| démarreur HS | |
matthieu Beaucoup
Date d'inscription : 04/05/2015 Nombre de messages : 93 Localisation : USTARITZ 64 Age : 46 Niva type, année : NIVA 4x4; 21214;1.7L;GPL 2006 Couleur : BLANC
| Sujet: démarreur HS Dim 21 Fév 2016 - 20:26 | |
| Bonjour à toutes et à tous C'est sur que je suis pas un pro de la mécanique mais où est le démarreur sur un niva GPL de 2006 1L7i ça claquait au démarrage ces derniers jours et puis là plus rien la batterie semble bonne je vais brancher des câbles de démarrage d'un véhicule qui marche au niva et tester le démarreur pour être sûr mais j'ai bien l'impression que le démarreur est HS il a beaucoup plus ces jours-ci je n'ai pas de prise d'air sur le capot qui empêche la pluie de rentrer est-ce que la pluie peut avoir une influence sur le démarreur et le rendre HS merci |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: démarreur HS Dim 21 Fév 2016 - 21:02 | |
| - matthieu a écrit:
- Bonjour à toutes et à tous
C'est sur que je suis pas un pro de la mécanique mais où est le démarreur sur un niva GPL de 2006 1L7i ça claquait au démarrage ces derniers jours et puis là plus rien la batterie semble bonne je vais brancher des câbles de démarrage d'un véhicule qui marche au niva et tester le démarreur pour être sûr mais j'ai bien l'impression que le démarreur est HS il a beaucoup plus ces jours-ci je n'ai pas de prise d'air sur le capot qui empêche la pluie de rentrer est-ce que la pluie peut avoir une influence sur le démarreur et le rendre HS merci Salut Il y a un petit câble d'alimentation qui s'enfiche sur le démarreur avec une petite cosse. Celle-ci tient mal et si elle se déconnecte alors le démarreur ne tourne plus. A vérifier donc. Le démarreur se trouve côté passager, il est caché par une petite tôle qui ne sert pas à grand chose et qu'il te faudra enlever pour pouvoir y accéder (tu devras plier cette tôle pour pouvoir l'extraire, du coup elle sera bonne à jeter mais pas grave). Si je ne dis pas de bêtise, tout ceci se trouve sous le collecteur d'échappement. https://nivaventure.forumactif.com/t18873-probleme-demarreur |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: démarreur HS Dim 21 Fév 2016 - 22:13 | |
| merci est-ce qu'un bon nettoyage et graissage du démarreur suffirait ou il vaut mieux le changer? |
| Sujet: Re: démarreur HS Lun 22 Fév 2016 - 6:52 | |
| - zebul0n a écrit:
- il est caché par une petite tôle qui ne sert pas à grand chose et qu'il te faudra enlever pour pouvoir y accéder (tu devras plier cette tôle pour pouvoir l'extraire, du coup elle sera bonne à jeter mais pas grave).
dis quand même qu'elle sert à protéger le démarreur du réchauffement climatique du collecteur d'échappement elle rend difficile les travaux, certes, mais de là à dire qu'il faut la jeter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: démarreur HS Lun 22 Fév 2016 - 7:08 | |
| - jpz a écrit:
dis quand même qu'elle sert à protéger le démarreur du réchauffement climatique du collecteur d'échappement elle rend difficile les travaux, certes, mais de là à dire qu'il faut la jeter t ain... ca va encore nous foutre une taxe en plus.. n'y touches surtout pas!!! |
| Sujet: Re: démarreur HS Lun 22 Fév 2016 - 7:26 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: démarreur HS Dim 28 Fév 2016 - 21:05 | |
| oui la tôle est un déflecteur qui protège le démarreur du rayonnement du pot. Si tu l'enlève ça va marcher certe, mais moins longtemps ! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: démarreur HS Dim 28 Fév 2016 - 21:44 | |
| et oui le ingénieurs soviétiques étaient vraiment de cons ils avaient mis un truc qui ne servait à rien |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: démarreur HS Jeu 3 Mar 2016 - 19:13 | |
| l'accès au démarreur ce fait par dessous? c'est facile de le changer ou vaut mieux le faire par un garagiste? merci |
| Sujet: Re: démarreur HS Jeu 3 Mar 2016 - 19:18 | |
| - matthieu a écrit:
- l'accès au démarreur ce fait par dessous?
c'est facile de le changer ou vaut mieux le faire par un garagiste? merci tu déposes l'alternateur en premier, ça facilite pas mal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: démarreur HS Ven 1 Fév 2019 - 18:34 | |
| un peu tard, c'était effectivement le fil sur le démarreur qui s'était déconnecté merci pour vos réponses qui ont clairement réglé mon problème c'est sûr qu'en achetant un lada on apprend la mécanique |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: démarreur HS Ven 1 Fév 2019 - 23:36 | |
| - matthieu a écrit:
- un peu tard,
c'était effectivement le fil sur le démarreur qui s'était déconnecté merci pour vos réponses qui ont clairement réglé mon problème c'est sûr qu'en achetant un lada on apprend la mécanique Presque 3ans, bof sa pourrais être pire |
| Sujet: Re: démarreur HS | |
| démarreur HS | |
