| Problème alternateur ou autre ??? | |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Problème alternateur ou autre ??? Sam 12 Sep 2015 - 21:41 | |
| Bonjour. . J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis longtemps. . La batterie à 6 mois. J'ai déposé mon alternateur. Je l'ai nettoyer , remplacer les charbon..
J'ai toujours mon problème 14v à 2000 tours Au ralenti j'arrive à 13 volt.. Et des que je met les phares + les longues portées j'arrive à moin de 12 v
Donc ce Week end j'ai remplacé mon régulateur d'alternateur par un neuf.. redemonter mon alternateur pour contrôler mon pont de diode.. et il est bon.
Mais le problème est toujours là .
Quand pensez vous?
Merci de votre réponse |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Sam 12 Sep 2015 - 21:46 | |
| J'ai oublié. . L'induit est aussi en bon état. . Le roulement de l'alternateur commence à faire du bruit. Mais pour l'instant il n'y a pas de jeu. |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Sam 12 Sep 2015 - 21:48 | |
| - hercule76730 a écrit:
- Bonjour. .
et il est ou ton probléme ??? |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Sam 12 Sep 2015 - 21:51 | |
| Moin de 12 volt.. c'est pas génial. . Normalement je ne devrait pas avoir un peut plus de 13 v. |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Sam 12 Sep 2015 - 22:06 | |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Sam 12 Sep 2015 - 22:15 | |
| OK merci team. .. Donc je me fais des cheveux blancs pour rien. . Lol |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Sam 12 Sep 2015 - 22:19 | |
| et si tu avais un treuil tu tomberais a 10v |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Dim 13 Sep 2015 - 5:30 | |
| l'alternateur des 1600 est pas trop gaillard du moins, il est fait pour une Niva normale monte un alternateur plus puissant, et aussi un moteur qui ne cale pas quand l'alternateur donne plein pot >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Dim 13 Sep 2015 - 10:14 | |
| Oui JPZ. Je pense que je vais me mettre à la recherche d'un vrai alternateur. |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Dim 13 Sep 2015 - 10:21 | |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Dim 13 Sep 2015 - 15:56 | |
| salut je vient de regarder mon conjoncteur-disjoncteur de NIVA 1600 , il n'est pas réglable si tu est sur de ton pont de diode je suppute donc que ton conjoncteur-disjoncteur est défaillant je peut te donner le mien si non fait ton réglage de ralenti feux de croisement allumés car il est normal que le régime moteur baisse lors de l'allumage de feux (cela le fait moins avec un régulateur incorporé voir meme pas de tout) |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Dim 13 Sep 2015 - 16:06 | |
| pour info ton alternateur de 45 A débite environ 500 à 600 watt au maximum avec un bon régime moteur un de 80 A donne environ 950 à 1050 Watt |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Dim 13 Sep 2015 - 19:49 | |
| j'avais prevu de mettre celui-ci sur le mien !!! 70A d'une renault 19 essence car je trouves que le 55 A d'origine est un peu faiblard si tu rajoutes un treuil ou des lp en plus !! |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? Dim 13 Sep 2015 - 22:02 | |
| Oui 70 A serait plus correct. . Et sa pause n'à pas trop besoin de modif |
| Sujet: Re: Problème alternateur ou autre ??? | |
