Bienvenue Rth_ sur NivAventure, tu es le 5474e membre !
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 12:36
doudou01 a écrit:
je prend l apéro pour fêté la victoire.....
Ah oui, tu peux !
J'suis trop content que la voiture n'ait rien de grave...
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 12:47
alors c etait quoi la panne ?
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 12:49
Le condensateur.
Maintenant, elle ne tient pas le ralenti, je cherche comment on règle le carburateur...
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 12:55
tu a de 5 a 10 ° d avance ?
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 13:06
Je n'ai pas regardé où je suis puis je croyais toucher le ralenti, j'ai serré une vis derrière un caoutchouc...
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 13:13
maintenant qu il tourne , tourne legerement l allumeur sens anti horaire , il va accelérer
ou 1 met le repere de la poulie au trait le plus a gauche et cale le doigt sur le cylindre 1
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 13:17
Quand je le règle à 10°, j'ai l'impression que c'est trop qu'il fait des flammes...
Je vais essayer de trouver le meilleur régime en tournant l'allumeur.
J'ai touché la vis 22, ça doit être l'air, je peux la mettre à combien pour commencer ? Serrée, puis desserrée deux tours et demi ?
La 21 c'est l'essence ?
doudou01 Beaucoup
Date d'inscription : 24/03/2014 Nombre de messages : 82 Localisation : 01, st martin du fresne Age : 36 Niva type, année : 1600 cc, 1987 et 1700 cc, 2000 Couleur : beige et bleu/vert
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 13:27
Carbu russe???
je dirais la vis 21 vissé puis dévissé a deux tour et demie.
la 22 le ralenti ????
j ai un weber alors juste suposition...
pacomode Pour la vie
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 13:36
vis n°21 =richesse modifie la quantité d'essence dans le mélange vis n°2 = quantité d'air pour le ralenti
pour régler le ralenti = 850 à 900 T/mn température moteur 80°C à 90 ° C
amener le régime moteur en vissant la vis 22 (si le régime est trop haut) (dévisser si trop bas) agir sur allumeur pour avoir une avance de 3°+ou-2° soit le mieux 5°(a 850 T/mn)
apres reglage ralenti faire essais sur route si pas trop de peche (dévisser de 1/4 tour par 1/4 tour la vis N°21)
et refaire le reglage ralenti
sbe61 Roi Niva
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 13:56
Je savais que tu etait le meilleur bon maintenant PAGE 5 "le reglage carburateur "
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 15:02
Merci pour la marche à suivre pacomode, je fignolerai le ralenti une fois l'allumeur calé à la lampe stroboscopique.
Il n'y aura pas de page 5...
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 18:10
lolo01 Un peu
Date d'inscription : 24/03/2014 Nombre de messages : 36 Localisation : 01;chatillon la palud Age : 42 Niva type, année : 1600cc.1992 Couleur : rouge
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 21:51
:applaud:je suis content pour toi..ca c bon
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Lun 18 Jan 2016 - 21:47
Merci à toi, tu avais vu juste.
Gemau28 Tsar Niva
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Mar 19 Jan 2016 - 15:45
C'est bien Lionel
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Mar 19 Jan 2016 - 21:25
nikel le dit caoutchouc comme un chwingum sert une fois le réglage fait que la vis ne ce desserre pas
Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Mar 19 Jan 2016 - 21:36
Plus que deux trois bricoles à remonter et c'est bon...
