hercule76730 Pour la vie
| Sujet: probleme carbu ou autre ? Dim 31 Aoû 2014 - 20:45 | |
| Bonjour Me revoila avec un nouveau problème que je n'arrive pas a résoudre : Mon 1600 s'est mis a calé, impossible a le redemarrer, sauf au starter je suis donc rentrer au starter, ( 3 kms de route pour rentrer ) j'ai ensuite ouvert mon Weber, mais il était propre et j'ai rien trouvé d'amormal IL retourne presque correctement mais manque de puissance, broute et cale de temps en temps, ralentis mon stable J ' ai controlé a la lampe temoin mon allumeur, remplacé ma tete d'allumeur, doigt d'allumeur et faisceau ( emprunter a mon donneur d'organe ) mais c'est toujour pareil donc hier: Dépose du carbu, et grande surprise, la plaque de protection entre le carbu et la tubulure est fissuré, je l'ai donc suprimé puisque j'ai une calle en alu entre les 2 remontage du carbu toujour le meme problème donc j' ai remplacé mon weber ( 32dir ) par celui de mon donneur d' organe ( 32 dgr ) A c'est beaucoup mieux Ralentis plus stable, acceleration plus franche Ce soir essaie sur route Cette sa*operie de niva a du mal a demarrer avec le starter, elle ne veux plus tenir le ralentis, je part comme meme faire mon essaie et sa recommence broute plus qu'avant... elle ne veux pas avancer et ne prend pas des tours, je la laisse chauffer quelques minutes sur le bord de la route et la panne d'essence J'avais prévu la panne, donc je refais le plein, redemarre et je rentre mince j'ai plus d'essence pour lui mettre le feu J' ai aussi remarqué un truc louche, la pedale d'embrayage au sol, mon régime moteur baisse enormement Que peux etre mon probleme de starter ? Avez vous une idée a mes probleme Merci |
| Sujet: Re: probleme carbu ou autre ? Dim 31 Aoû 2014 - 21:37 | |
| Sujet: Re: probleme carbu ou autre ? Dim 31 Aoû 2014 - 21:49 | |
| J' ai controle mon allumeur a la lampe temoin, mais j' ai aucun repère pour la regler correctement.
je pense qu'il vas falloir que je récupère une lampe strombo pour vraiment éliminer cette piste, |
| Sujet: Re: probleme carbu ou autre ? Dim 31 Aoû 2014 - 21:57 | |
| commence deja par ça |
| Sujet: Re: probleme carbu ou autre ? Dim 31 Aoû 2014 - 21:58 | |
| Ok je vais suivre ton conseil |
| Sujet: Re: probleme carbu ou autre ? Sam 13 Sep 2014 - 21:42 | |
| Un petit up Mon russe retourne. Merci team. Impossible de trouver une lampe strombo. Mais reglage des culbuteurs, Rereglage de l'allumeur a la lampe temoin Reglage des rupteurs ... Et sa retourne beaucoup mieux Mais bon je ne sais pas ce qui deconnait du coup |
| Sujet: Re: probleme carbu ou autre ? | |
