| pont arriere | |
jjojo Beaucoup
Date d'inscription : 08/01/2013 Nombre de messages : 89 Localisation : 43 Niva type, année : 1600 Couleur : blanc
| Sujet: pont arriere Mer 8 Mai 2013 - 16:33 | |
| slt a tous le week passer en sorti denouveau pareil il n'avancé plus en vitesse courte ni longue sans blocage avec blocage oui jai penser a une cardan tout a lheure jle met sur kale devant je regarde en tournan les roues pas de cardan avant kc donc je regarde dérriere et la roue droite ne fait pas toujour tourner la gauche donc je demonte la droite je tire arbre de roue rien de kc donc svp petite aide de quoi sa pourait venir peut étre dans la téte du pont?
merci des reponses |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: pont arriere Mer 8 Mai 2013 - 17:38 | |
| déjà tu enquille la 1°, le blocage, tu mets en route( tu vérifie quand même que ton transfert ne soit pas au point mort) et tu regardes dessous si tes transmission tournent. Si elles tournent, c'est que ça se passe au niveau des ponts, mais ça parait peu probable que tu ais cassé les 2 en même temps. Sinon, ça se passe au niveau de ton transfert, de ton flector, de ta bv ou de ton embrayage. La, tu fais pareil, tu regardes dessous si le flector et le joint homocinétique tournent, c'est dans la boite de transfert, s'il tourne pas, BV ou embrayage |
| Sujet: Re: pont arriere Mer 8 Mai 2013 - 18:13 | |
| - jjojo a écrit:
- slt a tous le week passer en sorti denouveau pareil il n'avancé plus en vitesse courte ni longue sans blocage avec blocage oui jai penser a une cardan tout a lheure jle met sur kale devant je regarde en tournan les roues pas de cardan avant kc donc je regarde dérriere et la roue droite ne fait pas toujour tourner la gauche donc je demonte la droite je tire arbre de roue rien de kc donc svp petite aide de quoi sa pourait venir peut étre dans la téte du pont?
merci des reponses slt si c est une cardan tu ne peux pas le voire comme ca (sauf si tu a un blocage de dif a l avant ) souvent cardan gauche dans le pont car plus courte que la droite donc casse beaucoup plus souvent |
jjojo Beaucoup
| Sujet: Re: pont arriere Mer 8 Mai 2013 - 23:11 | |
| oe je sais cardan gauche a lavant deja changer sa se pourait pas que se soi le diferentiel arriere
jjojo Beaucoup
| Sujet: Re: pont arriere Mer 8 Mai 2013 - 23:12 | |
| sa ne peut pas etre ma boite mes vitesses passe nikel en grande ou petite mais qu avec le bloc donc ni bv ni embrayage |
jjojo Beaucoup
| Sujet: Re: pont arriere Mer 8 Mai 2013 - 23:14 | |
| moi quand jai kc ma cardan gauche je l'ai vite vu sur kale de lavant jai tourne la gauche et la droite sa nentréné pas lautre resultat cardan gauche |
| Sujet: Re: pont arriere Mer 8 Mai 2013 - 23:17 | |
| - jjojo a écrit:
- moi quand jai kc ma cardan gauche je l'ai vite vu sur kale de lavant jai tourne la gauche et la droite sa nentréné pas lautre resultat cardan gauche
rien a voir |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: pont arriere Jeu 9 Mai 2013 - 8:50 | |
| Regarde dans l ordre déjà regarde si ta boite entraîne bien la boite de transfert après regarde si ta boite de transfert entraîne bien les deux pont et regarde si tes deux pont entraîne bien tes 4 roue
J ai déjà vu un 4x4 arbre de sorti de boite casser en deux et les vitesse passez super bien mais n avancer plus donc regarde bien tout |
jjojo Beaucoup
| Sujet: Re: pont arriere Jeu 9 Mai 2013 - 12:19 | |
| je vais regarder sa tout a lheure |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: pont arriere Jeu 9 Mai 2013 - 12:50 | |
| tiens nous au courant et meme une photo fait toujours plaisir |
jjojo Beaucoup
| Sujet: Re: pont arriere Jeu 9 Mai 2013 - 17:04 | |
| jai bien un blem dans le pont arriere sa clak
jai ataker de demonter le nez de pont
mais la plui est arivé donc arété jpence que c'est un roulement ou la tulipe |
jjojo Beaucoup
| Sujet: Re: pont arriere Jeu 9 Mai 2013 - 17:06 | |
| et si fo changer tout les pignon possible de monter un blocage arriere? si oui kes ki faut modifier et changer |
jjojo Beaucoup
| Sujet: Re: pont arriere Dim 12 Mai 2013 - 16:50 | |
| slt a tous de retour avec le pont arriére donc la tout mi sur kale sa ma prit jai tout demonter le pont arriére jai sorti le nez de pont demonter les pignon et la jai vu que cété les petits pignon du diferentiel si je ne me trompe pas qui sont carrément mort pllus de dents sa a du froté depuis belle lurete vu la limaile et la téte des dents donc javais un pont avant eclater jai le meme diferentiel je vais juste inverse les grande couronnes et je remonte voila merci a tous |
| Sujet: Re: pont arriere | |
| pont arriere | |
