| moteur tourne pas rond en GPL... | |
eden26 Beaucoup
Date d'inscription : 09/07/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 26 Niva type, année : GPL - 1998 - 70000 km-1.7 mono Couleur : blanc
| Sujet: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 11:39 | |
| bonjour, bon, pour ceux qui ont suivis mon précédent post... voici la suite en ciblant le probléme.... le GPL ! donc, lorsque mon moteur tourne en essence ca marche correctement... mais dés qu'il bascule en GPL il a du mal... je précise que c'est pas tout le temps, car j'ai réussi a faire quelques métres avant que le moteur ai des ratées... mais le plus souvent dés qu'il tourne au GPL et que j'accélére, il y a comme un souffle et il cale !.... je précise, sur conseil de DJTOF (merci ;) ) que j'ai vérifié une electrovanne (côté batterie) qui se déclenche bien car je sens le "clac" en la touchant ! alors qu'en pensez vous ???? merci |
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 12:13 | |
| Je pense que t'as un probleme... |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 12:18 | |
| Un conseil précieux : dès que cela touche le GPL, direction un garage GPListe Il vaut mieux faire exploser la facture, que faire exploser le quartier |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 12:47 | |
| faire controler par un pro du gpl semble bien indiqué , tiens nous au courant |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 20:41 | |
| j'ai réussi à aller faire un tour avec sans aucun souci ! je suis parti en essence puis j'ai basculé en gpl pour revenir en essence !! aucun probléme !.......... c'est capricieux ces bêtes la !......... |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 23:02 | |
| regarde dans quel état est ton régulateur de pression si il est pas un peu grippé se qui expliquerait que tu a fondu un injecteur, qu'il est des remonté d'essence dans le filtre a air et en gpl comme tu utilises 10%essence le fait qu'il s'ouvre pas assez il envoie trop d'essence dans le moteur [img] [/img] |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 23:04 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 23:19 | |
| oui, voir si il est pas un peu coincé ou fatigué cette pièce permet de garder toujours la même pression |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Jeu 28 Juil 2011 - 23:21 | |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Ven 29 Juil 2011 - 7:36 | |
| Salut, est ce que tes bougies ont été changées récemment? Si ce n'est pas le cas, commence par cà... et tiens nous au jus |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Ven 29 Juil 2011 - 14:00 | |
| - luc 83 a écrit:
- oui, voir si il est pas un peu coincé ou fatigué cette pièce permet de garder toujours la même pression
la pression du gpl ? |
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... Ven 29 Juil 2011 - 14:22 | |
| mais non de l essence , tu pique celui de ma tete d injection et tu essaye |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur tourne pas rond en GPL... | |
