| Remplacement des supports de pont avant sur Tinga | |
jule gui Beaucoup
Date d'inscription : 08/07/2021 Nombre de messages : 81 Localisation : Montirat Niva type, année : tinga type 212130d 1994 1.9D
| Sujet: Remplacement des supports de pont avant sur Tinga Jeu 23 Nov 2023 - 11:30 | |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Remplacement des supports de pont avant sur Tinga Jeu 23 Nov 2023 - 18:23 | |
| Salut, Comme j' avais tenté de t expliquer, pour ne pas démonter le cardan et donc vidanger le pont : tu peux faire sauter le soufflet de la noix côté pont et sortir avec un tournevis plat le gros jonc (une sorte de fil de fer) qui se trouve dans la noix et ensuite tu peux sortir le tripode, installer ton nouveau support et tout remettre. Ca se fait très bien si tu nettoie un peu autour avant. Par contre, tu va être obligé de faire sauter les rotules de direction et une de suspension (par les trois écrous) afin d'avoir assez de course pour retirer le tripode de la noix. Pense bien à mettre un cric sous le triangle. Si tu sort les boulons de la rotule inférieure cela te laissera plus de débattement. Je ne sais pas si il y en as assez en enlevant ceux de la rotule de suspension supérieure. Au besoin appelle moi. |
jule gui Beaucoup
| Sujet: Re: Remplacement des supports de pont avant sur Tinga Jeu 23 Nov 2023 - 19:32 | |
| Je te remercie. Je visualise à peu près. Je vais donc y aller doucement. On est bien d'accord que c'est cette partie que je démonte pour accèder au tripode? |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Remplacement des supports de pont avant sur Tinga Jeu 23 Nov 2023 - 19:53 | |
Loic Garrifo Beaucoup
Date d'inscription : 29/10/2023 Nombre de messages : 51 Localisation : Gard nimes Age : 38 Niva type, année : 1600 essence de 1988 Couleur : Indeci
| Sujet: Re: Remplacement des supports de pont avant sur Tinga Jeu 23 Nov 2023 - 19:57 | |
| Perso j'ai sortie la cardan beaucoup plus simple |
| Sujet: Re: Remplacement des supports de pont avant sur Tinga Jeu 23 Nov 2023 - 20:25 | |
| - jule gui a écrit:
- Je te remercie.
Oui, tu retires soufflet en arrière et tu trouveras dans la noix un jonc qui est pris dans une gorge, tu le fait sauter avec un tournevis plat, il est facile à remettre aussi. |
jule gui Beaucoup
| Sujet: fin des travaux ! Sam 6 Avr 2024 - 15:12 | |
| Bonjour à tutti, Je viens enfin de tout remonter je vais pouvoir enfin profiter du printemps pour me balader avec ! J'ai passé plus de temps en dessous que dedans, il faut que je rééquilibre ça. Merci encore pour l'existence de ce forum. à très bientôt, Je vais de ce pas ouvrir un nouveau sujet carrosserie, en multipliant les aller et retour sous la Tinga j'ai fini par abîmer les ailes avant dont la rouille avait été bien cachée par le proprio précédent. |
| Sujet: Re: Remplacement des supports de pont avant sur Tinga Sam 6 Avr 2024 - 22:23 | |
| Bonjour, Content pour toi, en espérant que ceux-ci tiennent un moment. Petit conseil, pense à vérifier le serrage de l ensemble des écrous du pont avant dans une centaine de kilomètres, c'est le gros point noir des tinga |
| Sujet: Re: Remplacement des supports de pont avant sur Tinga | |
