| problèmes divers | |
Olive58 A la folie
Date d'inscription : 10/08/2009 Nombre de messages : 300 Localisation : Bourgogne Dept 58 Age : 51 Niva type, année : PP 2.1 D 1990 Couleur : Vert
| Sujet: problèmes divers Sam 23 Jan 2010 - 19:03 | |
| Bonsoir, encore des petits soucis, je trouvais que le pont arrière est décalé sur un coté, les cales déposées, les ressorts renforcés déposés et remplacé par deux d'origine, pont arrière toujours décalé. What 's the problem?????? J'ai changé mon démarreur sur le PP quelle galère pour remettre les boulons J'ai ma roue coté droit qui sort du bas ou qui rentre du haut, de quoi viendraitle problème? Ha j'ai la 4 qui saute juste quand je relache l'accélérateur, j'avais déja resséré l'écrou il y a un moment et si je le monte au loctit Merci de vos réponse |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: problèmes divers Sam 23 Jan 2010 - 19:14 | |
| prend des photos ce sera plus facile pour te repondre merci salut |
| Sujet: Re: problèmes divers Sam 23 Jan 2010 - 20:57 | |
| bonsoir ! ca fait beaucoup de problemes moi pour ma part !! J'ai la rate qui s'dilate J'ai le foie qui est pas droit J'ai le ventre qui se rentre J'ai le pylore qui s'colore J'ai l'gésier anémié L'estomac bien trop bas Et les côtes bien trop hautes J'ai les hanches qui s'démanchent L'epigastre qui s'encastre L'abdomen qui s'démène Le thorax qui s'désaxe La poitrine qui s'débine Les épaules qui se frôlent J'ai les reins bien trop fins Les boyaux bien trop gros J'ai l'sternum qui s'dégomme bon courage toi et ton |
| Sujet: Re: problèmes divers Sam 23 Jan 2010 - 21:34 | |
| J'ai changé mon démarreur sur le PP quelle galère pour remettre les boulons normal c'est du pigeot je trouvais que le pont arrière est décalé sur un coté, les cales déposées, les ressorts renforcés déposés et remplacé par deux d'origine, pont arrière toujours décalé. Barre PANHARD faussée J'ai ma roue coté droit qui sort du bas ou qui rentre du haut, de quoi viendraitle problème? Pont a la JPZ c'est a dire tordu la 4 qui saute juste quand je relache l'accélérateur re boulon et apres c'est l'axe qui va casser |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: problèmes divers Dim 24 Jan 2010 - 7:34 | |
| Pour le moteur c'est unn PP monté Renault, et non Pijo, quel axe devrait cassé en ce qui concerne la 4? Et pour la barre panhard la cote est de 105 ou 107 de mémoire et elle n'a pas l'aire tordue |
Fredy Un peu
Date d'inscription : 17/12/2008 Nombre de messages : 37 Localisation : Cunlhat (63) Age : 62 Niva type, année : 1.6 GPL bicarburant 1992 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: problèmes divers Dim 24 Jan 2010 - 9:10 | |
| Salut Olive, Hélas, je ne peux te conseiller car encore un peu troip novice pour le moment... Par contre, je pourrai profiter de ton expérience... J'ai moi aussi (comme beaucoup d'entre-nous) la 1ere qui saute et la 2ème qui accroche... Où se situe ce fameux boulon qui se dessere (donc à resserer) ? Merci pour vos réponses. |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: problèmes divers Dim 24 Jan 2010 - 13:06 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: problèmes divers Dim 24 Jan 2010 - 18:58 | |
| Sujet: Re: problèmes divers Dim 24 Jan 2010 - 22:16 | |
| Sujet: Re: problèmes divers | |
