| divers codes... | |
+3JMVspeleo Team Lada 80 rocky8.1 7 participants |
rocky8.1 Beaucoup
Date d'inscription : 02/12/2012 Nombre de messages : 58 Localisation : 54380 Age : 42 Niva type, année : niva ES/GPL de 07/2003 Couleur : blanc série "randonnée"
| Sujet: divers codes... Ven 15 Jan 2016 - 15:02 | |
| Bonjour à tous, Cette année commence bien pour mon petit russe.... depuis une centaine de kilomètres, j'ai un ralenti instable (jusqu'au calage parfois!)sur mon niva et une consommation que je trouve excessive(mais pour la consommation,ca fait plus longtemps!!!)!C'est de l'ordre de 14 litres de moyenne sur les 1000 derniers km... Je viens d'investir un lecteur de code et j'obtiens ceci: Qui peux me dire par quels travaux je débute pour résoudre mes soucis svp? merci d'avance |
| Sujet: Re: divers codes... Ven 15 Jan 2016 - 15:15 | |
| par un reset du calculateur , et dans quelques temps une lecture de celui ci |
rocky8.1 Beaucoup
| Sujet: Re: divers codes... Ven 15 Jan 2016 - 17:59 | |
| je l'ai fait il y a deux semaines le reset.... mais j'en refais un ce week-end! Je doit faire la vidange et changer filtres et bougies,comme ça je fais d'une pierre deux coups,et je repars sur une base saine pour un nouveau diagnostic! |
rocky8.1 Beaucoup
| Sujet: Re: divers codes... Lun 18 Jan 2016 - 18:57 | |
| bonsoir les gens... Comme prévu,ce week-end j'ai réalisé l'entretien de base du 4x4(vidange huile moteur,tous les filtres,de bonnes bougies neuves). Je ai écouté Team et j'ai fais un reset du calculateur.... Maintenant la question à deux sous: Je relis les codes dans combien de km? J'ai déjà fais une cinquantaine de kilomètres ...et j'ai toujours mon ralenti instable(j'ai calé plusieurs fois aux stops!!!!) au plaisir |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: divers codes... Mar 19 Jan 2016 - 7:30 | |
| Ben..... Relis les codes! Quelques km suffisent. A priori, faut changer ton capteur aac. Pas cher et 5 minutes ! Sonde lambda... Faut voir si elle a pas recu, genre coupure des fils. Mais en general pas reparable. Neuf c'est 170€. Quand au code 1606, moi le mien est toujours present, debranche ou pas, cpateur neuf ou pas. |
rocky8.1 Beaucoup
| Sujet: Re: divers codes... Sam 23 Jan 2016 - 14:10 | |
| bonjour à tous, voici les nouveaux codes après 150 km roulés: Je fais quoi svp? je change quoi messieurs les experts? merci d'avance |
rocky8.1 Beaucoup
| Sujet: Re: divers codes... Lun 25 Jan 2016 - 20:05 | |
| bon,et bien,sans réponse....je vais essayer de me débrouiller! Je viens de commander le capteur d'arbre à cames chez DJ.... Dès que je le reçois et qu'il est monté ...je reset et je viendrais vous donner les résultats!!! Au plaisir.... |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 47 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: divers codes... Lun 25 Jan 2016 - 22:46 | |
| Il y a un manuel qui existe pour contrôler tous les capteurs en fonction des défauts . Pour le 340 =》change le capteur Pour le 135 je regarderai dès que j'ai 5 mn , pour le 134 et 171 ça doit s' ' effacer quand le 135 sera résolu. Pour le 1606 c'est pas un défaut mais plus une info , donc laisse le comme ça . Bonne soirée |
| Sujet: Re: divers codes... Lun 25 Jan 2016 - 23:29 | |
| envois moi ton mail en MP |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: divers codes... Lun 25 Jan 2016 - 23:45 | |
| change ton 1700i pour un 1600 |
murzu Beaucoup
Date d'inscription : 10/02/2014 Nombre de messages : 56 Localisation : 2A Niva type, année : 2007 bicarburation Couleur : vert foncé
| Sujet: outil Diag Mar 26 Jan 2016 - 15:05 | |
| Pourrais tu m'envoyer par messagerie la référence de ton outil diag. Merci |
rocky8.1 Beaucoup
| Sujet: Re: divers codes... Mar 26 Jan 2016 - 18:40 | |
| murzu .... mp team lada 80 ...mp Cyrilpilpoil, merci pour les conseils!!! je change le capteur d'AAc ce week-end...et je posterai les résultats!!! le russe.... bonne blague!!! ça fait dui bien de rire!!!! |
| Sujet: Re: divers codes... Mer 27 Jan 2016 - 6:16 | |
| - rocky8.1 a écrit:
- bonjour à tous,
Je fais quoi svp? je change quoi messieurs les experts? merci d'avance les logiciels qui fonctionnent sur les téléphones son en général bien moins bon que le même développé pour PC je conseille l'utilisation de log sur PC si on veut un peu plus que le liste des défauts >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: divers codes... Mer 27 Jan 2016 - 7:23 | |
| J'ai un lecteur obd2. Il lit les defauts et les effacent. Pas suffisant. Il faut un lecteur obd qui lit aussi les parametres des differents capteurs. Voltages, %,etc..... J'en ai commande un pour 7€, et logiciels sur windaube. J'espere que cela m'aidera un peu plus dans ma recherche de ma panne actuelle. Je pense qu'il faut ca avec le manuele de reparation. |
rocky8.1 Beaucoup
| Sujet: Re: divers codes... Sam 30 Jan 2016 - 18:22 | |
| Bonsoir, Voici la suite de mes aventures: Donc comme je l'avais commandé avant vos différentes réponses,j'ai changé cet a.m. le capteur d'arbre à came(avec dépose du cache culbuteurs bien évidemment vu qu'il ne pouvait plus sortir!!!!). Demain,si il ne pleut pas trop,je m'attaque aux tests de la sonde lambda....j'ai juste besoin d'une confirmation: la sonde numéro 1 est bien celle avant le catalyseur? merci et bon week à tous |
| Sujet: Re: divers codes... | |
| divers codes... | |
