LeG222 Un peu
Date d'inscription : 07/11/2011 Nombre de messages : 2 Localisation : 84450 Age : 45 Niva type, année : 1,7 carburateur, 1994 Couleur : rouge
| Sujet: Problème démarreur Lun 7 Nov 2011 - 19:58 | |
| Bonjour, Je viens vers vous pour avoir votre avis. J'ai mon Niva qui fait des caprices. Du jour au lendemain il ne veut plus démarrer. J'ai beau mettre le contact, tourner la clé et là j'ai juste un clac. Rien de plus. J'ai d'abord pensé à la batterie mais elle est neuve et les cosses sont correctement branchées. J'ai donc pensé au démarreur et lui ai donné un petit coup sur le nez. Miracle il s'est enclenché. L'opération a été renouvelé deux ou trois fois avec le même résultat. Pensez vous que la batterie puisse être en cause ou juste le démarreur? Merci d'avance pour vos réponses.
| Sujet: Re: Problème démarreur Lun 7 Nov 2011 - 20:45 | |
| Salut LeG222, déjà , pour ton démarreur, tu le tombe, et tu le graisse déjà comme il faut, des fois il est juste un peu sec et grippé! Si non peut être pas assez de jus dans la batterie et ton bendix ne se décolle pas! Ou le top ton démarreur en a assez! Sujet traité à plusieurs reprises! |
LeG222 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarreur Mar 8 Nov 2011 - 7:12 | |
| Sujet: Re: Problème démarreur Mar 8 Nov 2011 - 19:58 | |
| Ce jour recu demarreur elstock,mais alors qu'avais-je,un dem. de fiat 600? (demultiplié,oui mais.) Reste plus qu'a rentrer les 8,5 KG |
| Sujet: Re: Problème démarreur Mar 8 Nov 2011 - 20:27 | |
| a gauche demarreur de 1600 c est gros mais ça monte sur un mono
a droite c est pas un demarreur d origine de mono |
| Sujet: Re: Problème démarreur Mar 8 Nov 2011 - 20:34 | |
| Sujet: Re: Problème démarreur Mer 9 Nov 2011 - 3:10 | |
| Sujet: Re: Problème démarreur | |
