Localisation : Rennes Bretagne France Age : 55 Niva type, année : 1.7 multipoint de 2004 , Ess.GPL 110 000km Couleur : blanc , gris et rouille
| Sujet: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 13:18 | |
| Bonjour les amis , un nouveau problème avec mon Niva après avoir changé les roulements sur une roue avant , je pars faire un essai . En reculant dans l'allée , j'entends un "KLONG" , je vais sur la route et au bout de 200 métres je m'appercois que je n'ai plus d'entrainement .. je stabilise la bagnole et avec l'aide d'un pote on regarde ce qui se passe . On détecte une anomalie a la boite de transfert . Quand j'accélère avec une vitesse enclanchée , l'arbre qui vient de la boite de vitesse tourne normalement , l'arbre qui va vers le train avant tourne lui aussi sans rien entrainer et l'arbre qui va vers le train arrière ne tourne pas . J'essaie de bloquer le différentiel , et là tout fonctionne normalement ... Problème de pignons dans la boite de transfert ? Qu'en pensez vous , quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ? Merci de votre aide ! |
| | | lion42 Nivanovitch
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 13:46 | |
| pont avant HS ou cardan avant |
| | | derevenko Un peu
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 13:50 | |
| - lion42 a écrit:
- pont avant HS ou cardan avant
possible , mais ça me parait bizarre puisque tout fonctionne quand le différentiel est bloqué .. je vais mettre la bagnole sur cale et regarder si les roues tournent .. |
| | | Gastair NirvanaNiva
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 14:06 | |
| C'est normal dans ce cas que tu n'arrives à rouler qu'avec le différencie central bloqué...
Quand tu enlèves le blocage de dif, toute la puissance part vers l'avant cassé (arbre ou cardan HS) puisqu'il ne présente aucune résistance et ça n'avance donc pas. |
| | | LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 14:40 | |
| Comme le dit Lion, Pont avant ou cardan cassé. Ou bien si tu as de la chance, juste un arbre de cardan déboité de sa noix. Cela m ai arrivé une fois après un changement de pont avant, je remonte tout, met de l huile, part faire un tour nickel, puis tout d un coup plus rien. Quand j avait démonté le cardan, j avait tiré dessus à la mode Bourin et il se etait d'éclipse de la noix, au remontage cela a fonctionné quelques centaines de mètres puis plus rien. Je suis rentré avec le différentiel bloqué et ai chercher 5 min d ou cela pouvait venir. |
| | | derevenko Un peu
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 14:48 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Comme le dit Lion,
Pont avant ou cardan cassé. Ou bien si tu as de la chance, juste un arbre de cardan déboité de sa noix. Cela m ai arrivé une fois après un changement de pont avant, je remonte tout, met de l huile, part faire un tour nickel, puis tout d un coup plus rien. Quand j avait démonté le cardan, j avait tiré dessus à la mode Boutin et il s était d'éclipse de la noix, au remontage cela a fonctionné quelques centaines de mètres. Ok , exactement mes symptômes , c'est exactement ce qui m'est arrivé , en plus , je viens de changer les roulement de la roue avant droite .. et j'ai pas du être très cool avec le cardan ... La bagnole est sur quatre cales , les pneus ne touchent plus par terre . Quand je tourne un roue arrière , l'autre roue arrière tourne aussi (dans le sens inverse ) Quand je tourne un roue avant , l'autre ne bouge pas et un bruit , pas très sympa .. Je vois qu'il y a une plaque soue le pont avant , je vais vidanger et démonter .. Histoire de voir ce qu'il y a là dedans ... |
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 15:02 | |
| Avant cela, pour vérifier que ce n'est pas un cardan déboité, tu peux faire tourner une roue et essayer de bloquer la noix qui rentre dans le pont correspondante pour voir si le montage est solidaire, sinon pont avant HS ou cardan cassé à l intérieur du pont |
| | | derevenko Un peu
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 15:11 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Avant cela, pour vérifier que ce n'est pas un cardan déboité, tu peux faire tourner une roue et essayer de bloquer la noix qui rentre dans le pont correspondante pour voir si le montage est solidaire, sinon pont avant HS ou cardan cassé à l intérieur du pont
Je viens de me glisser sous la bagnole , effectivement , le cardan avant gauche ( celui que j'ai touché en changeant mes roulements de roue ) n'est pas tout a fait rentré dans le pont , il demanderait a rentrer d'un centimètre .. |
| | | derevenko Un peu
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 18:16 | |
J'ai déposé la plaque sous le pont , j'ai pas l'impréssion qu'il y ait de la casse a ce niveau là , on voit pas grand chose .. la plaque verticale en tête de pont ( a l'avant ) est assez difficile a démonter .. un boulon est inaccessible en soulevant un peu la plaque je vois des pignons qui tournent quand on bouge les roues .. mais pas de débris de métal .. je croise les doigts .. |
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Mer 29 Déc 2021 - 21:02 | |
