| changer alternateur 1600 HS par un autre ?? | |
max56 Beaucoup
Date d'inscription : 21/02/2012 Nombre de messages : 98 Localisation : ploermel Age : 47 Niva type, année : 1600 Couleur : beige
| Sujet: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? Mer 27 Juin 2012 - 13:10 | |
| salut a tous
tout est dans le titre
mon alternateur est HS, il est a la masse au niveau des "enroulements", donc irréparable....
1 : puis je en mettre un d'une autre marque avec régulateur intégré sans trop de modif' ?, un modèle peugeot serait le top...
quelqu'un a t-il déja essayé ??
2 : celui du 1700 est-il compatible ?
3 : suis je obligé de remettre exactement le même ??
4 : puis je rouler comme ca en attendant avec une batterie bien chargée, et une autre de secours ?, l'alternateur est démonté, la pompe a eau n'est pas entrainée par cette courroie, je pense ??
merci |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? Mer 27 Juin 2012 - 13:16 | |
| je sias quant lui changeant de place et en changeant la poulie tu peut mettre un alternateur de clio et pour moi oui tu peut rouler come ça mais tu va pas aller loin :colors: |
christophe A la folie
| Sujet: Re: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? Mer 27 Juin 2012 - 13:40 | |
| bonjour max56 Si tu veux rouler comme ça, tu dois laisser l'alternateur en place, la courroie entraine ta pompe à eau. Avec une bonne batterie + une de secours tu peux faire un bon bout de chemin, à condition de rouler de jour, en évitant de pomper sur le circuit electrique (ventilateur- radio- cb etc).
A+ CHRISTOPHE |
kelenneg Tsar Niva
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? Jeu 28 Juin 2012 - 6:56 | |
| ok, oui, j'ai dit une connerie pour la pompe a eau, j'ai vu ca en soulevant le capot
donc a part clio, rien d'autre ???? |
| Sujet: Re: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? Jeu 28 Juin 2012 - 11:19 | |
| si t'as une manivelle, tu peut te passer d'alternateur, la journée Pour ma part je pense que la plupart des alternateur se monte aussi bien que ceux de Clio, du moment ou tu doit refaire les pattes de support et changer la poulie, il te faudra certainement faire des petites adaptations du faisceau electrique mais tu peut y gagner en Amperage |
Marcus72 Beaucoup
Date d'inscription : 30/01/2009 Nombre de messages : 71 Localisation : 72 Sarthe Age : 61 Niva type, année : 2.1 Periquet, 1985 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? Jeu 28 Juin 2012 - 16:27 | |
| Je suis d'accord avec Visa17rd, j'ai mois même monter sur un précédent véhicule un alternateur de R19 couplé avec une batterie du même acabit 90A. Je me suis pris sur la pompe à carburant que j'avais remplacée par une pompe électrique + un petit trous taraudé sur le bloc moteur dans un renflement de celui-ci. Le seul défaut de mon installation c'est que mon système de tension de courroie n’était pas au top. Les contrainte sont : Fabriquer un support, Tourner une poulie du bon Diamètre, Trouver la bonne courroie, Intégrer la pompe électrique avec un retour. et bien sur prévoir un système de tension correcte Avantage Un couple Alternateur/Batterie plus puissant Un redresseur intégré Un Alternateur qui ne craint plus de trainer dans la boue (ou presque) Une alimentation en carburant électrique C’était sur Un 1600 |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? Sam 30 Juin 2012 - 6:58 | |
| suis allé a la casse hier, y'en avait un mais j'ai jamais réussi a sortir l'axe tant pis, je cherche encore, concernant une adaptation avec un autre, j'ai pas trop le temps et j'ai besoin de mon niva rapidement, donc je vais rester sur de l'origine..... |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? Mar 3 Juil 2012 - 20:33 | |
| bonjour
moi j'ai monté un alternateur de R19D sans clim 70A
J'ai ni une poulie d'alternateur de 2.1D Renault (trafic, R21, R18, R25, R20 ...) J'ai fait un support pour le mettre a gauche pris sur la pompe a essence (sans la supprimé), sur un vis de culasse et sur le carter de chêne .
je te fait une photo demain |
| Sujet: Re: changer alternateur 1600 HS par un autre ?? | |
