Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 commande de chauffage
4 participants
busters
busters
Nombre de messages : 13
Niva type, année : lada 2121 1986
commande de chauffage  Empty
MessageSujet: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 8:24
bonjour
Je voudrais savoir si une personne a la notice pour remplacer la commande de chauffage de mon Lada
Niva.
Ladamicalement
sid005
770 000e
sid005
Nombre de messages : 295
Niva type, année : 1600 de 1984
MessageSujet: Re: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 8:54
La commande tu veut dire quoi? Le robinet nous le tableau de bord?
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 9:14
busters
busters
MessageSujet: Re: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 9:36
pas le robinet qui es sous le tableau de bord mais la commande qui es SUR le tableau de bord celle qui a les deux petite manettes.
sid005
770 000e
sid005
MessageSujet: Re: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 10:50
Ok aucune idée, j'allais te poster le même lien que manolo commande de chauffage  549745
MessageSujet: Re: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 11:12
c'est quoi ton soucis avec les "manettes" ??
busters
busters
MessageSujet: Re: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 11:57
il faut que je change la gaine et le cble qui vont au chauffage.
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 13:06
commande de chauffage  454923 ben tu va bien t'amuser !!! commande de chauffage  Pasdebol j'ai pas vraiment de methode a te donner ,mais c'est pas tres pratique a faire !!
faut pas avoir de grosses main et etre assez souple !!
je me rappelle avoir viré la console centrale pour avoir acces en dessous du tableau de bord apres je mesuis bien fait ch.er pour attraper les gaines avec le cable !!commande de chauffage  Gourdin
en plus tu as une petite patte qui tiens la gaines en place derriere les manettes de commandes !!
dur a attrapper commande de chauffage  Marteau
donc tu va bien t'amuser !! commande de chauffage  453763
si il y a d'autre façon de faire au copains de dire !! commande de chauffage  549745
busters
busters
MessageSujet: Re: commande de chauffage    commande de chauffage  EmptyVen 8 Fév 2013 - 13:16
oui j'ai bien vu mais je ne vais pas tout demonté pour un cable... je bricolerai une petite piece fixer directement au robinet sa sera plus simple.
» Purge liquide de refroidissement + commande chauffage
» rouler chauffage fermé/fuite robinet chauffage
» Problème de chauffage pas de chauffage..
» commande cardan
» Bon de commande
