| Problème de charge batterie | |
+10Pascal90 Wi110 Roger06 tchenophilo christophe niva45 Daniel78200 Agrid la denree Chris78 14 participants |
Chris78 Beaucoup
Date d'inscription : 29/11/2011 Nombre de messages : 60 Localisation : 78 Versailles Age : 36 Niva type, année : 1.7 inj multipoint GPL
| Sujet: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 8:37 | |
| Bonjour,
Je viens vers vous car je rencontre un problème sur mon niva, il ne démarre pas, la batterie ne charge pas, mais par contre lorsque je le demarre au cable il tourne, normalement...
Un fusible entre l'alternateur et la batterie est-il HS ?
Quelqu'un à une solution ? |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 10:03 | |
| batterie hs |
Chris78 Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 10:04 | |
| - la denree a écrit:
- batterie hs
Elle est neuve ;) |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 10:08 | |
| les cosses , la masse , si ca demarre avec les cables c est forcement de par là que ca vient t as roulé avec depuis que la batterie a ete changée ? si oui est ce que ton alternateur charge batterie dechargée ! |
Chris78 Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 10:16 | |
| Je pense qu'il charge, puisque je peux rouler avec, mais il ne charge pas la batterie ! |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 10:27 | |
| soit il charge soit il charge pas !
regarde tes cosses , demonte , passe un coup de papier de verre pour enlever tt la merde
et remonte , tu diras apres quoi ! |
Chris78 Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 10:37 | |
| Ca à déja été fait ! Il y a peu de courant, et il demarre pas.
Je met les cable ça démarre et roule correctement, puis dès que je l'éteint, impossible de redemarer plus de batterie.... |
Agrid Passionnément
Date d'inscription : 16/08/2011 Nombre de messages : 111 Localisation : 36 Age : 56 Niva type, année : Bicarburation, 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 10:57 | |
| Si ça démarre avec les câbles et que tu as nettoyé les cosses, c'est forcément un problème de batterie qui n'est pas chargée. Si elle est neuve c'est bizarre mais elle a peut-être un défaut, sinon c'est ton alternateur qui ne la recharge pas. Essaie de mettre ta batterie en charge quelques heures et vois si ça démarre. 1)Si ça démarre c'est qu'elle n'était pas chargée. 2)Si ça ne démarre pas c'est qu'elle n'est pas bonne. 3)Si tu peux démarrer plusieurs fois mais qu'au bout d'un moment ça ne démarre plus, c'est que l'alternateur ne charge pas. |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 11:19 | |
| Un petit coup de multimètre sur ta batterie va te parler beaucoup plus que de long discourt.
Batterie mini 12v a l'arrêt 13.5v Mini en marche.
Tu mesures et tu nous dis.
Chris78 Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 11:25 | |
| Je m'occupe de ca dans l'après midi ! |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 12:44 | |
| la batterie peut etre neuve mais morte ca arrive de temps en temps |
christophe A la folie
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 12:50 | |
| lorsque tu as nettoyé la piste de l'alternateur, as tu vérifié l'état des charbons ? Sinon avec Daniel tu pourras également vérifié l'état du régulateur (j'ai eu le cas la semaine dernière. Dans un premier temps un charbon hs puis remplacé mais avec une tension de + de 17V Donc changement de régulateur) a+ christophe |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 13:22 | |
| C'est très probablement le régulateur ! il laisse passer trop de jus (odeur d'oeuf pourri et batterie cassée) ou plus assez et là pas assez de recharge. C'est également possible que ce soit les charbons de l'alternateur qui soient usés (si il est vieux).
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 14:13 | |
| - niva45 a écrit:
- la batterie peut etre neuve mais morte ca arrive de temps en temps
Ou pas chargé, tout simplement, quand trop longtemps en stock, ça arrive aussi. @+ |
Chris78 Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 16:51 | |
| il ne charge pas, je suis constamment à 12V ... |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 17:05 | |
| Ben voilà ! Alors, tu mets le moteur en marche (avec les câbles) puis tu mesure aux bornes de l'alternateur. Demande à quelqu'un d'accélérer un peu. Tu dois avoir une tension qui varie entre 12v et 17 v max. Si il y a ça, c'est le régulateur, si y a rien : alternateur |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 17:59 | |
| Chris, tu devrais completer ton profil.
