Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Démarreur
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 443
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
Démarreur  Empty
MessageSujet: Démarreur    Démarreur  EmptyJeu 3 Fév 2022 - 13:38
Si cela intéresse un GM. (gentil membre),
Je viens de remplacer le démarreur sur la Niva de mon gendre (1.7 multi de 2005)
Ce que je pense le plus rapide !
1/ achat démarreur (90€ neuf site Français)
2/débrancher la batterie.
2bis/retirer la boîte à air
3/dévisser les 3 écrous démarreur (13)
4/dévisser 4 écrous collecteur échappement (13) le tirer vers  soi
5/ dévisser l’écrou inférieur tôle protection thermique (d’ou la raison de dévisser le collecteur)
6/passer sous laNiva et retirer les sabots protection
7/retirer l’alternateur
8/ écarter la tôle protection thermique et sortir le démarreur après avoir débranché électriquement celui-ci
Vous devrez retirer deux pattes qui maintiennent l’admission
Remontage dans l’ordre inverse !
Je n’ai pas remplacer le joint de collecteur et pour l’instant pas de fuite!!
Démarreur
» Démarreur hs
» Démarreur ?
» démarreur HS
» Démarreur 1.7
» pb demarreur
