| solution au probleme de pont avant tinga 1.9d | |
| Sujet: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Ven 6 Mai 2016 - 19:20 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Sam 7 Mai 2016 - 7:25 | |
| je pence pas que ça résoudra ton problème de pont car pour moi la contrainte ce fait toujours sur ces 6 tiges filetés de 8mm et ces tiges fileté ce desserre du pont ou casse dans le pont juste sur ce montage les supports ont l'aire plus costaux mais ça règlera pas le problème des tiges filetés la seul solution pont a la grec et plus de problème |
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Sam 7 Mai 2016 - 9:59 | |
| et si l'on retaraude plus gros et que l'on met des tiges de 10 ou 12, ça devrais etre plus costaud? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Dim 8 Mai 2016 - 9:07 | |
| - nivadu30 a écrit:
- et si l'on retaraude plus gros et que l'on met des tiges de 10 ou 12, ça devrais etre plus costaud?
pour les tiges oui ça sera plus costaux mais pour le coté passager il y aura plus assez de matière d'alu et pour ressouder l'alu bon courage la seul solution c'est le pont a la grec moi depuis que j'ai le pont a la grec j'ai plus de problème sur cette merde _support de pont qui casse _tige fileté qui casse ou ce dessert _ou cassé les filetages en alu du pont _ou prendre un bon caillou dans le pont _de plus si il a de la casse (cardant, ou pignonnerie) plus besoin de démonter ces supports de merde qui sont une merde a sortir , moi, je démonte cardants nez de pont le corps du pont et les support de pont reste sur le lada |
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Dim 8 Mai 2016 - 13:44 | |
| oui c'est sur, mais je ne me sent pas capable de fabriquer un pont a la grecque, a moins d'en trouver un d'occasion ,mais cela est rare d'en trouver a la vente !!!! |
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Lun 9 Mai 2016 - 1:09 | |
| les ponts a la grec c'est de la merde , j en avais un , je l'ai revendu |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Lun 9 Mai 2016 - 6:58 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- les ponts a la grec c'est de la merde , j en avais un , je l'ai revendu
??????????normale ta plus de lada plus sérieusement explique pourquoi c'est de la merde car moi j'ai aucun souci sur le pont AV |
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Lun 9 Mai 2016 - 17:26 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Mer 11 Mai 2016 - 7:05 | |
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d Mer 11 Mai 2016 - 11:27 | |
| Sujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d | |
