| le moteur ne tourne pas rond | |
petit_peuta Un peu
Date d'inscription : 09/02/2009 Nombre de messages : 36 Localisation : 13190 - Bouches du Rhône Age : 74 Niva type, année : 1600 - année 1988 Couleur : rouge
| Sujet: le moteur ne tourne pas rond Sam 21 Fév 2009 - 18:10 | |
| Bonjour à tous, Connaissez vous ce défaut et d'où il vient ? l'accélération du niva 1600 (1988) est irrégulière, elle monte en tour et diminue toute seule. Je m'explique : Nous avons recalé l'allumeur, et nous avons ce défaut d'accélération et impossible de rouler. Avez vous une idée ? Merci d'avance. |
favorit 716 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 429 Localisation : Bastogne Belgique Age : 68 Niva type, année : pas encore
| Sujet: Re: le moteur ne tourne pas rond Sam 21 Fév 2009 - 18:44 | |
| Elle le fait aussi à vide, ou uniquement en charge ?? |
| Sujet: Re: le moteur ne tourne pas rond Sam 21 Fév 2009 - 18:52 | |
| peut etre un nettoyage du papillon |
petit_peuta Un peu
| Sujet: Re: le moteur ne tourne pas rond Sam 21 Fév 2009 - 20:03 | |
| - ladaniva80 a écrit:
- peut etre un nettoyage du papillon
C'est quoi le papillon ? |
petit_peuta Un peu
| Sujet: Re: le moteur ne tourne pas rond Sam 21 Fév 2009 - 20:05 | |
| - favorit 716 a écrit:
- Elle le fait aussi à vide, ou uniquement en charge ??
Ce défaut apparait en accéleration, à vide. |
petit_peuta Un peu
| Sujet: Re: le moteur ne tourne pas rond Sam 21 Fév 2009 - 20:19 | |
Ce défaut apparait en accéleration, à vide. Si tu es certain de ton allumage, on peut penser que l'essence ne suit pas . Là il y a de nombreuses causes possibles Le travail a été fait par un ami, apparemment il a appliqué tous les parametres. Un mauvais réglage de l'allumage peut-il provoquer ce défaut ? C'est peut être l'essence, mais quoi ? |
| Sujet: Re: le moteur ne tourne pas rond Sam 21 Fév 2009 - 20:25 | |
| oui, un allumage très mal calé peut provoquer ce sympome, mais accompagné d'autres : retours exolosifs à l'admission (trop d'avance) ou explosions à l'échappement (trop de retard) . Si les causes allumages sont éliminées je conseillerais a) Enlever le bouchon du réservoir et faire un essai , si pas d'amélioration b) enlever le durite de sortie de pompe à essence et donner 3 secondes de démarreur, l'essence doit venir abondement et en pression . Vois toujours ça, si ça va pas après on continuera |
viking Un peu
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 17 Localisation : 50 manche Age : 42 Niva type, année : gpl 2002 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: le moteur ne tourne pas rond Sam 21 Fév 2009 - 20:38 | |
| Ca me fait penser à une panne que j'ai eu sur un autre modèle (saxo 1,5D), symptômes identiques plus un apparu bien plus tard (à force: trous à l'accélération mais intermittents), et la solution était la durite d'arrivée de gazoil, juste avant la pompe manuelle en caoutchouc, qui était "fendillée", le circuit carburant avalait de l'air mais suivant les conditions de pression et de température, donc plus ou moins n'importe quand. Vérifie bien toute la longueur des circuits de carburant et d'air.
Tu peux aussi placer un bout de durite transparente sur ton circuit, et si tu vois des bulles, bingo. |
petit_peuta Un peu
| Sujet: nn Dim 22 Fév 2009 - 6:00 | |
| Merci de vos conseils les gars je contrôle tout ça et je vous tiens au courant, Petit_peuta |
| Sujet: Re: le moteur ne tourne pas rond | |
