| Démarrage impossible après calage... | |
+14alexis63 ladarno Oniva groink69 pst77 babou Team Lada 80 christophe adrien50 sbe61 pacomode nivacat66 jpz Diablo 18 participants |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Jeu 14 Jan 2016 - 20:58 | |
| Bon, j'y vais demain extraire ce démarreur... J'espère qu'il fonctionne... |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Jeu 14 Jan 2016 - 21:07 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Jeu 14 Jan 2016 - 21:11 | |
| Oui, il n'y a que 4 pages parce que nous sommes tombés en panne de démarreur, du coup je n'ai pas eu d'autres questions à me poser... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 15 Jan 2016 - 6:59 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 15 Jan 2016 - 20:04 | |
| Voilà, j'ai remonté le démarreur de Gemau28, merci Gérard , on en a chié à le sortir, moi sous la voiture, lui au dessus (de la voiture ), il a fallu désolidariser le collecteur d'échappement de la culasse et couper le tuyau d'échappement sous la voiture, et même comme ça... Du coup, j'ai fait moult essais de démarrage avec diverses positions de l'allumeur et la vidéo de ce que j'obtiens arrive... Faites travailler vos méninges... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 15 Jan 2016 - 20:19 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 15 Jan 2016 - 20:29 | |
| trop d avance , et on a l impression qu il manque 1 cylindre |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 15 Jan 2016 - 20:33 | |
| Oui, je pète le feu... J'ai pris la vidéo au moment où le moteur tenait le plus longtemps, je dois garder la pédale d'accélérateur un poil accéléré pour obtenir ce résultat. S'il manque un cylindre, je contrôle l'étincelle à chaque bougie, sinon, c'est segments ou soupapes ? Je ne contrôle pas le calage de distribution ? |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 15 Jan 2016 - 20:48 | |
| vois si tu as une étincelle a chaque bougies |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 15 Jan 2016 - 20:57 | |
| Je contrôle les deux alors ?
Étincelles à chaque bougie et calage de la distribution. |
lolo01 Un peu
Date d'inscription : 24/03/2014 Nombre de messages : 36 Localisation : 01;chatillon la palud Age : 42 Niva type, année : 1600cc.1992 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 8:51 | |
| Salut a tu essaye de changer le condo de l allumage...ca y ressemble vu la video...a plus |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 10:57 | |
| Non, je n'ai pas de condensateur. Je vais regarder si j'ai une étincelle à chaque bougie quand mon fils va se lever et voir sa couleur. Il y a une histoire d'étincelle bleue ou orange, je crois... Est-ce que le condensateur sert à augmenter la puissance de l'étincelle et ai-je un moyen de le tester, genre au multi-mètre ? |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 12:06 | |
lolo01 Un peu
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 12:08 | |
| Salut .. Ton niva est un 1,7..alors allumage electronique je crois..donc pas de condensateur.. Mais d apres le bruit on dirai qu il manque un truc a l allumage... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 12:34 | |
| Je travaille sur le 1600 de mon fils... Aujourd'hui ça marche encore moins bien qu'hier... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 13:25 | |
| Bon, j'vais contrôler mon calage de distribution... Après, je mets la poulie de vilebrequin en face du repère 10° d'avance puis j'ligne l'allumeur sur le doigt. Si tout ça ne va pas, je change le condensateur. |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 14:08 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 16:48 | |
| J'ai une étincelle bleue à chaque bougie, peut-être pas assez puissante à cause du condensateur ? Du coup, j'en ai acheté un, je le pose demain. J'ai une fissure sur le collecteur d'échappement près d'une capsule qui va au carburateur, ça peut jouer ? Puis un fil électrique non raccordé au niveau d'un contact sur le carburateur. |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 18:14 | |
| Pour le collecteur rien de grave sur le mien j'ai viré la capsule pour le fils c'est pareil pas grave par contre isole le |
doudou01 Beaucoup
Date d'inscription : 24/03/2014 Nombre de messages : 82 Localisation : 01, st martin du fresne Age : 36 Niva type, année : 1600 cc, 1987 et 1700 cc, 2000 Couleur : beige et bleu/vert
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 16 Jan 2016 - 23:21 | |
| les fils d allumage sont ils dans le bonne ordre sur les cylindres ???? |
lolo01 Un peu
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 1:00 | |
| Ca resemble bien au condo quand meme... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 9:47 | |
| - sbe61 a écrit:
- Pour le collecteur rien de grave sur le mien j'ai viré la capsule pour le fils c'est pareil pas grave par contre isole le
Ok, - doudou01 a écrit:
- les fils d allumage sont ils dans le bonne ordre sur les cylindres ????
Et ben en fait à force de faire des essais, j'ai peut-être fini par les mélanger un peu... - lolo01 a écrit:
- Ca resemble bien au condo quand meme...
Verdict tout à l'heure, j'attends que la température remonte... Merci à tous. |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 9:57 | |
| [/quote] Sur t'es 2 photos les petits tuyaux gris les fils et la capsule font partie du système egr sur le mien j'ai tout enlever boucher les orifices pour paré aux éventuels prise d'air tape EGR dans recherche tu choperas des infos |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 10:13 | |
| Ahhhhhhhh ce sera la prochaine étape alors, je vais déjà essayer de la faire démarrer... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 10:52 | |
| Bon, allez, j'y vais... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 12:14 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 12:20 | |
doudou01 Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 12:28 | |
doudou01 Beaucoup
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Dim 17 Jan 2016 - 12:35 | |
| bravo
tien si tu a un fer à souder avec ce kit tu seras tranquille pour longtemps j'avais ça sur mon 1.6
juste quelques soudures a l'étain a faire ,couler le tout dans la résine dans un petit boitier en pvc (sauf le radiateur)
l
Kit système d'allumage électronique pour voiture Velleman K2543 |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... | |
