 1,7 monopoint ne tourne pas rond
Hub60
Nombre de messages : 16
Niva type, année : Niva 1.7i+GPL monopoint 2000
MessageSujet: 1,7 monopoint ne tourne pas rond    Jeu 27 Oct 2016 - 21:56
Salut à tous !
Depuis que j'ai mon niva ( 5 ans), il fonctionne très bien mais il n'a jamais tourné "rond" ,  j'ai effectué beaucoup de vérifs et remplacé pas mal de pieces mais le problème est toujours la , autant en gpl qu'en essence.
- vérification des durites et de l'étanchéité de toute l'admission
- vérification injecteur et remplacement du joint
- remplacement des bougies et du faisceau d'allumage
- remplacement chaine de distribution et vérif calage
- réglage jeux aux soupapes
Les 4 bougies ont une couleur normale , pas d'odeur d'éssence ou autre , pas de fumée , puissance normale.
Si l'un d'entre vous a une idée je suis preneur !
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: 1,7 monopoint ne tourne pas rond    Ven 28 Oct 2016 - 15:12
je suppose que tu parle  du moteur au ralenti ?
Hub60
MessageSujet: Re: 1,7 monopoint ne tourne pas rond    Sam 29 Oct 2016 - 9:25
non , pas uniquement au ralenti, jusqu'a 3000tr/min environ.
