| Autre problème | |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Autre problème Ven 30 Sep 2016 - 21:33 | |
| Bonsoir .le véhicule marche bien , arrive à un intersection , le moteur se coupe et la plus rien , il ne démarre plus. pas de démarreur, ( déjà changer) néman aussi . Le boîtier antie démarrage aussie +calculateur . Après quelques minutes, je réssaye il redèmarre . On dirais qu 'il a chaux .pouvez vous m' aidé . Merci !!! , |
| Sujet: Re: Autre problème Sam 1 Oct 2016 - 6:32 | |
| commence par regarder s'il n'y a pas de défauts enregistrés dans le calculateur, c'est pas là que tout commence >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
harley 62 Un peu
Date d'inscription : 10/10/2006 Nombre de messages : 15 Localisation : 62 CALAIS Age : 64 Niva type, année : 2.1 TD periquet en vrac. ford ranger Couleur : vert
| Sujet: Re: Autre problème Sam 1 Oct 2016 - 8:57 | |
| une mauvaise masse,controler les cosses,tresse de masse etc... |
| Sujet: Re autrès problème Sam 1 Oct 2016 - 20:36 | |
| - Boublié 70 a écrit:
- Bonsoir .le véhicule marche bien , arrive à un intersection , le moteur se coupe et la plus rien , il ne démarre plus. pas de démarreur, ( déjà changer) néman aussi . Le boîtier antie démarrage aussie +calculateur . Après quelques minutes, je réssaye il redèmarre . On dirais qu 'il a chaux .pouvez vous m' aidé . Merci !!! ,
Bonsoir! Merci jpz , pour regarder le défaut sur le calculateur , il faut branché une malette mais je n' en dispose pas .en plus j' ai débranché la batterie il y a deux jour pour changer le neman donc je suppose que le code erreur est partie? Le problème la ne le fait pas tout le temps . |
| Sujet: Re: Autre problème Sam 1 Oct 2016 - 22:28 | |
| - harley 62 a écrit:
- une mauvaise masse,controler les cosses,tresse de masse etc...
Merci ! Je vais contrôler la cosse de masse OK après je regarderais à la lumière du jour . |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Re: Autre problème Mar 11 Oct 2016 - 15:26 | |
| 2002 apparement c'est un monopoint, donc pas besoin de malette, il faut que tu fasse un pontage sur la prise diagnostique tout simplement, et a tes codes defauts apparaitrons !! |
| Sujet: Re autrès problème Mar 11 Oct 2016 - 17:22 | |
| - nivapa 43 a écrit:
- 2002 apparement c'est un monopoint, donc pas besoin de malette, il faut que tu fasse un pontage sur la prise diagnostique tout simplement, et a tes codes defauts apparaitrons !!
Bonjours , merci pour le renseignement, mais je ne comprends pas le mot pointage . Avec quoi tu pointe , je découvre le lada depuis fin mars alors? Pourrais tu m' expliquer plus en détail Merci |
| Sujet: Re: Autre problème Mar 11 Oct 2016 - 18:01 | |
Bonjours , merci pour le renseignement, mais je ne comprends pas le mot pointage . Avec quoi tu pointe , je découvre le lada depuis fin mars alors? Pourrais tu m' expliquer plus en détail Merci Salut , Lis bien ce qui est écrit ! |
| Sujet: Re: Autre problème Mar 11 Oct 2016 - 20:08 | |
| Sujet: Re: Autre problème Mar 11 Oct 2016 - 21:43 | |
- https://nivaventure.forumactif.com/t28040-prise-de-diagnostique
Bonsoir! Désolé pour avoir mal lue .avec un portable pas toujours facile. Bon si je comprend bien pas besoin de obd . Il faut faire le pontage des deux fil puis regarder sur le tableau de bord le nombre de clignotement puis regardé le tableau code défaut . Mais si on veut on peut acheter un obd sa écrit directement le défaut ? |
| Sujet: Re: Autre problème Mar 11 Oct 2016 - 21:44 | |
| Sujet: Re: Autre problème Mer 12 Oct 2016 - 4:13 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- non
Bonjour ! Dans accord je suis à la rue.... Le voyant de défaute ce situe ou ? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Autre problème Mer 12 Oct 2016 - 8:11 | |
| Il faudrait déjà être sûr que c'est un monopoint. Le filtre à air est rond ou carré ? |
| Sujet: Re autrès problème Mer 12 Oct 2016 - 14:07 | |
| - nico90 a écrit:
- Il faudrait déjà être sûr que c'est un monopoint.
Le filtre à air est rond ou carré ? Bonjour il est bien carré le filtre à air , il est de 2002 essence gpl , c' est un 1700 , le calculateur ( bosch 21214-1411020 ) |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Autre problème Mer 12 Oct 2016 - 17:02 | |
| Alors oublies le pontage comme indiqué sur le forum. Il te faut un lecteur ODB2 |
| Sujet: Re autrès problème Mer 12 Oct 2016 - 19:49 | |
| - nico90 a écrit:
- Alors oublies le pontage comme indiqué sur le forum. Il te faut un lecteur ODB2
OK merci ! Donc pour le lecteur odb2 , la prise est pareil pour Tous véhicule ou compatible pour un lada niva ..... |
| Sujet: Re: Autre problème Mer 12 Oct 2016 - 20:00 | |
OK merci ! Donc pour le lecteur odb2 , la prise est pareil pour Tous véhicule ou compatible pour un lada niva ..... obd2 = obd2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Autre problème Mer 12 Oct 2016 - 20:40 | |
| Tous les memes !! |
| Sujet: Re: Autre problème Ven 14 Oct 2016 - 22:07 | |
| Alors tu as pu trouver ton lecteur ? |
| Sujet: Re autrès problème Ven 14 Oct 2016 - 23:33 | |
- Alors tu as pu trouver ton lecteur ?
NOn encore pas il y a tellement de modèles ? U480 ou d900 le d900 la notice est en anglais . On voudrait avoir le mieux mais ?????? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Autre problème Sam 15 Oct 2016 - 6:53 | |
| Sujet: Re autrès problème Sam 15 Oct 2016 - 8:22 | |
| - nico90 a écrit:
- Tu es de où dans le 70 ?
Oui tout à fait . Entre Besançon et vesoul ... |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: Autre problème Sam 15 Oct 2016 - 10:51 | |
| Sujet: Re: Autre problème Lun 31 Oct 2016 - 13:42 | |
| - fromcenter a écrit:
- http://boutique.elm327.fr/?gclid=CPLGqeO23M8CFc-ZGwoddWoL-Q
Ca c'est pas mal Ça y est mon lecteur est commandé : u380 , on verra bien . Il doit arrivé peut être aujourd'hui .il va être à l' épreuve rapidement car la le ralentie du gpl ne tient pas , on va bien voir ce qu' il m' affiche . Je passe à l' essence sa mâche . |
| Sujet: Re: Autre problème | |
| Autre problème | |