| Je ne comprends pas bien, Tu dis que ton cardan n'est pas bien rentrer dans le pont, si tel était le cas cela voudrait dire que les écrous ne sont pas serrer auquel cas tu aurais une grosse fuite d'huile? Ou bien tu veux dire que l'abre du cardan ne semble pas être mis convenablement dans sa noix intérieur. De toute façon vu que tu as déjà vider l'huile pour enlever la plaque, démontes ton cardan gauche et tu verras déjà ce qu'il dit. Moi j'étais arrivé à le reclipser en place sur la voiture mais cela avait été galère, il avait fallu se mettre bien en face des cannelures et y aller d'un bon coup sec, j'avais galérer quelques minutes de souvenir mais je voulais pas vidanger... |
| | | derevenko Un peu
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Jeu 30 Déc 2021 - 11:07 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Je ne comprends pas bien,
Tu dis que ton cardan n'est pas bien rentrer dans le pont, si tel était le cas cela voudrait dire que les écrous ne sont pas serrer auquel cas tu aurais une grosse fuite d'huile? Ou bien tu veux dire que l'abre du cardan ne semble pas être mis convenablement dans sa noix intérieur. De toute façon vu que tu as déjà vider l'huile pour enlever la plaque, démontes ton cardan gauche et tu verras déjà ce qu'il dit. Moi j'étais arrivé à le reclipser en place sur la voiture mais cela avait été galère, il avait fallu se mettre bien en face des cannelures et y aller d'un bon coup sec, j'avais galérer quelques minutes de souvenir mais je voulais pas vidanger... En fait , j'ai démonté le soufflet qui se trouve entre la noix et le cardan et j'ai nettoyé la graisse qui se trouve dans la noix . Sur l'arbre du cardan se trouve des canelures et elles ne sont pas completement enfoncées dans la noix . Après réflection , ça m'a semblé plutôt logique le cardan doit rester un peu "mobile" dans la noix pour sa dépose .. Pour le pont , j'ai repris la doc technique du Niva et j'ai regardé les shéma " éclatés" du pont avant . a l'interieur , c'est un differentiel avec six pignons : 1 conique entrainé par l'arbre qui vient de la boite de transfert ; 1 couronne entrainée par le conique ; 2 pignons coniques solidaires des noix ( les "planétaires" ) ; 2 pignons coniques entre les planétaires ( les "satellites " ) En regardant sur le shéma le sens de rotation de chaque pignon , je me suis dit qu'en bloquant l'arbre de transmission qui vient de la boite de transfert , si je fais tourner une roue , la roue d'en face doit tourner elle aussi , mais dans le sens inverse . Et en effet , ça marche .. Experience faite avec une roue , puis l'autre , dans un sens , puis dans l'autre . Je me suis donc dit que rien n'était cassé dans le pont . En enlevant la plaque sous le pont , on peut voir le pignon conique , aucune dent cassée . J'ai essayé de démonter la plaque a l'avent du pont , mais je suis emmerdé pour accéder au dernier boulon en haut , inaccessible a cause de la forme du carter d'huile .. J'ai quand même pu la soulever un peu et appercevoir la couronne , aucune dent cassée sur la couronne . Quand j'ai mis la bagnole sur cale , il y avait un bruit bizzarre quand je tournais une roue . Ce bruit a disparu , et l'ensemble a l'air de tourner correctement .. je vais essayer de la remettre au sol pour voir ce que ça donne et la faisant avancer sur un metre ou deux , différentiel bloqué , et différentiel débloqué .. J'avoue que je ne comprends pas trop .. Si tout est ok a l'intérieur du pont , est ce que problème pourrait venir de l'intérieur de la noix ? P.S. toute la doc Niva , je la partage volontiers , il y a des supers eclatés qui permettent de bien comprendre . J'ai a sur un DVD , faut que je trouve le moyen pour la copier ou en faire des impressions papier , mais si ça peut aider quelqu'un je lui envoi tres volontiers |
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Jeu 30 Déc 2021 - 11:51 | |
| Bonjour, Pour les cannelures, elles divent être envoncées dans la noix jusq'ua leur "rondelle" de butée. Regarde ce tuto, tu comprendra mieux : iciEn fait dans la noix coté pont, il y a une cage (celle qu'on fixe au pont) dans laquelle translate une partie mobile dans laquelle vient se clipser l'arbre du cardan. De toute façon si l'arbre était déclipsé, tu pourrais le retiré sans soucis une fois le soufflet retiré. Si ton pont avait cassé, tu aurais du retrouvé des débis dans ton huile. Bizare cettte histoire. |
| | | derevenko Un peu
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Jeu 30 Déc 2021 - 13:35 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Bonjour,
Bizare cettte histoire. bonjour , Merci de tes conseils et du lien vers le tuto , en fait , ma cage est completement enfoncée dans la noix .. Mon cardan doit etre "déclipsé" |
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Jeu 30 Déc 2021 - 18:33 | |
| Là il n'y a pas photos,
Plus qu'a reclipser, la bonne nouvelle c'est que tu n'as rien de cassé. Tant qu'a faire, change peut-être la graisse de ta noix car il y a peu être eu un peu de limaille lorsque les cannelures ont échappé. |
| | | grosminet Nivanovitch
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. Jeu 30 Déc 2021 - 23:23 | |
| - derevenko a écrit:
- LA VACHE a écrit:
- Bonjour,
Bizare cettte histoire. bonjour , Merci de tes conseils et du lien vers le tuto , en fait , ma cage est completement enfoncée dans la noix .. Mon cardan doit etre "déclipsé" regarde si le clips n est pas casser ou tomber dedans ca ne sort pas comme ca tout seuil |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Boite de Transfert HS ou pas ? .. | |
Sujets similaires | |
