| Pont arriére | |
+4silvio petit grégory GYHU25 pahn 8 participants |
pahn Roi Niva
| Sujet: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 8:35 | |
| Bonjour tt le monde je dois changer la piéce n°5 y'a t il quelquechose de particulier à faire? vu que c'est l'écrou du pignon d'attaque qu'il faut démonter |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 9:08 | |
| oui ya quelque chose a faire |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 10:07 | |
| - GYHU25 a écrit:
- oui ya quelque chose a faire
ben ça ,j'm'en doute bien à part désserer l'écrou et déposer tt l'ensemble quoi d'autre? |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 10:13 | |
| alors la che po |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 10:22 | |
petit grégory Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2007 Nombre de messages : 86 Localisation : 76970 motteville Age : 40 Niva type, année : 1600 le carbu!! bientot poele a fuel Couleur : blanc bientot bleu
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 11:55 | |
| moi je vais avoir le joint spy a changer, je pense qu'il y a juste a retirer l'ecrou et le remettre. meme si c'est l'ecrou du spiro qu'il faut desserrer cela ne change rien a son calage. a voir avec des pros... |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 12:17 | |
| si tu ne change pas les roulements rien sauf que aprés serrage de l'ecrou N7 entre 12 et 26 kgf/m la resistance a la rotation du pignon d'attaque doit etre comprise entre 39,2 et58,8 N:/cm serrer progressivement l'écrou N7 et controler la resistance a la rotation ( si pas dans les tolérence remplacer l'entretoise déformable , sur ta vue il me semble le n 4 si tu change les roulements : calage du pignon d'attaque |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 12:18 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 12:22 | |
| - silvio a écrit:
- si tu ne change pas les roulements rien
si tu change les roulements : calage du pignon d'attaque NB c'est mesure de resitance a la rotation se fait nez de pont déposé |
Flyp Beaucoup
Date d'inscription : 16/03/2008 Nombre de messages : 83 Localisation : Eure 27 Age : 43 Niva type, année : Niva 1986 Couleur : Jaune
| Sujet: Re: Pont arriére Sam 19 Avr 2008 - 15:31 | |
| Salut, ce post m'interresse, j'ai une petite fuite à cet endroit. Je pensait que ça que ça venait de l'écrou qui était desserré mais que nenni. Le spy est'il facile à changer, faut'il démonter le nez de pont???
Merci |
pahn Roi Niva
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Dim 20 Avr 2008 - 12:52 | |
| bon ben ça y est ,l'écrou est venu voilà le vieux joint la bride et la rondelle d'appui le roulement du pignon d'attaque la rondelle du roulement le joint neuf repose de la bride et de l'écrou neuf y'a plus qu'à serrer tt ça et à régler moi même |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Dim 20 Avr 2008 - 15:06 | |
| toi même! |
Flyp Beaucoup
| Sujet: Re: Pont arriére Dim 20 Avr 2008 - 17:58 | |
pierre42 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2006 Nombre de messages : 77 Localisation : 42 saint maurice en gourgois Age : 46 Niva type, année : 1600 de 94 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Pont arriére Dim 20 Avr 2008 - 18:04 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Dim 20 Avr 2008 - 18:14 | |
pierre42 Beaucoup
| Sujet: Re: Pont arriére Dim 20 Avr 2008 - 18:15 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Dim 20 Avr 2008 - 18:17 | |
| avant de demonter,j'avais estimé le jeu à la main c'est à dire au pif et là,j'ai remonté au pif,un peu prés comme je l'avais espimé aprés,j'espere ne pas m'être planté sinon bonjour les dégats |
pierre42 Beaucoup
| Sujet: Re: Pont arriére Dim 20 Avr 2008 - 18:20 | |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Pont arriére Lun 21 Avr 2008 - 9:44 | |
| Sujet: Re: Pont arriére Lun 21 Avr 2008 - 9:53 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Lun 21 Avr 2008 - 12:53 | |
| Daniel j'avais vu |
| Sujet: Re: Pont arriére Lun 21 Avr 2008 - 13:02 | |
| a ci daniel (heu papa) n'etais pas la |
pahn Roi Niva
| - oliver89moto a écrit:
- a ci daniel (heu papa) n'etais pas la
tu m'étonnes! qu'est ce qu'on ferait |
| Sujet: Re: Pont arriére Lun 21 Avr 2008 - 14:19 | |
| si vraiment t'es dans la mouise j'ai un pont complet a vendre |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Pont arriére Lun 21 Avr 2008 - 14:26 | |
pierre42 Beaucoup
| Sujet: Re: Pont arriére Lun 21 Avr 2008 - 21:10 | |
| Sujet: Re: Pont arriére | |
| Pont arriére | |
