| Plus rien à 2000 t/min | |
+12Team Lada 80 jpz ladarno yioryos takasoner JOJO 27 Diablo frederic30 lion42 yanndu28 dino bigtiti 16 participants |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 7:23 | |
| Bonjour à tous, depuis quelques jours, je cherche, pardon nous cherchons (déjà merci à Lionel, Christophe entre autres) les raisons de mes soucis. Au point mort, mon niva prend les tours normalement même si le ralenti est un peu aléatoire (donc jusque là rien d'anormal). En roulant, que ce soit en courte ou en longue, dès les 2000 t/min atteints, le niva broute, s'étouffe comme si il manquait de l'essence. J'ai changé le filtre à essence, vérifié les bougies qui ont 5000km, supprimer la ligne d'échappement (dévisser partiellement le pot d'échappement à la sortie du moteur), vérifié visuellement le capteur massique du filtre à air, vérifié visuellement le capteur de pression absolue. La boîte de dégazage semble bien connectée (quel est le con qui a eu l'intelligence de la foutre à cet endroit surtout avec le GPL). Avant de me lancer dans la vérification du capteur d'arbre à came, voici mes questions : - Puis-je mettre du nettoyant connectique comme cela ? - Que puis-je encore tenter avant qu'il ne parte ? Pour info, tous ces tests se sont faits à l'essence car en plus il ne tient plus au GPL et cale (mais ça le GPListe verra), et aucun defaut via ELM327 |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 8:55 | |
| Médium : 1 - montes déjà un faisceau d'allumage neuf (cépacher). 2 - fais-toi prêter ou achètes (les profs sont riches ) des bobines d'allumage neuves (attention au bon modèle) et ne fais le 2 que si le 1 n'apporte pas d'amélioration. . |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 9:16 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 10:16 | |
| Mon ami Oscar... est plus fidèle que mon ami Din... |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 10:33 | |
| Nettoie aussi ton débimetre j avais le meme probleme impossible de monter dans les tours en roulant mais a l arret oui . Et nettoyage du capteur arbre a came et villebrequin a voir .... |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 14:39 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Nettoie aussi ton débimetre j avais le meme probleme impossible de monter dans les tours en roulant mais a l arret oui . Et nettoyage du capteur arbre a came et villebrequin a voir ....
Je m'en vais de ce pas le nettoyer avec l'arme Bardhal D'ici là |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 17:06 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 17:10 | |
| je continue à suivre les idées de Dino... Mais quelles visses je dois défaire pour les bonines d'allumage ? La rouge ou les jaunes ? Si toutefois c'est bien cela |
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 18:42 | |
| j ai un massique et un pression absolu d avance en rab et je peut te prêter une bobine ( elle est pas a moi ) |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 21:35 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 21:49 | |
| - lion42 a écrit:
- j ai un massique et un pression absolu d avance en rab
je te tiens au jus Lion42 merci d'avance je change le faisceau d'allumage et vois ce qui se passe ou ne se passe pas |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 5 Aoû 2014 - 23:32 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mer 6 Aoû 2014 - 9:23 | |
| nouveau faisceau d'allumage commandé |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Ven 8 Aoû 2014 - 23:52 | |
| je penche pour le cata bouché par la céramique cassée, par dessous le véhicule tapotes le dit cata et écoutes si bruit interne |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Sam 9 Aoû 2014 - 20:01 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- je penche pour le cata bouché par la céramique cassée, par dessous le véhicule tapotes le dit cata et écoutes si bruit interne
il semble que tu aies raison Jojo car le changement du faisceau d'allumage n'a aucun effet... Donc question conne : pour dévisser ces garces de sondes lambda, le W40 est possible ? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Sam 9 Aoû 2014 - 20:16 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Sam 9 Aoû 2014 - 20:30 | |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Sam 9 Aoû 2014 - 21:48 | |
| meme probleme et je me suis apersue que c etait chaque fois qu il pleuvait .c etait sysimplement de la flotte qui passait et hope sur la premiere bougie |
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Dim 10 Aoû 2014 - 11:28 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Lun 11 Aoû 2014 - 10:53 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 12 Aoû 2014 - 12:21 | |
| question idiote : le cata sort par dessous car en ce qui me concerne voilà 1 bonne heure que je cherche la solution |
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 12 Aoû 2014 - 18:52 | |
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 12 Aoû 2014 - 19:16 | |
| Non Lionel ça c'est une GROSSE CATA! |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 12 Aoû 2014 - 21:52 | |
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mar 12 Aoû 2014 - 21:58 | |
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min Mer 13 Aoû 2014 - 7:05 | |
| toi tu doit avoir un truc dans le genre en une pièce du 2 en 1 au bout du cata effectivement, pour le sortir c'est bien la galère! bon courage! sinon c'est ce montage, mais malgré tes piètres compétences je pense que tu arriverais a le démonter! |
| Sujet: Re: Plus rien à 2000 t/min | |
