Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Autre problème
harley 62
Boublié 70
7 participants
Boublié 70
Boublié 70
Nombre de messages : 183
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
Autre problème  Empty
MessageSujet: Autre problème    Autre problème  EmptyVen 30 Sep 2016 - 21:33
Bonsoir  .le véhicule  marche bien , arrive à  un intersection , le moteur  se coupe et la plus rien , il ne démarre plus. pas de démarreur,  ( déjà  changer)   néman  aussi . Le boîtier antie démarrage aussie  +calculateur . Après  quelques minutes, je réssaye il redèmarre   . On dirais qu 'il a chaux .pouvez vous m' aidé . Merci !!! ,
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptySam 1 Oct 2016 - 6:32
commence par regarder s'il n'y a pas de défauts enregistrés dans le calculateur, c'est pas là que tout commence Autre problème  549745
harley 62
harley 62
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 2.1 TD periquet en vrac. ford ranger
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptySam 1 Oct 2016 - 8:57
une mauvaise masse,controler les cosses,tresse de masse etc...
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re autrès problème    Autre problème  EmptySam 1 Oct 2016 - 20:36
Bonsoir! Merci jpz  , pour regarder  le défaut sur le calculateur , il faut branché une malette   mais je n' en dispose pas    .en plus  j' ai débranché la batterie il y a deux jour pour changer le neman   donc je suppose que le code erreur est partie?  Le problème  la ne le fait pas tout le temps   .
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptySam 1 Oct 2016 - 22:28
Merci ! Je vais contrôler  la cosse de masse OK après  je regarderais à la lumière  du jour .
nivapa 43
nivapa 43
Nombre de messages : 244
Niva type, année : 1700 gpl 2000
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMar 11 Oct 2016 - 15:26
2002 apparement c'est un monopoint, donc pas besoin de malette, il faut que tu fasse un pontage sur la prise diagnostique tout simplement, et a tes codes defauts apparaitrons !!
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re autrès problème    Autre problème  EmptyMar 11 Oct 2016 - 17:22
Bonjours , merci pour le renseignement,  mais je ne comprends pas le mot pointage . Avec quoi tu pointe , je découvre le lada depuis fin mars  alors?  Pourrais tu m' expliquer  plus en détail
Merci Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMar 11 Oct 2016 - 18:01
Merci Rolling Eyes
  Salut ,
   Lis bien ce qui est écrit ! Autre problème  Smiley15
Autre problème  Aurevoi2
nivapa 43
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMar 11 Oct 2016 - 20:08
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMar 11 Oct 2016 - 21:43
nivapa 43 a écrit:
https://nivaventure.forumactif.com/t28040-prise-de-diagnostique
Bonsoir! Désolé  pour avoir mal lue .avec un portable pas toujours facile.
Bon si je comprend bien pas besoin de obd .
Il faut faire le pontage des deux fil puis regarder  sur le tableau de bord  le nombre de clignotement   puis regardé  le tableau  code défaut . Mais  si on veut on peut acheter un obd  sa écrit directement le défaut ?
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMar 11 Oct 2016 - 21:44
non
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMer 12 Oct 2016 - 4:13
non
Bonjour ! Dans accord je suis à la rue.... Autre problème  549745
Le voyant de défaute ce situe ou ?
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMer 12 Oct 2016 - 8:11
Il faudrait déjà être sûr que c'est un monopoint.
Le filtre à air est rond ou carré ?
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re autrès problème    Autre problème  EmptyMer 12 Oct 2016 - 14:07
Bonjour il est bien carré  le filtre à air  , il est de 2002 essence  gpl   , c' est un 1700 , le calculateur  ( bosch 21214-1411020 )
nico90
nico90
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMer 12 Oct 2016 - 17:02
Alors oublies le pontage comme indiqué sur le forum. Il te faut un lecteur ODB2
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re autrès problème    Autre problème  EmptyMer 12 Oct 2016 - 19:49
OK merci !  Donc  pour le lecteur odb2 , la prise est pareil  pour Tous véhicule ou  compatible pour un lada niva .....
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMer 12 Oct 2016 - 20:00
obd2 = obd2 Autre problème  549745
nivapa 43
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyMer 12 Oct 2016 - 20:40
Tous les memes !!  Autre problème  Clap1
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Autre problème    Autre problème  EmptyMer 12 Oct 2016 - 21:43
Super simpas  des conseils  merci  salut
nivapa 43
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyVen 14 Oct 2016 - 22:07
Alors tu as pu trouver ton lecteur ?
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re autrès problème    Autre problème  EmptyVen 14 Oct 2016 - 23:33
NOn encore pas il y a tellement  de modèles ? U480  ou d900     le d900 la notice est en anglais  .
On voudrait avoir le mieux  mais ??????
nico90
nico90
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptySam 15 Oct 2016 - 6:53
Tu es de où dans le 70 ?
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re autrès problème    Autre problème  EmptySam 15 Oct 2016 - 8:22
Oui tout  à fait   .
Entre Besançon  et vesoul ...
fromcenter
fromcenter
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptySam 15 Oct 2016 - 10:51
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Autre problème    Autre problème  EmptyLun 31 Oct 2016 - 13:42
fromcenter a écrit:
http://boutique.elm327.fr/?gclid=CPLGqeO23M8CFc-ZGwoddWoL-Q
Ca c'est pas mal
Ça y est mon lecteur  est commandé : u380 ,  on verra bien .
Il doit  arrivé peut être  aujourd'hui   .il va être à l' épreuve rapidement  car la le ralentie  du gpl ne tient pas  , on va bien voir ce qu' il  m' affiche . Je passe à l' essence   sa mâche .  shaking
Autre problème
» S.O.S petit probleme technique !
» probleme baterie et autre
» Problème alternateur ou autre ???
» probleme carbu ou autre ?
» vidéo probleme de carbu ou autre????????????
