| Raccordements tubulures injection monopoint | |
ALAIN41 Un peu
Date d'inscription : 06/08/2018 Nombre de messages : 16 Localisation : BLOIS Age : 67 Niva type, année : 1.7 ESSENCE/GPL 2001 Couleur : Vert
| Sujet: Raccordements tubulures injection monopoint Mar 5 Jan 2021 - 9:58 | |
| Bonjour à tous,
Au cours de mon travail de remise en état de la boîte à air (1.7 injection GPL monopoint de 2001) , qui d'ailleurs est un échec, je suis donc toujours à la recherche d'une pièce d'occasion pour la remplacer Laughing , je m'interroge sur le branchement des tubulures de l'injection situées entre le capteur de position de papillon et le régulateur de marche à vide. Une tubulure est raccordée au canister, une autre sur l'embase de la jauge d'huile, et la troisième est sensée l'être sur le CPA (capteur de pression absolue) sauf erreur.
Si un membre du forum peut m'indiquer où se branche cette tubulure je l'en remercie par avance
Alain |
jacou34 Pour la vie
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Raccordements tubulures injection monopoint Mer 13 Jan 2021 - 21:10 | |
ALAIN41 Un peu
| Sujet: Remerciements Ven 15 Jan 2021 - 16:37 | |
| Bonsoir
Merci bien à tous pour ces retours.
Je me heurte à une difficulté de lisibilité des documents. J'identifie bien les trois sorties "dépression" du bloc d'injection monopoint, je trouve bien les raccordements des vapeurs d'huile (base jauge huile), vapeurs d'essence (canister), en revanche le tuyau de dépression CPA (capteur de pression absolue) pas moyen de voir où se fait son branchement. J'ai du mal à imaginer qu'il reste à pendouiller dans le vide....
Bon WE
Alain |
| Sujet: Re: Raccordements tubulures injection monopoint Ven 15 Jan 2021 - 17:58 | |
| - ALAIN41 a écrit:
- J'ai du mal à imaginer qu'il reste à pendouiller dans le vide....
wouala >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ALAIN41 Un peu
| Sujet: Visibilité Ven 15 Jan 2021 - 18:42 | |
| Alors là le visu du système d'injection est parfait, on voit comme si on y était les 3 sorties de dépression, dont celle du CPA bien visible en rouge référencée en 9, il ne reste plus qu'à repérer où le tuyau branché sur cette sortie 9 va se brancher et bingo la petite énigme qui me turlupine sera résolue
En tout cas merci à tous
Alain
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Raccordements tubulures injection monopoint Ven 15 Jan 2021 - 21:27 | |
| Il va sur le capteur de pression absolue, qui se trouve sur le tablier, derrière la batterie (petit boîtier rectangulaire noir) Le branchement sur la face inférieure ne saute pas aux yeux, néanmoins tu l'aurais trouvé tout seul en "feuilletant" la doc dont je t'avais mis le lien au dessus ... ... La curiosité n'est pas forcément un vilain défaut, et prendre la peine de tenir compte des réponses aux questions que l'on pose relève du minimum requis |
ALAIN41 Un peu
| Sujet: Raccordement duite CPA Sam 16 Jan 2021 - 10:10 | |
| Bonjour, Merci bien pour cette dernière précision qui va me permettre de raccorder correctement cette durite. Bon WE à tous Alain PS : Je tiens à préciser que je suis très respectueux du travail d'autrui et que je ne peux pas être pris en défaut sur ce point que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle, et je n'ai pas l'intention de changer arrivé dans ma 64 ème année. J'ajoute que j'avais feuilleté les 247 pages de la doc sans trouver la réponse à mon interrogation, on peut être curieux sans être compétent, l'absence de maîtrise de la langue anglaise doit partiellement expliquer mes carences. Si toutes les réponses sont dans le manuel, quel est l'utilité d'un forum d'échange... Enfin, toute proportion gardée, quand je file une pièce à un SDF je ne le traite pas de feignasse. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Raccordements tubulures injection monopoint Sam 16 Jan 2021 - 11:06 | |
| Alain 41 , bonjour, Sois persuadé que même si ma " critique" figure dans ton post, elle n'est que le révélateur de ce qui hélas se passe bien souvent sur bien des sujets traités sur les forums, ou la bonne volonté ne suffit plus , Dans mon esprit, cette phrase avait un sens général , d'autant que la langue usitée dans la perfide Albion m'est au moins autant étrangère qu'à toi Je suis sûr qu' un manuel en français est dispo quelque part sur le forum, mais n'ai pas pu chercher plus avant, pris par le temps ... Et j'avais vu un chapitre traitant du capteur et une fig de son positionnement ... Trouvé 1.1.8 et 1.1.9 page 18 D'un autre côté, je m'aperçois que le fait d'exprimer le fond de ma pensée autrement qu'en invectives et autres émoticônes porte aussi bien et ...me voici rassuré Cordialement, et ...tiens nous au courant de la suite! |
ALAIN41 Un peu
| Sujet: Divers Dim 17 Jan 2021 - 10:03 | |
| Bonjour ZJ1200,
Dès que la durite sera correctement rebranchée selon les indications données, que j'aurais réussi à trouver un boîtier de filtre à air "étanche" pour ce modèle celui en place étant cassé, malgré mes tentatives vaines jusqu'à aujourd'hui (deux pistes en cours, un garage spécialisé LADA en Belgique et Migwal38) et décodé l'origine de l'allumage du Check Engine selon la procédure indiquée, je fais un retour.
Bon dimanche
Alain |
ALAIN41 Un peu
| Sujet: Tubulure CPA Dim 24 Jan 2021 - 17:48 | |
| Bonsoir,
La tubulure du CPA est raccordée au bon endroit et le message CHECK ENGINE a disparu
Parfait
Encore merci
Alain |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Raccordements tubulures injection monopoint | |
