| divers.... | |
Nico 147 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 127 Localisation : 52 Niva type, année : tinga de 95 Couleur : rouge
| Sujet: divers.... Lun 5 Avr 2010 - 19:55 | |
| salut a tous les beaux jours reviennent alors je me suis mis au travail sur mon tinga pour preparer une grosse sortie fin avril, et la plusieurs questions... -j'ai changé ma batterie qui etait en vrac et la plus moyen de demarrer plus rien qui s'allume mais la batterie est tte pleine de jus... est ce qu'un gros fusible a pu cramer? si oui lequel? - mes roulements de roues avant sont a changer, ou en trouver pas trop cher? et comment savoir lesquels iront? - j'ai un cardan coté passagé a changer aussi , ça se trouve bien en occas? voila pour le moment! |
| Sujet: Re: divers.... Lun 5 Avr 2010 - 20:45 | |
| Sujet: Re: divers.... Mar 6 Avr 2010 - 20:53 | |
| ok pour les pieces je vais commander la bas! mais les connections de batterie sont bonnes j'ai reverifié se soir. un relais peut merder? |
| Sujet: Re: divers.... Mar 6 Avr 2010 - 21:08 | |
| les connection oui surtout si t as rien du tout !!! mais peut etre ca passe pas entre la borne de batterie et la cosse tu demonte , nettoie l interieur des cosses avec papier de verre tu remonte sinon si tu as un controleur ou une lampe temoin tu essaies en mettant les contacts sur les cosses et pas les bornes si ca s allume faut chercher ailleur sinon c est comme dit plus haut y a pas de gros fusible principal ! regarde aussi sous le relais de prechauffage si t as pas un fil desserré ! mais c a m etonnerais |
| Sujet: Re: divers.... Mar 6 Avr 2010 - 21:12 | |
| j'ai demonté les cosses et je les ai poncé le courant passe bien au travers g verifié au multimetre! le seul truc qui fait un semblan de bruit et de lumiere c'est le bouton des feu de detresse kan j'appui dessus avec un gros bourdonnement ça clignote pas dans les optiques! |
| Sujet: Re: divers.... Mar 6 Avr 2010 - 21:15 | |
| verifie la masse sur le chassis demonte gratte jusqu a la tole nue et remonte |
| verifie ta masse sur la caisse |
| Sujet: Re: divers.... Mar 6 Avr 2010 - 21:36 | |
| putain de masse chassis de merde!!!! je viens de verifier en mettant un fil a l'arrache... et ça fonctionne alors j'ai debranché la cosse et rien d'anormal... grrr je la desolidarise du cable et la un max d'oxydation entre le cable et la cosse pkoi n'y ai je pas pensé avant tellement ça pouvait etre evident |
| Sujet: Re: divers.... | |
| divers.... | |
