| Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde | |
mimitaz57 Un peu
Date d'inscription : 13/07/2010 Nombre de messages : 40 Localisation : Sarreguemines Age : 40 Niva type, année : 1600 essence 1985 Couleur : beige
| Sujet: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Lun 6 Déc 2010 - 17:15 | |
| bonsoir jai un petit soucis avec mon lada jai essayer de le demarrer avant il couche dehors bien sur lol il demmarre mais ne reste que allumer 5 a 10 secondes puis cale mem avec le starter tirer est des que j essaye d accelerer il seteint aussi quelqun peut savoir d ou sa peut venir mercio d avanvce |
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Lun 6 Déc 2010 - 17:18 | |
| hello carbu d'origine ? |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Lun 6 Déc 2010 - 17:20 | |
| oui carbu d origine avant quand il ne faisias pas froid il tenais le ralenti donc ne comprends pas |
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Lun 6 Déc 2010 - 17:30 | |
| je pense que c'est plus un souci d'alimentation carburant. Le froid doit etre une coincidence. Regarde si t'as pas une fuite a la membrane de pompe de reprise. |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Lun 6 Déc 2010 - 17:39 | |
| c est vrai que avant l essence ne devais pas bien venir quand il faisais froids des que je voulais accelerer il calais mais une fois chaud sa allais tu crois que ca viens de ca est commetn regarder se probleme est ou ? |
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Lun 6 Déc 2010 - 18:10 | |
| sur le coté du carbu, il y a une piece de forme carrée maintenue par 4 vis, cette piece est fendue du centre vers le bas et il y a une sorte de tringle. quand tu manoeuvre ton accelerateur (dircet du carbu,a la main) tu verras la tige de la pompe de reprise va bouger. ce sera donc ça la pompe de reprise. là tu vas voir si de l'essence en suinte. sinon, t'aurais pas mis de l'hetanol dans ton reservoir ?? |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Lun 6 Déc 2010 - 19:21 | |
| non mais jai essayer de demarrer avec du start pilote c tout |
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Lun 6 Déc 2010 - 20:07 | |
| je demandais pour l'hetanol car par temp froid, c'est plus dur de demarrer et pour monter dans les tours..(en ce môment j'ai moité 95 et moitié ethanol et depuis le froid, il demarre moins bien, est plus long à chauffer et monte moins dans les tours). l'etahnol a plus de mal a la combustion par temp froid. donc toi c'est pas ça. retire ton filtre a air et accelere le à la main tout en regardant si ton essence arrive bien dans le carbu. par le froid qu'il est du mal a demarrer, oui, mais qu'il cale des que tu veux accelerer, je continu à croire que le froid y est pour rien. C'est un probleme d'alim essence. Apres, avis aux autres. guerchais, Carbu ?? |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Mar 7 Déc 2010 - 19:57 | |
| bonsoir ça sent le probleme d'alim en essence ton essence est-elle récente, retires ton filtre à air verse de l'essence dans le carbu si c'est un probléme d'alimentation en essence il devrait tourner mieux défait au niveau du carbu ton arrivée d'essence et mets un coup de démarreur l'essence doit gicler fais gaffr ne tires pas trop sur le tuyau sinion tout va venir fais levier entre le tuyau et le carbu avec un tourne vis y-at-il un filtre à essence si oui change le essaies de tourner sans filtre a air au niveau du filtre à air il y a une grosse durite d'air que tu peux orienter soit vers l'air libre soit vers la pipe d'échappemnt pour réchauffer l'ai en hiver a+
nivatiktik18 Passionnément
Date d'inscription : 09/10/2009 Nombre de messages : 162 Localisation : cher Age : 53 Niva type, année : olympe 1600 année1994 Couleur : blanc
| Sujet: problème après demarrage mon lada cale après 10 seconde Mar 7 Déc 2010 - 20:36 | |
| Bonsoir. Je vais peut-être dire une grosse bêtise mais ne sait-on jamais : sur les 1600 il y a une position sur le filtre à air pour l'hiver, ce n'est surement pas cela mais peut-être que cela en fait partie. A plus. |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Mer 8 Déc 2010 - 16:20 | |
| ben je vais regarder si sa vient de l essence alors |
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Mer 8 Déc 2010 - 18:21 | |
| as tu deja regardé si le carbu etait bien alimenté ?? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde Mer 8 Déc 2010 - 18:45 | |
| - mimitaz57 a écrit:
- non mais jai essayer de demarrer avec du start pilote c tout
Un peu de logique dans tous ça, je reprends tes propos pour arriver a un bilan diagnostic. Tu démarres au start pilot, le Niva démarre et s'arrête après quelques secondes ? Etape 1 : Si oui, voir l'arrivée d'essence, d'abord au niveau du carbu, donc débranches l'arrivée d'essence et tires sur le démarreur. Si le jus sort faudra voir au niveau des gicleurs de carbu..... mais d'abord voir étape 1. |
| Sujet: Re: Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde | |
