djedje71 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2007 Nombre de messages : 145 Localisation : 71 autun (bourgogne) Age : 44
| Sujet: demarreur adaptable Dim 7 Sep 2008 - 9:07 | |
| Bonjour , mon démarreur étant mort je voulais
savoir se ce l on peut mettre comme démarreur a la place de l origine ??
y a t il un type de démarreur ( par exemple R25 R21 ou d autre marque ) que l on peut mettre
sur un 1600 ESS ?
réponse urgente merci |
| Sujet: Re: demarreur adaptable Dim 7 Sep 2008 - 9:11 | |
| - djedje71 a écrit:
- Bonjour , mon démarreur étant mort je voulais
savoir se ce l on peut mettre comme démarreur a la place de l origine ?? y a t il un type de démarreur ( par exemple R25 R21 ou d autre marque ) que l on peut mettre sur un 1600 ESS ? réponse urgente merci pourquoi tu ne remets pas un qui est fait pour ça |
| Sujet: Re: demarreur adaptable Dim 7 Sep 2008 - 9:16 | |
| j en ai pas et dans le coin c est pas courant ! c est urgent donc si je pouvais mettre une autre marque je peux en trouver a la casse ! |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: demarreur adaptable Dim 7 Sep 2008 - 11:04 | |
| coté demareur c est trop technique pour adapté un autre modele c est impossible a calcculer entre le nombre de dents la longuer de sortie du pignon d attaque entraxe des fixations et puissance.............. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: demarreur Dim 7 Sep 2008 - 12:16 | |
| - djedje71 a écrit:
- j en ai pas et dans le coin c est pas courant ! c est urgent donc si je pouvais mettre une autre marque je peux en trouver a la casse !
Deux collègues dans ta région = garage VEAUX à BANZY tel: 0357850748 garage GILBERT à CHAINTRE LA CHAPELLE tel: 0385371061 |
| Sujet: Re: demarreur adaptable | |
