| démarrage impossible | |
christophe A la folie
| Sujet: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 9:31 | |
| bonjour à tous voila le topo, ce matin premier coup de clé le niva tousse une fois puis cale. Depuis il ne veut plus rien savoir. J'ais nettoyé les bougies, remis 5 l d'essence (jauge capricieuse) toujours rien. "3 semaines sans problèmes s'étaient trop beau" Je précise que les bougies sont neuves, faisceaux neuf, delco,vis patinées neuves. Est que le condo ou la bobine pourraient en être la cause??? MERCI d'avance pour vos lumières. CHRISTOPHE |
| Sujet: Re: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 10:13 | |
| bonjour oui sa peu venire de la bobine????????mais regarde si tu a de lallumage enléve une boujie et comme cela tu sera fixé ily a des pro sur le forum il vont te donnée d autre info |
| Sujet: Re: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 11:17 | |
| JE VAIS REGARDER CELA CETTE APRES-MIDI ET VOIR EGALEMENT SI J'AIS DE L'ESSENCE QUI ARRIVE AU CARBU CAR ETANT DONNE QUE J''ETAIS ENFIN DE RESERVOIR PEUT ETRE UNE SALOPERIE COINCEE . MERCI POUR TA REPONSE GEGE |
| Sujet: Re: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 12:31 | |
| je viens juste d'actionner avec un tournevis les vis patinées et la miracle il démarre du premier coup je ne sais pas si le faite de les actionnées il y est pour quelque chose en tout cas problème résolu pour le moment. Il faudra par contre que je regarde sur le site pour faire un montage de commande par câble pour l'accélérateur il a tendance à ce coincer. Bonne après midi à tous. |
| Sujet: Re: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 12:54 | |
| verifie le reglage de tes vis platiner il sont peut etre trop pres sinon ton condasateur doit etre hs et il cree un arc qui fais coller tes vis platiner |
| Sujet: Re: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 17:56 | |
| MERCI DU RENSEIGNEMENT LION 42; SURTOUT QUE JE N'EN SUIS PAS A MON PREMIER CONDO. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 18:11 | |
| - lion42 a écrit:
- verifie le reglage de tes vis platiner il sont peut etre trop pres
sinon ton condasateur doit etre hs et il cree un arc qui fais coller tes vis platiner Si tes vis platinées étaient trop serrées au réglage, elles auraient pu se "souder" (ce qui expliquerait le fait que ça repart après y avoir fourré un tournevis). Le cas échéant, je te conseille de les remplacer d'office, et de régler les nouvelles sur le banc (pas sur la voiture). Pour ce qui est de l'accélérateur et du DIR, ça fait un bout de temps que j'envisage de remplacer la tringlerie par un câble (histoire d'éliminer les soubresauts sur les bosses), mais je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème. Si tu trouves une solution pratique avant moi, je serais le premier intéressé. |
| Sujet: Re: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 18:31 | |
| moi j ai m y un cable je vous mets une photo si sa peu vous donnée des idées |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: démarrage impossible Sam 1 Mai 2010 - 20:02 | |
| Merci Gege, mais d'après la photo , j'ai du mal à reconnaître le 32DIR21, et le seul câble que je vois est celui du starter. Tu n'aurais pas une autre prise de vue ? |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: démarrage impossible Dim 2 Mai 2010 - 0:09 | |
| Des vis platinées qui se soudent ?!??!!!?!! C'est bien la première fois que je l'entends celle là. Je dirais plutôt que les vis sont sales ou creusées, et que le coup de tournevis les ayant un peu fait bouger (tordues) l'une par rapport à l'autre elles refont contact. Faut autre chose que ce qui passe comme intensité à travers la bobine pour souder du tungstène, les gars... |
| Sujet: Re: démarrage impossible Dim 2 Mai 2010 - 8:35 | |
| MERCI DES CONSEILS, JE PRÉCISE QUE LES VIS SONT NEUVES ET NE SONT PAS MARQUÉES. PEUT ETRE UN PEU TROP SERRE? |
| Sujet: Re: démarrage impossible Dim 2 Mai 2010 - 10:13 | |
| "des vis qui se soudent" c est plus une expression qu une realité c est juste le fait qu un arc se produit et fait "comme l effet d une soudure arc" un coup de lime genre lime a ongle , refaire un reglage pour depanner ca suffit apres on change maintenant si ton allumage est neuf , regarde plutot du coté de l essence |
| Sujet: Re: démarrage impossible Dim 2 Mai 2010 - 11:30 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: démarrage impossible | |
