| Modification pont arriere | |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Modification pont arriere Mer 29 Juil - 14:28 | |
| Salut a tous, je voulais vous présenter une modif que j'ai faite sur mon Niva suite a la casse de mon demi arbre ARD a l'annif au mois de Mai... Donc comme on peut le voir sur les 2 premieres photos, suite a une rehausse de +3 et des amortos d'origine, bah ca ne debat plus de l'arriere, toujours une patte en l'air au moindre trous Donc j'ai deposer mon pont puis j'ai trouvé de bonnes idées sur le fofo pour ameliorer un peu tout ca sans avoir a changer les amortos... J'ai donc rehausser mes coupelles inferieures des ressorts de 5.5cm et souder 2 toles en 5mm sur ma rehausse et le pont pour pouvoir fixer mes amortos au dessus de celui-ci. Je voulais aussi supprimer la Panhard et les petits tirants (ou poussants... me rappel jamais ) et y mettre un triangle comme sur les land... ou Extreme , mais je n'ai pas trouvé tout ce que je souhaitais pour realiser mon fantasme du coup j'ai remonter comme ca et le triangle, bah se sera pour plus tard... Voila le resultat... Je connais deja un defaut de "mon" systeme mais s'il ya des critiques constructives ce n'est que mieux |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: Modification pont arriere Mer 29 Juil - 18:42 | |
| salut belle modification fallait y penser en plus si sa permet de garder les amortisseurs origine c tout benef |
| Sujet: Re: Modification pont arriere Mer 29 Juil - 18:50 | |
| je pense que tes amorto vont pas durer bien longtemps car en compression c est eux qui font butée |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: Modification pont arriere Mer 29 Juil - 19:27 | |
| - lion42 a écrit:
- je pense que tes amorto vont pas durer bien longtemps car en compression c est eux qui font butée
ah ca oui c'est possible j'ai fait gaffe a ce qu'en extension ce ne soit pas eux qui bride mais en compression je sais aussi que les silents bloc de tirants et de poussants ne vieilliront pas beaucoup avant de lacher mais bon |
| Sujet: Re: Modification pont arriere Mer 29 Juil - 19:39 | |
| tu a vérifier que ton corps de pont n était pas tordu ?
tu aurais du le renforcer en même temps |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: Modification pont arriere Mer 29 Juil - 19:47 | |
| bah a l'oeil je n'ai pas eu l'impression qu'il était tordu (j'ai enlevé les 2 demi arbre et j'ai l'impression que c'est aligné...) mais comment le verifier autrement? et le renforcer bah je n'y ai tous simplement pas pensé |
| Sujet: Re: Modification pont arriere Mer 29 Juil - 19:53 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: Modification pont arriere Mer 29 Juil - 21:08 | |
| arf merci mais la c'est trop tard du coup en tout cas meme si tout n'est pas fait dans les regles pour le moment je suis satisfait |
| Sujet: Re: Modification pont arriere | |
