octron Passionnément
Date d'inscription : 01/11/2015 Nombre de messages : 115 Localisation : Baccarat (54) Age : 33 Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL Couleur : Vert
| Sujet: Purge liquide de refroidissement + commande chauffage Lun 30 Nov 2015 - 19:44 | |
| Hello, Je vous écris avec la niva les 4 fer en l'air, j'ai commencé la purge du LR, ne connaissant pas son age et devant changer le robinet du chauffage, j'ai voulu changer les 2 en même temps, Mais voilà le problème, j'ai vidé sans soucis le radiateur (durite haute à gauche, basse à droite et bouchons bas à gauche) mais la vis du bloc moteur qui est celle que j'ai trouvé sur une photo dans le forum dans un autre post est impossible a desserrer, j'ai forcé, mais ai peur de tout péter ... J'ai maximum 6 litres qui sont sorti du radiateur et vase Egalement, j'ai réussi à démonter le robinet de chauffage, mais je n'arrive pas à enlever le cable de manoeuvre qui est serré lui aussi j'ai essayé de tourner, de desserrer la "queue de cochon" autour du robinet, rien y fait, des conseils ? |
| Sujet: Re: Purge liquide de refroidissement + commande chauffage Lun 30 Nov 2015 - 20:34 | |
| salut tu n a pas besoin d enlevé le boulon sur le moteur tu vidange par la durite du radiateur tu rince bien a l eau claire et tu remet ton liquide de refroidissement et tu purge |
| Sujet: Re: Purge liquide de refroidissement + commande chauffage Lun 30 Nov 2015 - 22:30 | |
| Par le radiateur ? Pu rien coulait depuis bien longtemps, a croire qu'ils ont eu peur du forum, j'ai réussi à avoir les 2. J'ai changé 9,5l de produit environ. L'ancien était encore propre, mais le vase était bien crade ...
J'ai rincé le radiateur seulement, le jet dedans c'était simple j'ai pas pris de risque côté moteur.
Reste à faire: huile moteur, boite et ponts, une semaine vidange en perspective ^^ |
| Sujet: Re: Purge liquide de refroidissement + commande chauffage | |
