| Problème fixation pare choc arrière | |
cocolouchez Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2014 Nombre de messages : 72 Localisation : Hesdin Age : 31 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : Bleu
| Sujet: Problème fixation pare choc arrière Lun 8 Juin 2015 - 19:51 | |
| bonjour à tous, j'ai remarqué un bruit en utilisant ma remorque, j'ai trouvé d’où viens ce bruis il s'agit de la fixation des tubes du pare-choc arrière. Seulement le problème est qu'il me semble que cette fixation et soudé à la caisse et donc non remplaçable. Ma question et la suivant et comment procédé pour réparer. (voir photos) Merci d'avance pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière Lun 8 Juin 2015 - 20:26 | |
| bonsoir. il m'est arrivé un peu la même chose. j'ai rajouté une équerre équivalente (même angle, épaisseur/largeur/longueur) fixée sur la partie cassée, avec deux écrous/boulons (de 4 je crois ) une sur chaque coté. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière Lun 8 Juin 2015 - 21:27 | |
| tu aurais une photos disponible? |
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière Lun 8 Juin 2015 - 21:38 | |
| je vois pas ou est le problème , tu vire l’équerre tu en ressoude une en lieu et place et basta |
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière Lun 8 Juin 2015 - 21:46 | |
| une équerre équivalente au support d'origine. posée sur la partie restante. avec la perceuse et le foret de 4 mm(de mémoire) le mieux d'abord avec du 3 mm. tu perce de part en part sur les cotés restants (à gauche et à droite du croissant), bien au centre des excroissances. pour la longueur du boulon 15 mm. ps: n'ayant pas de quoi soudé, et la bouteille de gpl à proximité, j'ai opté pour cette façon. laquelle tient pour l'instant et ne saurait paré un bon. choc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière Mar 9 Juin 2015 - 20:47 | |
| Merci j'ai compris le principe, après mauvais soudeur que je suis, reste ma pratique... |
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière Dim 14 Juin 2015 - 11:53 | |
| Petite précision, peut ton directement soudé sans risqué d’endommager le système électrique? |
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière Dim 14 Juin 2015 - 12:15 | |
| oui sur ton 1600 débranche juste la batterie |
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière Lun 15 Juin 2015 - 19:18 | |
| Sujet: Re: Problème fixation pare choc arrière | |
