| probleme demareur periquet | |
jean phy Beaucoup
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 82 Localisation : 03 Age : 48 Niva type, année : periquet Couleur : vert
| Sujet: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 18:12 | |
| j ai changé mon demareur qui etait hs par un autre bon,mais je peu pas demarer il y a juste le "clac" et le moteur ne se lance meme pas!!! help |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: demarreur Jeu 21 Aoû 2008 - 18:17 | |
| est ce un demarreur neuf ? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: demarreur Jeu 21 Aoû 2008 - 18:21 | |
| Je n'ai pas bien lu, ce n'est pas un demarreur neuf, le clac indique que le solénoîde est alimenté donc le demarreur doit être en cours circuit |
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 18:22 | |
| ou simplement c'est qu'il n'était pas bon |
cyriaque152 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 111 Localisation : 91 Essonne Niva type, année : 2.1 Turbo Diesel Periquet Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 18:28 | |
| Ou un probleme de masse |
jean phy Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 18:29 | |
| merci mais comment voir s il est bon? |
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 18:39 | |
| - jean phy a écrit:
- merci mais comment voir s il est bon?
tu me l'envoies |
jean phy Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 18:44 | |
| tu me l'envoies ou tu passe a la maison |
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 18:47 | |
jean phy Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 18:55 | |
| sans probleme mais j espere avoir repare avant(demain sa serai bien) pour le probleme de masse ,tu veu dire dans le demareur? cyriaque152 |
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 19:21 | |
| un probleme de masse entre la batterie et le moteur. tu prends un cable de demarrage tu le mets entre le - de la batterie et un bout de ferraille sur le moteur et si le demarreur tourne probleme de masse. |
jean phy Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Jeu 21 Aoû 2008 - 21:30 | |
| deja merci a vous tous,apres avoir fais plusieurs essaie com jpz ma dit au telephone,le demareur achete en casse me marche pas le "vieux" lui marche,mais pas avec la cle donc neimane hs je pense je regarde ca demain |
jean phy Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Ven 22 Aoû 2008 - 12:14 | |
| periquet repare,merci a ma p'tite copine pour son aide |
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Ven 22 Aoû 2008 - 17:35 | |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Dim 24 Aoû 2008 - 22:05 | |
| salut, tu nous dit pas d'ou venait ton probleme ???? ++ |
yoyo10 A la folie
Date d'inscription : 04/04/2007 Nombre de messages : 468 Localisation : 73...Le Voisin d'Heidi Age : 57 Niva type, année : KDJ 95 Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
| Sujet: Re: probleme demareur periquet Dim 24 Aoû 2008 - 22:33 | |
| Regarde si la conection du fil qui va au solénoide n'a pas de jeu. C'est courant sur mon Pépé. Il a falut que je retire un fil ! Maintenat il n'y a plus ce problème |
| Sujet: Re: probleme demareur periquet | |