Tu vois, là Tchenophilo a certainement raison, mais suivant le type de ton Niva la solution peut-etre differente.
Par exemple:
Sur un 1600 le regulateur est séparé Sur un 1700 le regulateur est intégré
Si il faut reprendre tout tes posts pour savoir, c'est pas le pied
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 18:10 | |
| controle de charge alternateur fontionnant prendre un multimetre tu dois avoir une tension comprise entre 13.5 et 16 volts ( j(ai 15.9 sur l'astra de ma femme avec un alternateur de 130 Ampére) si ta moins que 12 volts ou tout juste 12 volts c'est ton alternateur
tu peut trés bien rouler quand tu demare au cable mais tu roule sur la batterie
verrifie si l piste (le colector) de ton alternateur n'est pas creuser au niveau des charbon si c'est le cas et que tu n'as pas de contact des dit charbon sur les piste tu n'a tous simplement pas de charge à la batterie = alternateur à remplacer par la même occasion verifie le régulateur de charge et le pont de diode defois qu'une diode aurait cramer
sur cela bon bricolage |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Jeu 2 Fév 2012 - 18:20 | |
| [quote= Sur un 1600 le regulateur est séparé Sur un 1700 le regulateur est intégré [/quote] ca, je savais pas ! Et si c'est l'alternateur, un bon échange standard, pour un non mécano, c'est plus simple que de chipoter dans les petits ressorts |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Ven 3 Fév 2012 - 11:39 | |
| Bonjour,
Sur 1700 le régulateur est monté sur l'alternateur mais...........il est démontable et remplacable. |
Wi110 Un peu
Date d'inscription : 26/07/2011 Nombre de messages : 43 Localisation : 42800 Age : 45 Niva type, année : 1.7i bicarburation de 2004 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Ven 3 Fév 2012 - 15:06 | |
- soit il charge soit il charge pas !
Totalement faut. J'ai eu le même probleme de batterie qui ne se rechargeait plus. Après test il délivrait bien 13.7v au ralenti par contre en montant dans les tours il ne delivrait plus que 10.2 v donc j'ai changé le pont de diode et hop c'est reparti. |
Chris78 Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 4 Fév 2012 - 14:52 | |
| Problème trouvé, c'étais la courroie qui était morte, elle patinait trop !
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 4 Fév 2012 - 18:07 | |
| Logique, si tout était ok, il fallait remonter la chaine ! Bravo ! |
Pascal90 Passionnément
Date d'inscription : 14/04/2012 Nombre de messages : 139 Localisation : 90 Territoire de Belfort Age : 59 Niva type, année : 1988 1,6 Couleur : Sable
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 13:42 | |
| Salut tout le monde. Premier soucis. Dans le post tout correspond, il démarre en le cablant mais après je pense qu'il ne roule que sur la batterie. Juste une question, on m'as souvent dit que pour tester un alternateur enfin voir si il charge c'était que lorsque le vh tourne il sufisait de débrancher la cosse rouge. Tout est bien sur ce moteur sauf l'alternateur qui est mal placé. Quelqu'un pourrait il me confirmer. Merci |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 13:50 | |
| Ben ça c'est bon. VAIS ESSAYER de tester a la sortie mais pas pratique |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:06 | |
| Et si le voltage est à plus de 13volt ? |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:16 | |
| + de 15v,regulateur hs |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:17 | |
| A la batterie suis a 13,8 faut que j'arrive a tester a la sortie alternateur pour voir |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie Sam 23 Juin 2012 - 14:18 | |
| A mon idée non ,c'est inutile. |
| Sujet: Re: Problème de charge batterie | |
