-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 purge liquide de refroidissement
purge liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: purge liquide de refroidissement   purge liquide de refroidissement EmptyVen 19 Sep 2008 - 20:51
bonjour a tous quelqu un pourrait il m expliquer comment effectuer correctement une purge deu systeme de refroidissement ? et comment est il possible de controler l'effiicacite de la pompe a eau ? merci a tous byby !!!!! salut salut salut
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: purge liquide de refroidissement   purge liquide de refroidissement EmptyVen 19 Sep 2008 - 21:51
SAlut
pour vidanger tu enleve la durit en bas du radiateur....Pour le remplicage tu reremplie le radiateur et oublie pas de enlever la vis sur le coté du bloc moteur et quand le liquide cool par la tu la remet.....oublie pas d'ouvrir ton circuit de chaffage....
pour verifier si tu as un fuite regarde si le niveau descent au bout d'un semaine....
MessageSujet: Re: purge liquide de refroidissement   purge liquide de refroidissement EmptyVen 19 Sep 2008 - 22:00
faut chasser l'air par la durit au dessus de la pompe à eau purge liquide de refroidissement 454923
» Purge liquide de refroidissement + commande chauffage
» purge refroidissement
» Purge du circuit de refroidissement
» Circuit de refroidissement : Purge.
» purge circuit refroidissement
