mémé74 Un peu
Date d'inscription : 26/09/2015 Nombre de messages : 11 Localisation : Haute-savoie Age : 32 Niva type, année : 1700 essence multipoint Couleur : vert
| Sujet: Moteur ne tourne pas rond à bas régime Sam 26 Sep 2015 - 16:54 | |
| Bonjour a tous, J'ai un problème moteur sur mon Niva 1700 multipoint de 2002. J'ai une bonne liste de code erreurs: p0560, p0264, p0270,p0267,p0261,p1425,p0480,p1514. Pour faire un résumé J'ai des problèmes de tension trop basse sur tout les injecteurs et un soucis électrique sur un ventilateur. La batterie est bonne, l'alternateur aussi. J'ai changer la bobine,le faisceau et les bougies. Certain codes défaut ce sont effacés mais il reste tout ceux cités ci-dessus. Quand je débranche la batterie le voyant disparait et il revient quelques temps après. Je suis pommé et ne sais plus trop ou chercher Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? |
| Sujet: Re: Moteur ne tourne pas rond à bas régime Sam 26 Sep 2015 - 17:26 | |
| - mémé74 a écrit:
- J'ai une bonne liste de code erreurs: p0560, p0264, p0270,p0267,p0261,p1425,p0480,p1514.
on peut pas t’accuser d'être chochotte et de t'arrêter au premier défaut ! pour moi : 1 l'état de l'alternateur 2 connexions si tu vérifies bien ces 2 paramètres, je suis sûr que ça fera disparaitre plus de la moitié des défauts connexions, y compris ceux du calculateur en attendant >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
mémé74 Un peu
| Sujet: Re: Moteur ne tourne pas rond à bas régime Sam 26 Sep 2015 - 17:38 | |
| Merci pour ta réponse. Je pense que l'alternateur est bon ( en tous cas rien d'anormal avec le multimètre même en charge). Je vais faire le tour des connections |
mémé74 Un peu
| Sujet: Re: Moteur ne tourne pas rond à bas régime Ven 2 Oct 2015 - 8:52 | |
| J'ai fais le tour des connexions et je n'ai rien trouvé de particulier à part une masse oxydée. Après avoir annuler le défaut et nettoyer la masse, le lada tournais comme une horloge . Après quelques temps passer sur la route je décide de faire un peut de 4x4 et la le voyant est revenue avec les mêmes défauts. Je suis certainement passé à coté d'une connexion. |
mémé74 Un peu
| Sujet: Re: Moteur ne tourne pas rond à bas régime Dim 18 Oct 2015 - 13:30 | |
| Pour ceux que ça peut intéresser tous mes défauts venaient du capteur papillon. Quand je l'ai démonté le ressort n'avais plus de butée de position. Après l'avoir remonté, impossible de démarrer le niva . J'en ai mis un neuf et la miracle tous les défauts ont disparut et le russe tourne comme une horloge. Il me reste seulement un défaut p0122 mais J'ai juste a régler la position du capteur papillon. |
ed25 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2011 Nombre de messages : 100 Localisation : Doubs Age : 53 Niva type, année : Monopoint GPL de 1999 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Moteur ne tourne pas rond à bas régime Lun 19 Oct 2015 - 19:32 | |
| es tu sur qu'il y a un réglage du capteur de position papillon ? (Il ne me semble pas !) Peut être le problème venait d'un pb de faux contact dans le connecteur / le cable .... ??? penses y si ca revient, mais si sa tourne : pourvu que ca dur ;-) |
| Sujet: Re: Moteur ne tourne pas rond à bas régime | |
