| question sur bt et pont avant tinga | |
tugai Passionnément
Date d'inscription : 22/10/2014 Nombre de messages : 150 Localisation : Val d oise Age : 42 Niva type, année : 88 Couleur : vert otan
| Sujet: question sur bt et pont avant tinga Ven 8 Mai 2015 - 22:36 | |
| Bonsoir à tous j ai deux questions Les pont avant d essence ainsi que les bt d essence sont t elle pareil niveau engrenage que les tinga? Merci de vos infos |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Ven 8 Mai 2015 - 23:48 | |
| salut de mémoire la boite de vitesse et la boite de transfert sont idem en essence et en GO seul les ponts (av et ar) on des couple différent et raport plus long sur version GO du moins jusqu'a 1994 apres cette date |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Sam 9 Mai 2015 - 0:12 | |
| - pacomode a écrit:
- salut
de mémoire la boite de vitesse et la boite de transfert sont idem en essence et en GO seul les ponts (av et ar) on des couple différent et raport plus long sur version GO du moins jusqu'a 1994 apres cette date Merci pour ta réponse rapide pacomode. En es tu certain ? Car quand j ai acheter mon niva fioul Il y avais un pont avant casser enfin plus précisément fissurer et la boîte à changer j ai effectuer le remplacement direct de ceux si et je n est pas pu effectuer un essai avant après . Donc avant que je démonter et ouvre mes deux pont comment sérai t il possible d avoir confirmation . Car si j ouvre et c est les deux même les engrenage c est du temps perdu pour rien . J ai monter un pont avant de 1600 et c est vrai sa tire vraiment court à environ 3500 trm je dois être à 100 kmh en 5 ... |
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Sam 9 Mai 2015 - 0:22 | |
| pour les boites à 5 raports
le raport de pont essence =0.2439 le raport de pont GO =0.2558
pour les boite à 4 raports j'ai pas les doc |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Sam 9 Mai 2015 - 0:25 | |
| - pacomode a écrit:
- pour les boites à 5 raports
pour les boite à 4 raports j'ai pas les doc Toi t es un mec qui gère ... Donc faut que je démonté mon pont avant et que je mete l engrenage de celui casser . Par précaution vais déjà ouvrir le casser voir si c est bien un fioul de base lool . Ou puis je trouver cette référence sur l engrenage |
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Sam 9 Mai 2015 - 0:32 | |
| la je ne m'en souvient plus mais il me semble que j'ai vu sa y a pas longtemps sur le forum ++ |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Sam 9 Mai 2015 - 0:36 | |
| - pacomode a écrit:
- la je ne m'en souvient plus
mais il me semble que j'ai vu sa y a pas longtemps sur le forum ++ OK vais essayer de chercher sa. Mais merci pour tes réponses rapide |
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Sam 9 Mai 2015 - 7:10 | |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Sam 9 Mai 2015 - 10:06 | |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga Sam 9 Mai 2015 - 12:35 | |
| Après ouverture du couvercle de pont avant c est graver ba3 2106 11/43 Pouvez vous confirmer que c est bien un de tinga d origine ? |
| Sujet: Re: question sur bt et pont avant tinga | |
