 Démontage du chauffage d'habitacle, purge ou pas purge?
cocacolas29
Nombre de messages : 31
Niva type, année : 1600 Olympe , 1994
MessageSujet: Démontage du chauffage d'habitacle, purge ou pas purge?   Lun 2 Jan 2017 - 18:57
Bonsoir à tous,
J'ai remonté mes manches aujourd'hui et je souhaitais démonter mon tableau de bord au programme:
-nettoyage du radiateur d'habitacle
-graissage général.
-réglage des tringleries.
-remplacement des loupiottes.
etc, etc...
Bon, le démontage ok sauf que, en enlevant les durites moteur-chauffage habitacle, naturellement j'ai perdu du liquide de refroidissement.
Je n'avais pas non plus pincé mes durites.
Maintenant tout est remonté, et ma question est:
Que dois je faire?
Purge du liquide?
Le niveau seulement?
Merci pour vos conseils et encore bonne année.
Cordialement.
Nico
MessageSujet: Re: Démontage du chauffage d'habitacle, purge ou pas purge?   Lun 2 Jan 2017 - 19:37
une bonne purge  et surveille le niveau apres
cocacolas29
MessageSujet: Re: Démontage du chauffage d'habitacle, purge ou pas purge?   Mar 3 Jan 2017 - 20:38
Merci beaucoup Nivadu30.
Ce sera fait demain.
Bien cordialement.
